Problém s tiskem
Página 1 / 3
Gibbon
(@gibbon)
Problém s tiskem
Dobrý den,
ještě dnes bylo vše v pořádku. Nicméně dnes večer jsem dal tisk nového g-codu z PrusaSliceru a tiskárna se pouze nahřeje na požadovanou teplotu, proběhne kalibrace před tiskem a poté zůstane extrudér v levém předním rohu a ani se nehne. Na tiskárně na displeji vidím pouze jak ubíhají % tisku (cca 1% a vterinu) a to je vše. "Tisk" dojede, žádná chyba, žádný error.
Zkusil jsem opětovně i staří g-cody (které jsem tiskl v posledních 3ch dnech bez problémů) a děje se to samé. Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být?
Děkuji za jakoukoliv pomoc.
S pozdravem, Přemk
Respondido : 22/10/2019 9:49 pm
Gibbon
(@gibbon)
RE: Problém s tiskem
Po restartu tiskárny, se mi podařilo tisk znovu nastartovat, nicméně během 2 vrstev opět přestal a tiskárna napsala PREHEAT ERROR
Respondido : 23/10/2019 8:14 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Vyjede ti po kalibraci aspoň ta čistící nudle? Co zkusit znovu kalibraci? Jaký máš FW?
Respondido : 23/10/2019 11:04 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Nevím proč se mi neaktualizoval náhled, takže původní text už je offtopic. Zkus dát znovu předehřev a teplotu trysky otestuj kouskem filamentu, jestli se rozteče. Pokud se nerozteče při styku s tryskou, nehřeje. Případně hlídej teplotu co ti ukazuje display. Nech ji chvíli v režimu předehřev a sleduj to. Taky se podívej, jestli hřeje HB (kontrolka vzadu na patici).
Respondido : 23/10/2019 11:19 am
Gibbon
(@gibbon)
Zkusím popsat aktuální stav a co jsem vsechno vykousel:
Zjistil jsem že mi dochází k zasekávání filamentu během tisku s četnými retrakcemi. Po chvíli googlení jsem zjistil, že to je způsobeno změnou v heat breakeru ve verzi mk3 i3. Jedno z řešní je zvýšit u PLA teplotu tisku, dal jsem 220 stupnu a zdalo se to OK. Nicméně nastal další zásek. Zvedl jsem tedy během tisku (přes moznost tune) teplotu na 240. Tisk vysel hezky ale bylo tam dost stringů. Zvedl jsem tedy v sliceru teplotu na 230 (218 pro prvni vrstvy).
Při této teplotě došlo situaci popsané výše (hlava zůstala v roku a netiskla, display ukazoval ubihajici % tisku). Zkusil jsem predchozi modely s nizsi teplotou. A stejná situace. Po restartu tiskárny se z nového modelu vytiskly první dvě vrstvy (nastavené na 218) a při zvíšení teploty na 230 se situace opakovala (tisková hlava zůstala na místě, ale tentokrá se napsal PREHEAT ERROR).
Opet uz se netiskly dalsi modely az do restartu tiskarny. Po restartu jsem dal zkusit tisknout starsi model s nizsi teplotou a zda se ze ten se tiske jako obvykle.
Vypadá to tedy ze tiskárna zvládne vysi teplotu nastavenou manualne ale pri vyssi teplote z g-codu napise PREHEAT ERROR. (není někde nejake nastaveni maximalni teploty pro pla?)
Verzi firmware mam 3.6.0 (vyskousim dnes update)
Respondido : 23/10/2019 11:37 am
Gibbon
(@gibbon)
Tryska hřeje, teplotu ukazuje správně, heat bed taky hřeje
Respondido : 23/10/2019 11:44 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Určitě udělej aktualizaci, ale šel bych do 3.7.2. S ní jsem byl max spokojen. Ohledně ladění teploty přes Slicer ti neporadím. Snažím se tam do toho moc nezasahovat, protože tím eliminuji případné chyby a jejich hledání. Každopádně 230, nebo 240 stupňů na PLA už je dost. Zalepí se ti tryska ze všech stran a hrozí i to, že se filament dostane v extruderu tam kam nemá. Hlavně pokud se ti dostane hlava zase někam kde nemá co tisknout, vyzkoušej, jestli je vyhřívaná. To že na display ukazuje 230st neznamená, že je má, to by totiž vysvětlovalo to zasekávání filamentu. Případně zkontrolovat bondtech, jestli podávají. Jako další bych asi zkusil sundat trysku a podívat se dovnitř.
Jinak předpokládám, že tiskneš z SD, takže starší (ověřené) tisky bereš z ní.
Esta publicación ha sido modificada el hace 6 years por Zdenda-ZN
Respondido : 23/10/2019 11:47 am
Gibbon
(@gibbon)
Vím že je to dost, chtělo by to vyměnit heat break aby se nezasekával filament, ale pokud tisknu neco vetsiho (delsi tisk nez hodinu) nebo vic veci najednou tak se tak na 80% zasekne a tisk je v haji (musim pak navazovat po rucni editaci g-codu a to je otrava, navic je potom na vylsednem tisku videt cara kde to bylo prerusene).
Teplota skutecne pomohla, ale zatim jsem nenasel shop kde by meli heatbreak z MK2. popripade muzu objednat original ale jeste jsem se k tomu nedostal :-/
Hlava skutečně má teplotu (nepoznám jestli 230 nebo 210 ale hreje hodne a plast se tavi v poradku). Pri  kontrole podavace po zaseku je to vzdy stejne. Na filamentu je "boule" (cca v miste zuzeni heatbreaku) a u bondtech kolecek je filament vyhryzaný (jak se ho to snazilo podat ale rpes bouli to neslo).
Ano tisknu z SD karty
Respondido : 23/10/2019 12:42 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Co je to za filament? Taková boule na konci se udělá, pokud je tryska ucpaná, nebo nehřeje. Vyndej ji a mechanicky vyčisti.
Respondido : 23/10/2019 1:00 pm
Gibbon
(@gibbon)
Devil Design PLA 1.75mm stribrny a cerny
ale jedna se presne o tento zasek s bouli:
Respondido : 23/10/2019 1:07 pm
Gibbon
(@gibbon)
Ve zkratce pri zatazeni struny struna stihne zchladnout a pak se nepodari ji nacpat do zuzeni v heat breakeru mk3, proto funguje zvyseni teploty.
tryska prave ucpana neni a hreje, kdyz dam unload, nahreje se a jde vytahnout, kdyz dam load nove normalne tece
Respondido : 23/10/2019 1:09 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
To všechno může být, ale v momentě, kdy nějakou dobu tiskne (tlačí a hřeje), tak může přestat hřát. A když přestane hřát, přestane tisknout. Každopádně pochybuji, že by retrakce byly tak dlouhé, že by stihl filament zchladnout. To by byla hodně velká divočina. Leda by byl tisk nějak extra zpomalen...
Respondido : 23/10/2019 3:48 pm
Gibbon
(@gibbon)
Omlouvám se za větší prodlevu. Neměl jsem teď čas to řešit dále.
Každopádně: vyměnil jsem teflonovou trubičku, vyměnil jsem trysku za zcela novou, rozebral a vyčistil jsem kola podavače extrudéru, vyčistil jsem hot-end (metodou "ručniho protlačení filamentu" i "vytahování za studena" (90 stupnu)). záseky stále zůstavají,
zkusil jsem přidat sekundární ventilátor jestli nedochází při retrakcích k vracení roztopeného filamentu ale ani to nepomohlo
tisknu na standartní teploty na PLA (ale zkousel jsem i o něco vyšší).
U modelů kde nejsou přechody (nebo je jich málo) se vytiskne vše v pořádku, ale pokud model obsahuje supporty a jedna vrstva je rozdelena na více samostatných oddílů tak po pár vrstvách se zasekne filament
Koupil jsem i uplne novou špulku filamentu abych zajistil ze je cisty, také nic.
Nevím co ještě mám vyzkoušet...
Respondido : 06/11/2019 11:07 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Pokdu jsem spravne pochopil mas tiskarnu MK2 s FW 3.6.0 pricemz dle mych informaci je 3.5.0 a vyssi uz jen pro Mk2.5 a vyssi verze tiskarny. Nebude to teda nekompatibilnim FW?
Pokud mas jinou konfiguryci, dej prosim vedet.
Respondido : 06/11/2019 2:40 pm
Gibbon
(@gibbon)
@zoltan
Mam i3 Mk3s, nahral jsem posledni firmware 3.8.0. tusim (ted nejsem doma abych overil presnou verzi ale byl nejnovejsi o vikendu)
Respondido : 06/11/2019 3:06 pm
Gibbon
(@gibbon)
jediné co se vytickne bez větších problémů jsou celistvé předměty bez supportů a bez přechodů. Pokud model obsahuje některé z uvedených prvků nic se nevytiskne v pořádku. Zkoušel jsem už několik modelů. :-/
Nenapadá vás ještě nějaká možnost?
větráčky fungují oba (to jsem myslím zatím nezmiňoval)
Respondido : 07/11/2019 7:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
S vyse uvedenymi filamenty to předtím tisklo bez problemu? Co standardni Prusament, taky se chova divne? Snazim se vyloucit, ze to neni filamentem.
Co takhle sem dat fotku toho blobu na konci struny?
Respondido : 07/11/2019 7:28 pm
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
Dej si vyhledat tady na foru Devil design, kde se muzes docist o podobnych problemech, ktere zapricinil prave tento filament.
Takze bud si musis pohrat s nastavenim profilů pro tento filament, anebo prejit na nejaky jiny.
Respondido : 07/11/2019 7:33 pm
Gibbon
(@gibbon)
filamenty jsem zkousel ruzne, ale i ty se kterymi pred tim nebyl zadny problem tak ted zasekavaji, koupil jsem i novou spulku od filamentu ktery jsem mel pred tim overeny a take nic. Prusament jsem nezkousel (nemam ho momentalne k dispozici).
prijde mi ze na nejovejsich zasecich (po vycisteni hotendu a vymene trysky) mi prijde ze uz jsou boule na konci mensi (nejvetsi ma 2.1mm)
K vyse zminovanym errorum uz po nainstalovani noveho firmware nedoslo (PREHEAT ERROR).
Jeste me napada zkusit vymenit ventilator co fouka na hodend, to je snad posledni kousek, ale toci se, nepoznam jestli nejak mene nebo ne.
Respondido : 07/11/2019 7:39 pm
Gibbon
(@gibbon)
Od Devil Desgnu už jsem odstoupil, koupil jsem teď Plasty Mladeč, s těmi jsem v minulosti tisknul v pořádku
Respondido : 07/11/2019 7:40 pm
Página 1 / 3
