Problém s tiskem
Pagina 2 / 3
Gibbon
(@gibbon)
RE: Problém s tiskem
Po kompletní remontáži celé osy E, výměně trubičky, trysky, a vyčištění všeho to vypadá, že chyba byla nakonec v SD kartě.... I když analyzátor neobjevil žádné vadné sektory nebo chyby, po výměně karty se podařilo některé modely vytisknout bez problémů.
Stále však při tisku některých modelů dochází k zásekům, ale to může být teoreticky chyba v modelu.
Postato : 14/11/2019 1:26 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Tak jaka je situace na bojisti?
Postato : 24/11/2019 8:44 am
Gibbon
(@gibbon)
@zoltan
Marná... tisky pořád selhávají. I když po výměně SD karty se malé věci občas podaří. Velké jsou bez šance. Extrudér zasekává filament. Už nevím co mám zkusit takže teď jsem ve fázi zoufalství.
Pokud tisk obsahuje support tak na 90% selže a to při tisku support. Pokud ne tak většinou vyjde.
všiml jsem si ale že už i tisk úvodní čáry je nerovnoměrný (viz fotka)
Postato : 24/11/2019 9:57 am
Gibbon
(@gibbon)
Když sleduji tiskárnu co se děje tak filament normálně extruduje a pak z ničeho nic začne dělat pouze kapky a pak přestane úplně. Pokud to v tu chvíli stopnu dám unload a reload filamentu. Jede dál v pořádku (tedy s vynechaným kouskem) až do dalšího záseku. Vyměnil jsem filament, SD kartu a trysku, vyčistil jsem hotend (cold pull i h0t push), vyčistil jsem bondtech i tiskový plát, rekalibroval jsem tiskárnu a i když se to zdá o něco lepší než to bylo stále je to nepoužitelné 🙁
Postato : 24/11/2019 10:03 am
Gibbon
(@gibbon)
Modely vyrábím v tinkercadu
Postato : 24/11/2019 10:05 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Zkus zazipovat 3mf export posledniho nepovedeneho modelu, abychom vyloucili chyby 3d designeru a sliceru
Edit: a postni ho sem 😎 btw. Nezkusil si kontaktovat support Prusa?
Postato : 24/11/2019 10:45 am
Gibbon
(@gibbon)
hmm ty si neukladam, mam gcode. ale zkusim ho vytvorit znovu
Postato : 24/11/2019 11:51 am
Gibbon
(@gibbon)
Tady je
Postato : 24/11/2019 11:53 am
Gibbon
(@gibbon)
hmm typ souboru neni povolen, zazipovany je zde Chest ring.zip
Postato : 24/11/2019 11:54 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Zkoušel jsi přitáhnout idler?
Postato : 25/11/2019 1:16 pm
Gibbon
(@gibbon)
Zkoušel jsem ho i utáhnout a potom i víc povolit, ale nenašel jsem žádnou polohu kde by to fungovalo bez záseků.
Postato : 25/11/2019 3:56 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Nahrál jsem si 3mf soubor. 0.3mm draft MK3 je to profil , kterým tiskneš?
Postato : 25/11/2019 6:55 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
V kterém okamžiku ti v tomto modelu začne dělat neplechu?
Koukám i pro 0.3mm draft to trvá přes 5 hodin.. Moje standardní 0.15 by to dělala 11 hodin
Máš tam šílený počet retrakcí a od vrstvy 18.8 mm množství přeskoků z jedné strany kruhu na druhý, takže opět retrakce.
Vnější plášť venkovní označeno kroužkem je velmi tenký a ztenčuje se až skoro na 1-2 perimetry možná i tím, že venkovní kužel má daleko do kružnice.
Takže ,že by tenké stěny, hodně retrakcí a přechodů z jedné strany na druhou při tisku vrstvou 0,3 mm?
Postato : 25/11/2019 7:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Ještě zkus zvýšit počet perimetrů u svislých stěn na 2-3 v nastavení tisku, pak ti místo klikaté výplně bude vykreslovat kružnice u tenkých stěn.
Postato : 25/11/2019 8:15 pm
Gibbon
(@gibbon)
bohuzel takto tenký okraj modelu potřebuji (respektive udělal jsem to teď uplne jinak kvuli nemoznosti vytisku, takze "jsem potreboval")
pocet retrakci vidim na obrazku ze je prave mezi supporty, to by mohla byt ta pricina
to s nastavením více perimetrů by mohlo pořešit tenká místa, ale jak vyřešit množství retrakcí a přeletů mezi supporty (ty se tisknou s polovicni výškou než standartní tělo objektu)
Postato : 25/11/2019 8:48 pm
Gibbon
(@gibbon)
a ano, tisknu to na 0.3 draft protože už to začíná hořet a potřebuji výtisk co nejdříve a ne za 11 hodin (potřebuji vytisknout 12 podobne velkych objektů) 🙂
Postato : 25/11/2019 8:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
velká zakázka s napjatými termíny?
Postato : 25/11/2019 8:50 pm
3dm
 3dm
(@3dm)
Tyden stara tiskarna a v prdeli cidla teploty, do ceska miri jen zkusebni sracky, kdyby takovy sracky sly ven, tak si to prusa rychle rozmysly. Proste cesko je odpad.
Postato : 25/11/2019 8:56 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Posted by: @michal-m6
tohle jsem nějak nepochopil v kontextu naší debaty. Nejsem si jist, že někdo vybírá, která tiskárna půjde na export a která ne.
Postato : 25/11/2019 8:59 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
zvýšení počtu perimetrů zásadně snížilo počet retrakcí, to šílené přebíhání je zapříčiněno těmi dvěma klapkami s podporami, nedají se něčím nahradit?
nejde zvětšit výška té klapky na úkor snížení výšky podpor tj. aby klapka začínala níž a tím bude podpora nižší a počet retrakcí a přeskakování díky podpoře menší?
Postato : 25/11/2019 9:05 pm
Pagina 2 / 3
