Re: Firmware 3.4.0 pro Original Prusa i3 MK3 (finální verze)
IP už od Firmware 3.3.0 nezobrazuje sa.
A prezradíš ako vložím jazyky do zdrojáku?
Nova podpora vice jazyku ve firmware
Zmeny oproti stavajicimu frameworku:
1. Deklarace lokalizovanych textu primo v kodu, neni nutne udrzovat tabulky.
2. Zatim dvoj jazycna verze (en_cz, en_de atd). Moznost rozsirit na vicejazycnou (en_cz_de - pro MK2).
3. Moznost vyberu druheho jazyka ulozeneho v SPI flash (nebude zabirat misto v interni flash, pouze MK3).
5. Bash postbuild proces namisto perloveho skriptu + nastroje na spravu slovniku.
Popis:
Novy framework je trochu podobny jako znamy i18n20, ale sity na miru pro AVR atmega s ohledem na maximalni jednoduchost a usporu interni flashe.
Stringy ktere maji byt prelozene se deklaruji pomoci specialnich maker, zbytek obstara postbuild.
Vsechny lokalizovane texty se nachazi ve specialni sekci, v pripade AVR musi byt stringy umisteny v dolnich 64kB flash - tzv 'progmem'.
Po zbuildovani arduinem bude fungovat pouze anglictina, je treba spustit postbuild ktery na zaklade slovniku doplni data sekundarniho jazka a vytvori modifikovany hexfile.
Jedina data ktera je treba udrzovat jsou slovniky pro preklad. Jsou to textove soubory kde je vzdy sparovan anglicky text s prelozenym textem.
Kazdy text ve slovniku je jeden radek, muze obsahovat specialni znaky v hexadecimalni podobe (e.g. '\x0a'). Nasledujici radek je vzdy prelozeny text.
Tento jednoduchy format je zvolen proto aby bylo mozno slovniky a proces prekladu spravovat jen pomoci gitu a nekolika skriptu.
Kto mi toto vysvetlí ako to funguje lebo ja to nechápem.
Ako spustím postbuild alebo akom programe?
Popis:
Ahoj ludovit.o
Vedel by si dakde upnut image tvojho octoprint diky
ludovit.o nie je asi ochotny napisat ani nazvy pluginov, ktore pouzil. Je ich vidiet na screenshote tu
ale toto uz je naozaj off topic, sorry
Nevím, zda se to děje jen u mě nebo i u ostatních. Při tisku došel materiál, úspěšně jsem vyměnil, ale po zavedení materiálu a potvrzení zavedení to odplivlo ještě trochu materiálu, dojelo na pozici, kde došel materiál a tiskárna stála (teploty byly OK). Po chvíli čekání jsem dal MENU > Pokračovat v tisku a tiskurna z tohoto místa velmi pomalu (rychlostí pár milimetrů za sekundu) přesouvala do nějaké (asi výchozí) pozice a po cestě nabourala do materiálu, což z mé strany při nárazu znamenal stisk RESET tlačítka.
V předchozí verzi firmwaru jsem nezaznamenal problém s výměnou materiálu (vyjma většího množství odplivnutého materiálu po potvrzení úspěšného zavedení materiálu; čím vícekrát se zaváděl materiál kvůli nečisté barvě, tím více to po potvrzení odplivlo).
Stejný scénář probíhal i u naší MK3, výměna filamentu -> tiskárna přejela na pozici, kde skončila, teploty OK, ale žádný pohyb -> MENU > Pokračovat -> tiskárna najela do polohy 0, 0 a odtud velmi pomalu přejížděla diagonálně podložku a pomalu klesala v ose Z až došlo ke srážce s modelem.
Takže jsme se vrátili k FW 3.3.1
U mé pro změnu děla jak při dojití materiálu i to že odjede na pozici výměna zavedu materiál odjede na začátek po cestě bryndá filament a když se vrátí že bude tisknout dále tak je odsazenej materiál cca 1mm takže mi udělá schod kde jde hodně poznat kde proběhla výměna super je když to udělá po 15hod tisku a má před sebou ještě třeba 8hod
a k tomu mi za odměnu vypíná hlídání filamentu z důvodu že prý nerozeznává materiál takže musím neustále kontrolovat jestli je hlídání zaplé 🙄
Pozdravujem ludovit.o
Chcem sa spytat kde sa dajú stiahnut tie pluginy do Octopi "Extruder MMU v2.0", "Kalibrace" a "Filament"?
Mam MMU2 ale tieto pluginy neviem nikde najst. Kde sa k tomu dostat?
za odpoved vopred dakujem
Miro
Miro
Ten plugin nikde, to som vytvoril ja pomocou pluginu "Custom Control Edition"
MMU v2.0
F1 - F5 = M701 E0 - E4
Vyjmout act. - M702 C
MMU v1.0
E1 - E4 = T0 - T3
Vyjmout vse - M702
Kalibrace :
MBL- G80
XYZ Kal - M45
Z Kal - M45 Z
Tepl Kal PINDA - G76
PID Hotend - M117 PID Kalibrace Hotend
M303 E0 S210 C8
PID Hotbed - M117 PID Kalibrace Hotbed
M303 E-1 S110 C8
Filament :
Zavest - M701
Vyjmout - M702
Zmenit - M600
Tieto príkazy som založil do Custom Control Edition pluginu
Pomocou tejto pluginu si možete vytvorit vlastnu prikazovu ikonu.
Miro
MMU v2.0
MMU v1.0
E1 - E4 = T0 - T3
Vyjmout vse - M702
Kalibrace :
MBL- G80
XYZ Kal - M45
Z Kal - M45 Z
M303 E0 S210 C8
M303 E-1 S110 C8
Filament :
Zavest - M701
Vyjmout - M702
Zmenit - M600
Velka vdaka ludovit.o
Hram sa s tym, ale nejak moc spolahlivomi to nefunguje tie F1-F5 ale to nebude Vasa chyba, ale inak funguje to a je to super
napriklad si kliknem na F1 a pride na F1 a tam sa snazi natiahnut material a hore na MMU2 svieti orandzova a svieti stle az kym nekliknem na to stredne tlacitko, no nevadi asi firmware a mozno aj pomale Raspberry Pi Zero W alebo mozno nejaky problem n vytlacenymi kusmi ze nieje to moc kvalitne vytlacene (nejak sa to kruti).
Je pravda ze mi MMu2 robi problemy a je problem vytlacit vytlacok vyssi ako 6mm bez chuchvalca bordelu.
idem skusit vytlacit niektore casti nanovos hrubsou stenou a hustejsou vyplnou Cubic na 30%.
Dakujem.
Miro
MMU v2.0
MMU v1.0
E1 - E4 = T0 - T3
Vyjmout vse - M702
Kalibrace :
MBL- G80
XYZ Kal - M45
Z Kal - M45 Z
M303 E0 S210 C8
M303 E-1 S110 C8
Filament :
Zavest - M701
Vyjmout - M702
Zmenit - M600
Dakujem.
F1 až F5 je rovnaké ako je na lcd vložiť vlákno, ak chcete k extruderu vložit vlakno tak zadajte namiest M701 E0 len T0, ale keď tam vlákno nemáte bude vám blikať červeno kým vlákno nevložíte. Na vyloženie vlákna potrebujete mať zohriatý hotend - trysku.
F1 až F5 ak vám bliká na červeno znamená že tam nemáte vlákno.
Pre MMU v2 musíte kalibrobať dlžku bohlden trubku až potom budete vedieť vytlačiť model v poriadku.
Zdravím,
k dispozici je novější verze 3.4.1:
https://shop.prusa3d.com/forum/obecna-diskuze-oznameni-a-novinky-f89/firmware-3-4-1-final-pro-original-prusa-i3-mk3-t25229.html
/ Knowledge Base
