Slic3r Prusa Edition 1.41.2-FINAL
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
nejnovější Slic3r Prusa Edition 1.41.2 je nyní k dispozici! Jedná se o finální stabilní vydání, které je doporučené pro všechny uživatele 😉
Co je nového?
Toto vydání je zaměřené na zlepšení výkonu a na opravu chyb:
Vylepšený výkon OpenGL renderování na OSX Mojave #1250.
Opraveny pády aplikace při slicování multimateriálových výtisků #1368, #1415.
Opraveno nesprávné přidělení extruderu po přenastavení multimateriálového tiskového profilu na jednomateriálový tiskový profil.
Podporované tiskárny:
- Original Prusa i3 MK3
- Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
- Original Prusa i3 MK2.5
- Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0 (nový)
- Original Prusa i3 MK2/S
- Original Prusa i3 MK2/S Multi Material 1.0
Odkaz ke stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace
Předchozí vydání
Slic3r Prusa Edition 1.41.2-RC https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.41.2-rc
Please report any bug here:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Těšíme se na vaši zpětnou vazbu
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Posted : 07/12/2018 11:41 am
luděk.k
(@ludek-k)
Re: Slic3r Prusa Edition 1.41.2-FINAL
Dobrý den
jako majitel tiskárny verze MK1 tedy tuto verzi nemohu používat?
s pozdravem
strejda Luděk
Posted : 04/01/2019 3:35 pm
TomasT
(@tomast)
Používat ji můžeš na jakékoliv tiskárně - jen tam nenajdeš předkonfigurovaný profil tiskárny (uděláš si vlastní přes wizarda) a nemůžeš si stěžovat na podpoře, že na tvé tiskárně něco nefunguje úplně OK (ale moc není důvod, základní gcode je všude stejný).
Posted : 04/01/2019 11:47 pm
joka
 joka
(@joka)
zdravím,
mám jeden námět na funkci Slicer PE.
Zkouším novou verzi 1.42 Alpha a kromě pozitivních změn, jsem narazil na jeden pro mne neřešitelný problém.
Při tisku více barev v jedné vrstvě, tedy multi materiál (MM) s jedním extruderem, vše funguje ale pouze v případě, že není zapnutá čistící věž.
Pokud je čistící věž zapnutá, ignoruje se příkaz M600 pro výměnu nástroje, tiskárna vysune a zasune ten samý filament bez možnosti zásahu uživatele a pokračuje v tisku dál.
Ta čistící věž pro tisk MM s jedním extruderem mi chybí, protože po výměně filamentu tiskárna vždy kousek ještě povysune a když ta výměna proběhne ve vrchní vrstvě, není tisk pěkný, na povrchu je odkápnutý filament.
Nešlo by používat čistící věž i pro tisk MM s jedním extruderem a akceptovat kód pro výměnu filamentu M600?
Díky!
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Posted : 27/01/2019 9:44 am
TomasT
(@tomast)
Když už se řeší chyby Slic3r PE, nedávno jsem také jednu chybu potkal:
Pokud tisk obsahuje více objektů, nefunguje správně nastavení rychlosti pro bridge perimetry.
- pro bridge "infill" lze nastavit pro každý objekt jinou rychlost.
- ale bridge perimetry vždy převezmou rychlost od prvního objektu v seznamu (na obrázku vlevo dole).
Když je na ploše jen jeden objekt, anebo je nastavení pro všechny objekty totožné, tak se to samozřejmě neprojeví.
Posted : 27/01/2019 1:47 pm
kucavl
(@kucavl)
Sháním výkresy na kompletní tiskárnu i3MK3 má je někdo?
Posted : 07/02/2019 8:34 pm
vesely_3d print
(@vesely_3d-print)
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat, zda jde v programu Slic3r Prusa Edition 1.41.3 otevřít soubor g-code, který tam byl vytvořen.
Děkuji
Posted : 04/03/2019 10:25 pm
