Poškozený Heatbed TF-21 při použití PET-G Prusament a orig. nastavení
Dobrý dem, mám dotaz. Poprvé jsem na Prusa i3 MK3S+ použil Prusament PET-G materiál na výrobek níže. Po vytisknutí a odloupnutí z heatbedu jsem si všiml jeho poškození. Je tam viditelná linka s výškou několik mikronů, přesně odpovídající prvnímu výtisku. Linka je po přejetí prstem jednoznačně vystouplá. Použil jsem pro tisk originál nastavení k PET-G filamentu. Je to normální a nebo je ten heatbad zralý na reklamaci?
RE: Poškozený Heatbed TF-21 při použití PET-G Prusament a orig. nastavení
je to OK,
- pozri do návodu ako tlačiť PETG na "hladkej" podložke, som prekvapený, že ti to tam držalo 🙂 Ja PETG tlačím už len na "drsnej" podložke 🙂
- tie bodky majú pár mikrónov, ale inak to nemá na nič vplyv, moja podložka je toho plná:) Pokiaľ neodtrhneš celý kus toho vrchného laku je to OK
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
@kumters
Já kupodivu k tomuto zařízení návod četl :-), ale tam se naopak píše, že PETG je přilnavější k podložce než PLA, což jsem si sám ověřil a poctivě tentokrát nečistil alkoholem, ale Okenou. O vlivu těch pár mikronů bych právě rád přečetl od někoho, kdo s tím má zkušenost. Podle mě logicky, pokud mi vznikne několikamikronová vada na podložce, tak může být odchylka na 16cm stojně klidně 2mm. Když po té vadě v podložce přejedu prstem, tak je zřetelně cítit. Díky za rady!
Na té fotce to není moc dobře vidět, ale pokud jsou to ty malé bublinky, tak buď klidný, ty časem zase zmizí. Když ten model hodně drží, může se to stát, obzvláště na novém plátu. Neboj, časem tam budeš mít víc věcí a zjistíš, že to nevadí.
Já například PETG tisknu na jedné straně plátu a ostatní na druhé. Právě proto, že když se to více přichytí, nedělám si stopy na obou. Okena je možná stejně moc čistá (myslím tu modrou, průhlednou). spíš zkus nějaký "špinavější" prostředek. Já mám Clin s příchutí citronu 🙂
Jo a PEI sheet není na reklamaci, je to spotřební zboží. Nepočítej, že ti jeden vydrží dva roky a bude jak zrcadlo. Přečti si i o tom, jak ho časem zase upravit, aby neztrácel přilnavost (viz "přebroušení drsnou stranou houbičky a aceton"). Pokud nepotřebuješ tisknout hladké povrchy, doporučuji na PETG spíš ten práškový, z něho to skáče dolu samo.
Omlouvám se za nepřesnost. Nejde o heatbed, ale o tiskový plát.
My ti rozumíme 🙂
Teď, když jde ten plát vyměnit za tisícovku, a ještě je oboustranný, tak to je sranda. Ale dřív, když sis tam nadělal rýhy, protože jsi to nemohl ani ohnout a lámal jsi to dolu špachtlí a pak jsi to musel celé rozebrat, celý heat bed louhovat v lemonenu, abys to lepidlo z toho dostal a lepit tam novej PEI, to byl člověk jinak opatrnej, aby si tam něco nevyrobil...
