Slic3r Prusa Edition 1.40.1 - beta
Strona 1 / 2
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
POZOR: Stabilní verze 1.40.1 je součástí balíku ovladačů 2.1.8 viz https://shop.prusa3d.com/forum/general-discussion-announcements-and-releases-f61/original-prusa-drivers-apps-2-1-8-t22889.html
Zdravím,
naši vývojáři právě uvolnili testovací verzi Slic3r PE 1.40.1, kde naleznete řadu nových funkcí! Jedná se o beta verzi určenou zkušeným uživatelům 😉
Nová grafika pro vyhřívanou podložku
Novinky
- Firmware updater rozšířen a umí nově nahrávat jazykové mutace firmware, které dorazí v další verzi firmware 3.3.0-RC1
- Reálná grafika vyhřívané podložky pro tiskárny Original Prusa i3 MK2S a MK3
- Objekt zůstává označen i pokud otáčíte nebo posouváte 3D náhled
- Služba NetFabb pro opravu STL byla integrována (Windows 10), kliknětě pravým tlačítkem a vyberte "Fix STL through NetFabb"
- Vylepšena integrace OctoPrintu, přidány nové možnosti k přejmenování G-codu, specifikace cílového umístění a mnoho dalších
- Vylepšeno nahrávání AMF, Slic3r PE nyní pozná, zdali je AMF komprimováno (.zip)
- Řada oprav chyb z předchozí verze, viz kompletní seznam změn
- Režim 3D náhledu přepsán z Perlu do C++
Odkaz ke stažení:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.1-beta
Kompletní seznam změn:
Veškeré chyby (bugy) prosím nahlašujte zde:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/issues
Šťastný tisk a nezapomeňte nám poslat zpětnou vazbu, je pro nás důležitá!
Předchozí verze:
Zdravím,
nově je ke stažení testovací verze Slic3r PE 1.40.0, ve které je řada nových funkcí! Jedná se o finální vydání, které bude v další verzi balíku ovladačů.
Nová úvodní obrazovka
Novinky
- Integrovaný nástroj pro aktualizaci firmwaru na deskách Arduino (např. Mini RAMBo na MK2S a Einsy RAMBo na MK3)
Vestavěná aktualizace firmwaru
- Kompletně přepracovaný náhled G-code souboru, barevné spektrum dle zvoleného typu: rychlost, objemová rychlost, barva filamentu, atd.
Pro aktivaci náhledu je nutné exportovat G-code
- Nový typ výplně Gyroid, který vznikl díky implementaci od uživatele @supermerill a vychází z tého studie (anglicky) research paper
Detail nové výplně typu Gyroid
- Lokalizace do osmi jazyků a nově do češtiny!!!
- Automatická detekce velikosti modelu a zdali se vejde do tiskového prostoru tiskárny
- Podpora formátu 3MF a komprese formátu AMF
- Vylepšená podpora pro Multi Materiálu s úpravou čistící věže (množství) pro každý filament a proměnlivá výška vrstvy
- novinek je však mnohem více 😉
Odkaz ke stažení:
https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.0
1.40.0-final https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.0
1.40.0-beta https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.0-beta
1.40.0-alpha1 https://github.com/prusa3d/Slic3r/releases/tag/version_1.40.0-alpha1
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 30/05/2018 7:06 pm
joka
 joka
(@joka)
Re: Slic3r Prusa Edition 1.40.0-beta
super počin, posouváte Slicer hodně kupředu!
i já jsem narazil na chybu, že nefunguje Configuration wizard, ale to je již reportováno.
jinak super drobnosti např. signalizace změn konfigurace, snapshot konfigurace, zobrazení G-Code, ...
takže za mne opravdu díky!
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Opublikowany : 31/05/2018 10:46 pm
Jarda D
(@jarda-d)
mě se v něm nic nezobrazuje na záložce preview a layers, tušíte čím to je?
Opublikowany : 04/06/2018 3:33 pm
Jarda D
(@jarda-d)
3D a 2D jde normálně
Opublikowany : 04/06/2018 3:35 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Koukam, ze mate verzi 1.39.2, stahnete is z Gitu novejsi 1.40.0 pokud chcete vyzkouset to barevne preview. Jinak pro funkci preview a layers je nutne mit objekt naslicovany, pokud to zlobi, zkusil bych smazat Slic3r vcetne nastaveni, nahrat novy a aktualizovat nastaveni.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 04/06/2018 4:03 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Pokud je chyba nahlasena, vyvojari ji urcite opravi. Jinak tym Slic3ru ted nabral velke tempo, takze se jeste mame na co tesit 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 04/06/2018 4:04 pm
Jokoha
(@jokoha)
Super.
Jde už nyní konkretizovat, na co se můžeme těšit?
Opublikowany : 04/06/2018 4:32 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Nemohu uplne prozrazovat detaily, ale rekneme, ze zapracujeme na uzivatelskem prostredi 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 04/06/2018 4:39 pm
Jarda D
(@jarda-d)
já zkoušel několik verzí, screen je z 1.39.2, v 1.40 to dělá taky.
Vyřešeno, problém byl samozřejmě na mé straně 😀 ( moc ve slicru neumím, když na modelu potřebuju něco upravit, používám Solidworks). Díky
Opublikowany : 04/06/2018 4:53 pm
Martin
(@martin-19)
Aj vytvaranie vlastnych podpor by nebolo odveci. Nieco ako v S3D 😀
Opublikowany : 04/06/2018 7:23 pm
joka
 joka
(@joka)
Zdravím,
když posouváte SlicerPE tak kupředu hodně znatelnými změnami, uvítal bych ještě jednu - a to u filamentů mít nastavenou hustotu g/cm3.
Zatímco cena filamentu se může časem lišit, hustota by měla být v průběhu času přibližně stejná.
Díky.
Opublikowany : 05/06/2018 5:51 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
To už jsem s vývojáři kdysi diskutoval a argumentem bylo, že každý výrobce má trochu jinou směs a tím pádem trochu jiné vlastnosti pro stejný typ materiál (např. PLA). Zkusím to ale minimálně u našich filamentů zjistit a doplnit.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 05/06/2018 8:02 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Re: Slic3r Prusa Edition 1.40.0 - FINAL
K dispozici je finální verze Slic3r PE 1.40.0! Odkaz naleznete v prvním příspěvku 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 14/06/2018 2:30 pm
joka
 joka
(@joka)
díky za verzi 1.40!
Slicer PE mne sám upozornil na novou aktualizaci a vše, zdá se, funguje. I průvodce nastavením.
Ještě když jsem používal Slicer, všiml jsem si pěkných ikon a hlavně se mi "dobře" natáčel model podle os, protože v menu byly barevně označené osy.
Při otáčení zobrazení modelu nebo jeho posouvání se navíc zobrazovaly zmenšeně osy X Y a Z.
Kdyby se podařilo tyto funkce opět zavést do SlicerPE, bylo by to příjemné.
A pak ještě jeden námět - zda by bylo možné aplikovat inteligentní natočení modelu tak, aby se dotýkal co největším množstvím ploch.
Priklad.STL je ukázka z výuky Fusion - vznikne model, který se dotýká jen jednou stranou a natočit jej tak, aby se dotýkal alespoň dvěma stranami chce hodně zkoušení.
Samozřejmě tato funkce by neměla být implicitní, protože v drtivé většině případů by to asi bylo nežádoucí.
Opublikowany : 14/06/2018 3:26 pm
Jarda D
(@jarda-d)
je ve slicru nějaký nástroj na měření (vzdálenost atd..)?
Opublikowany : 15/06/2018 12:06 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Jsem úplně nadšen z lokalizace a vysvětlujících textů u každé položky. Pro nás 'beginners' je to k nezaplacení.
Děkuji.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Opublikowany : 15/06/2018 8:14 pm
Jarda D
(@jarda-d)
Ahoj, měření tam teda asi neni, že?
Opublikowany : 21/06/2018 4:22 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Nástroje na měření v rámci modelu jsou snad záležitostí modelovacího programu, nebo se snad mýlím? Nevidím žádný důvod tuto funkci duplikovat v rámci Slic3rPE, tento program má jiný účel a funkcionalitu.
Opublikowany : 21/06/2018 9:14 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Měření ve sliceru je zbytečnost. Co však hodně schází je jednodušší otáčení a hlavně umístění na podložku. V čem je problém udělat to podobně jako v S3D - tedy kliknutím na trojůhelník tu plochu plácnout na podložku...
Opublikowany : 21/06/2018 9:30 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Souhlas. Funkce položení modelu libovolnou vybranou plochou na podložku by se velmi hodila.
Opublikowany : 22/06/2018 9:28 am
Strona 1 / 2
