Original Prusa i3 MK3 - pekelně chytrá!
Stránka 3 / 4
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Re: Original Prusa i3 MK3 - pekelně chytrá!
Vybalení, složení a první tisk od Rona:
https://www.youtube.com/channel/UCyazezJSkOfUD1TTLfaK12Q
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 12/12/2017 9:03 am
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Takže složeno. Probíhá kalibrace. Chod je luxusní, téměř neslyšitelný. Žádné koncáky necvakají, motory jsou potichoučku. Ale v jednom Průšovci nemluví pravdu (tedy nač jsem zatím přišel). Podpora OctoPrintu (Raspberry Pi Zero W) se zatím nekoná 😕 . Chlubí se tím a přitom po zasunutí do konektoru FW tiskárny nenaběhne. Aspoň kdyby to napsali a omluvili se, že FW nemají dotažený 🙁 . I to byl jeden z důvodů proč se mi MK3 líbila. Ale jinak zatím SUPER.
A mate spravne zapojeno? Tedy bud USB nebo na pin header podle obrazku?
Napsal : 12/12/2017 11:24 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Koukam, ze jste me predbehl i s diagramem co jsem sdilel v komentarich na FB 🙂 Diky!
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 13/12/2017 1:14 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
S pinoutem uz me tu predbehli 🙂 Urcite to nebylo mysleno ze se jen napaji par pinu a vse funguje, samotne RPi Zero W se vsemi piny, jak nekde prodavaji, ani nejde zapojit a na nasem obrazku je zretelne zapojeni. Jeste je treba vytvorit navod jak nakonfigurovat OctoPrint. Rikame, ze jsme kompatibilni a do budoucna planujeme vlastni distribuci. Normalne OctoPrint funguje pouze pres USB a i kdyz ma autorka uz tiskarnu, nelze ocekavat okamzitou funkci z oficialni strany.
Napsal : 13/12/2017 1:59 am
zz2012
(@zz2012)
Zdravím. Takže místo pinu 16 jsem měl zapojený pin 3 (na Raspberry). Tak to bylo vidět na některých fotkách, ale asi došlo k úpravě takže zkusím znovu, jinak, lépe. Ohledně konfigurace, pokud tedy není nutné nějaké spec. nastavení, tak problém snad mít nebudu. S Raspberry bastlím léta a OctoPrint využívám na dalších dvou MK2 již skoro 2 roky. Mne spíš zarazilo, že po připojení se "kousnul" FW - dva pruhy na displeji a Rpi jsem musel vyndat. Rpi Zero W (2017, v1.1) mám funglovku právě pro MK3 a chtěl jsem si je tam dát ať znovu nemusím rozdělávat. Ale jak jsem potom zjistil, ono to stejně zabere 5 minut ho tam dát/vyndat.
Stejně ale platí, Raspberry neRaspberry, že nová MK3 je opravdu kvalitativní skok kupředu. Jsem fakt unešený. Teď nejvíc nadávám na to, že když poodejdu dva kroky tak nevím, jestli tiskárna tiskne, protože není nic slyšet 😉 !
Na podporu jsem psal (mimochodem reagují ihned nebo do druhého dne) ještě problémy s filament senzorem. Při prvním FW dodaným s tiskárnou byl málo citlivý a nepoznal, že filament chybí. Po nahrátí nového FW je citlivý tak, že pořát detekuje chybějící filament, Takže tento senzor musím mít vypnutý. Ale jinak je vše OK a ať se daří.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Napsal : 13/12/2017 9:38 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
2Josef: rad jsem pomohl 🙂 ale mel bych sam jeden dotaz...
Jak to bude s OctoPrintem? Hodlam jej vyuzivat u MK3 i pres to, ze osobne vyuzivam na sve dve MK2S Repetier Server (musim, delam CZ preklad a navic jedna krabicka na vsechny tiskarny). Co me ale zajima, zda-li bude v OctoPrintu nejaka oficialni podpora MK3 a bude stacit nyni nahrat na kartu standardni verzi a pak udelat update? Nebo bude potreba kartu vyndat (tedy rozebrat celou elektroniku) a nahrat specialni verzi OctoPrintu pro MK3? Bude v OP i podpora pro power panic? Diky za info.
Edit:
Ok, tedy jsem vyzkousel par veci, vcetne Repetier Serveru vs. MK3 & Rpi UART. Vse zkouseno na /dev/ttyAMA0 a k tiskarne se sice pripojim, nicmene dostavam timeout na response po pripojeni. 🙁
Connecting to: /dev/ttyAMA0Changing monitoring state from 'Offline' to 'Opening serial port'Connected to: Serial<id=0xace2f230, open=True>(port='/dev/ttyAMA0', baudrate=250000, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=10.0, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitorChanging monitoring state from 'Opening serial port' to 'Connecting'Send: N0 M110 N0*125There was a timeout while trying to connect to the printerChanging monitoring state from 'Connecting' to 'Offline'Connection closed, closing down monitor
Vypada to, ze firmware neakceptuje pozadavek na command. Bylo by mozne to opravit? 🙂 Diky!
Napsal : 15/12/2017 8:14 pm
Mejra
(@mejra)
Jsou to podvodníci, co se týká jednání.. Tiskárna objednaná 4.10 s tím, že mi bylo podporou potvrzeno, že do Vánoc ji mám doma a nyni?? Do poslední chvíle slibovali a prý ze nestíhají.. Co to je za firmu? Nemají ověřenou podložku a rozjíždějí prodej??? Pak se diví.. A to, že na eShop na začátku napsali že první objednávky odešlou během listopadu a oni první pošlou skoro poslední den listopadu?? Hlavně, ať se s tím pan Průša chlubí za mořem.. Na Čechy kašle..
Napsal : 17/12/2017 12:00 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Pokud jste objednal 4.10., je zde opravdu velka sance, ze tiskarnu do Vanoc mit budete...
40. týden 2. říjen - 8. říjen 2017 Od 18. prosince 2017
Osobne odhaduji, ze ji budete mit doma ve ctvrtek ci patek pred stedrym dnem 😉 Moje dorazila presne podle planu.
Napsal : 17/12/2017 12:13 pm
Mejra
(@mejra)
Pan Vacek od Pjůši to nevidí.. Takže kecy v kleci s jejich termíny..
Napsal : 17/12/2017 12:18 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Napsal : 17/12/2017 8:00 pm
japato
(@japato)
Moje z 27.9. taky přesně! 😀 Viz. vlákno "Spreadsheet ..." z anglického fóra o MK3.
Napsal : 18/12/2017 1:45 pm
jiri.h
(@jiri-h)
Vidím, že jsme všichni nespokojení. Já po zkušenostech s MK2S jsem tiskárnu objednal začátkem října a předpokládal jsem že dorazí tak 3 měsíce po zahájení sériové výroby a tudíž budou mít čas vychytat všechny mouchy, které s novým kusem musejí zákonitě přijít. Nyní je předpokládaný termín distribuce od 8.1., taže nepředpokládám, že by již stačili aplikovat poznatky z výroby nové řady a chytání much bude na mě.
Přátelé stresu si užijeme všichni během roku asi dost. Netřeba se stresovat ještě o svátcích.
Napsal : 19/12/2017 9:27 am
jokerit
(@jokerit)
No jo, já taky patřím mezi ty co si mysleli že když je v tom jejich přehledu o termínech dodání napsané objednávky od-do budou dodávané od xx, tak další termín už bude platit pro pozdější oobjednávky, takže termín že objednávky budou dodané od - znamená že nebude dřív, ale kdy bude to je ve hvězdách....A že by objednávky z počátku řijna byly do vánoc tak o tom srdečně pochybuji, moje ze září není ani do teď ( a to ji mám na osobní odběr u Stvořitele)
Napsal : 19/12/2017 10:39 am
ivan.h4
(@ivan-h4)
3.10 objednáno a 22.12 byla doma
Napsal : 26/12/2017 9:51 pm
zdeněk.v2
(@zdenek-v2)
8.10. 2017 objednáno a ještě ji nemám. Nemají slibovat, když to nedodrží.
Napsal : 05/01/2018 3:51 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Vzhledem k výsledku prezidentských voleb a s tím související desiluzi tvořivé části českého národa, by měl pan Průša upřednostnit, alespoň na čas, dodávky 3D MK3 pro domácí zákazníky.
Nebo se něco stane. 😉
Napsal : 27/01/2018 5:22 pm
daniel.g27
(@daniel-g27)
Musím pochválit Prusa research, že dodrželi již termín a mohl jsem si dnes vyzvednout svojí MK3 🙂 Objednával jsem 31.10.
Co mě však nepotěšilo je to, že ačkoliv jsem byl ujišťován, že dostanu již podložku s hrubým povrchem, tak se tak nestalo a mám hladkou 🙁
FutLab.cc
: High-Tech dílna | Makerspace v Praze.
Tiskneme na Prusa MK2s a MK3.
Ukázky 3D tisků na
Instagramu.
Napsal : 31/01/2018 3:55 pm
Neolker
(@neolker)
Mám kit od 25.1. (objednáno 25.10.) a tisknu s ní od té doby téměř nonstop a absolutně bez problémů s posledním FW (žádný posun vrstev, žádné cvakání zdroje atd.), takže maximální spokojenost. Je to má druhá tiskárna po Prusa Mendel (před 5ti lety 🙂 ) a návod je taky super - doporučuji postupovat naprosto přesně. Občas se dočteš i v EN verzi manuálu, kde je hodně komentářů k jednotlivým komplikovaným krokům.
Ten hladký plát s PEI folií je taky super, navíc dostaneš kupon se slevou na hrubý, který bohužel bude až koncem února (prý problémy s potiskem). Tak jako tak jsem chtěl původně koupit oba pláty, takhle vyjdou vlastně krapet levněji. 😉
Napsal : 31/01/2018 4:25 pm
Jakiss
(@jakiss)
Jakto, že ti necvaká zdroj? když psal sám nejvyšší, že to je normální a vlastně cvakat má 😀 ( mají na to specialistu ! )
Napsal : 31/01/2018 4:41 pm
Neolker
(@neolker)
1) Možná i tím, že tisknu zatím jen PLA
2) Projevuje se to více v USA při napájení ze sítě 110 VAC (USA) než u nás při 230 VAC (EU)
3) Taky může jít o kus od kusu
Jinak hlasitost je při normálním módu taková, že kolega 3 metry od tiskárny ji už vůbec neslyší 😀 Nejvíce jde slyšet přední ventilátor a občas ložiska při rychlých přejezdech.
Napsal : 31/01/2018 5:13 pm
Stránka 3 / 4
