Chyby v prvej vrstve
Page 2 / 2
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: Chyby v prvej vrstve
Proč nejde editovat příspěvek???? 😩 Chtěl jsem opravit výrok, že nevím z čeho tiskne, ale je to napsané hned na začátku, že je to PETG a podle dalších obrázků to vypadá na stříbrné PLA... Ještě mě napadlo, jestli není změněna rychlost tisku. Každopádně určitě je super nápad provést kalibraci první vrstvy a postnout foto. Ať se máme od čeho odrazit.
Posted : 21/11/2019 10:08 pm
David T.
(@david-t)
Mě to tedy spíš přijde jako černý PLA (a na začátku píše Gembird PLA) a ty puntíky na podložce naznačují, že byla nahřívaná víc, takže určitě zkoušel i PETG 😉 , ale ono je to v tuto chvíli asi jedno.
Je třeba se odpíchnout od základních faktů. Takže a) provést kalibraci první vrstvy + obrázky a b) vytisknout logo batmana ze vzorových gcodů + obrázek.
Posted : 21/11/2019 10:15 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
@david-t2
Souhlas.
Posted : 21/11/2019 10:22 pm
WpaulS
(@wpauls)
Myslíte toto? (Toto je foto úplne prvej kalibrácie) Vtedy som ale Z nemal tak nízko, teda som nespozoroval vady. Až keď som chcel hladší spodok, a začal som Z znižovať, začali sa objavovať chybky. Áno tlačil som už aj PETG, Všetky kruhové diely na foto tu sú Gembird PLA. Ten obdĺžnik je PETG.
Ako vraví @david-t2, niečo iné tu uniká, prečo v strede výtlačku porobí také hnusné vady, keď obvod je relatívne OK, a nespravilo mi to na každom diely.. Tento kruh je jeden z najhorších zatiaľ..
Čo ešte môže mať vplyv na to, že takto vynecháva filament? Prítlak extruderu? špina v tryske? Teploty? (Používam ale prednastavenia Slicera)
Tlačiareň mám 4 mesiace a je to skladačka, nová priamo odtiaľto.
Posted : 22/11/2019 7:16 am
David T.
(@david-t)
Ten výsledek kalibrace PETG vypadá dobře (nebo přinejmenším přijatelně), ale chtělo by to kalibraci provést znova s použitím PLA, pokud chceš tisknout z PLA. Já mám zkušenost, že PLA a PET(G) chtějí doladění Z jinak, protože ty materiály se chovají trošku jinak při opouštění trysky.
Takže poprosím o ty 2 úkony, které jsem doporučil včera večer.
Posted : 22/11/2019 7:47 am
WpaulS
(@wpauls)
@david-t2
Ospravedlňujem sa za nedokonalé vyjadrenie. PETG bol obdĺžnik z fotky ešte z prvej strany tohto vlákna, kde som chcel ukázať že chyby urobí aj pri tomto materiály a že to robí aj keď zmením vzor výplne... Pri prvej kalibrácii (na foto) bolo použité sivé PLA, čiže tlačiareň je nastavená na PLA, z tohto materiálu tlačím najviac, a keď som tlačil PETG, je pravda že som nič neprestavoval, ale ani mi tie chyby nespraví úplne vždy. A všimol som zi že pri vzore hilbertova krivka tieto chyby nespraví, tam len občas vidím medzierky medzi hadíkmi filamentu. A takéto vynechávania nevidím nikde vo zvyšku výtlačku..
Ale samozrejme, keď bude čas spravím aj kalibráciu a batman logo (znova)
Posted : 22/11/2019 8:32 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Vzor výplně nemá na první vrstvu vůbec žádný vliv. Zkus jiný GCODE, nejlépe něco od Průši přímo z SD a případně odinstaluj Slicer a nainstaluj znovu. Jestli jsi v něm nějak měnil nastavení tisku, může to mít vliv. Případně přepošli "postižený" tisk v gcode sem. Vyzkoušíme.
Posted : 22/11/2019 11:42 am
David T.
(@david-t)
Posted by: @shatter
Batmana není nutné tisknout celého, stačí tisk zastavit po první vrstvě. A pak bude ideální vyfotit to tak, aby na jedné fotce vedle sebe ležel ten batman a obdélníček z kalibrace, jedna fotka ze spodní strany, podruhé z horní strany. Ať se to vždycky dá přímo na té fotce srovnat.
Posted : 22/11/2019 12:36 pm
WpaulS
(@wpauls)
Mam tu foto batmana z uplne prvej kalibracie..je to sive PLA len strieknute uz nacierno..
Posted : 22/11/2019 1:57 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Zkusil bych jiny standardnejsi filament. Hodne zalezi take na zvolenem profilu filamentu - tj. teploty, retrakce, atd.
Problem muze byt i odlisny prumer filamentu, nez se kterym konkretni profil pocita, mnozstvi extrudovaneho filamentu meri podle extrudovane delky vynasobene prumerem. Pokud je prumer jiny ,nez predpokladany pak vytlaci vic nebo min filamentu, pokud tloustka kolisa pak je na problem krasne zadelano. Na tomto si Prusa zaklada - tolerance tloustky.
U prvni vrstvy nezapomente na Cistotu tiskoveho platu, take hodne ovlivni.
Tiskarna dokaze nekolmosti os x,y vuci ose z a nerovnost povrchu tiskoveho platu do urcite miry eliminovat. Pokud zjsti hodnoty o kterych si mysli, ze uz nezvladne pak se ozve.
Doporuceni: zkusil bych zkalibrovat a pro kontrolu vytisknout nejakym standardnim filamentem a na foru se podival jake problemy meli uzivatele s Gembird filamentem.
Posted : 22/11/2019 6:03 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jeste bych se zeptal na par standardnich veci :
- tisknes z hotoveho gcodu
- anebo slicujes stl a generujes gcode
- pokud slicujes tak cim
- pokud slicujes PrusaSlicerem, tak uloz projekt zazipuj a postni ho tady
- zkus vytisknout z hotovych gcodu benchy lodicku, ta da obraz o tom v jakem stavu mas tiskarnu
Posted : 22/11/2019 6:14 pm
WpaulS
(@wpauls)
@zoltan Profil v Sliceri menim samozrejme podla materialu. Tento Gembird mam na Generic PLA a teploty podla odporucania Gembird. Ale znova opakujem, spravilo mi to taku istu chybu aj na Prusament PETG ciernom. Gembird tvrdi ze priemer ma 1,75 +/-0,05 tak ako Prusa. Veci si modelujem sam v Catii, a slicujem stl v prusaslicer.
Prikladam zipko, je tam 3mf projekt a aj 2 gcody z ktorych som tlacil tie diely ktore som ukazoval tu.
Attachment removed
Posted : 22/11/2019 6:30 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
@zoltan
On má problém s první vrstvou. Není potřeba tisknout celé modely, stačí tisk rozjet na první max tři vrstvy a pak zastavit. Každopádně už se popsaly dvě stránky a doteď nic z toho, co mu bylo doporučováno neprovedl. Tím chci poprosit, nepostuj sem fotky toho, co jsi tiskl kdysi. Udělej co se psalo, ať vyloučíme aspoň nějaké možnosti... Tzn. založ filament co jsi dostal k tiskárně (Silver Prusa PLA), z SD karty spusť třeba Batmana, nebo logo Prusa, ať zjistíme, jestli je chyba ve slicování, v modelech, nebo v tiskárně. Jinak to nemá cenu... Děkuji.
Posted : 22/11/2019 6:36 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Možná malá poznámka, vrstva 0.30 DRAFT asi vysvětluje kde je chyba. Hlavně to STL už má přednastavené parametry pro tisk ze sw CATIA, takže bych zkusil ve Sliceru zrušit všechna nastavení co si přineslo STL sebou a použít přednastavené profily z PrusaSliceru. A pokud spěcháš, zkus 0,2 SPEED. Na tom tisknu vše, co je potřeba na práci a ne na krásu. Bohatě to stačí. Až to zkusíš vytisknout, nemusíš celý objekt, stačí zase jen první 2-3 vrstvy, tak hoď foto.
Posted : 22/11/2019 6:56 pm
Milos V.
(@milos-v)
Myslím, že mi to kdysi dělalo něco podobného, bohužel už si nepamatuju co nakonec zabralo. Osobně bych to tipoval na podextrudování. Co zkusit kalibraci extrudéru?
1. Heatup and load filament
2. Mark filament with marker 150mm above the extruder
3. Open GCODE terminal (Pronterface, Octoprint, etc.)
4. Reset extruder position by command G92E0
5. Send command to extrude 100mm of filament G1E100F30 (wait minute or two to finish)
6. Measure the remaining distance from the top of the extruder to the original mark, calculate real filament used (150 - measured value = extruded filament in mm)
7. 100 = extruder is calibrated, <100 means underextruding, >100 overextruding
8. You can add extrusion multiplicator to the Slicer filamment settings.
9. Or continue with modification the step units in printer.
10. Send command M503 to get the stored value. Find line with M92, read the value for E. (E130.00 or similar).
11. Calculate new step value as current E value * 100 / meassured filement in mm.
12. Store new value by command M92 E140 (where 140 is the newly calculated value).
13. Save to eeprom by command M500
14. You can reapeat steps 4. - 7. to check the calibrations is done fine.
15. 1mm is not an issue, keep it easy 😉
Posted : 22/11/2019 8:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tak jak to nakonec dopadlo?
Posted : 05/12/2019 12:46 pm
David
(@david-12)
Ahoj,
nevím jestli tohle téma už není za zenitem, nicméně i tak zkusím přispět.
Na fotce s červeným podkladem, mi nejde do hlavy po jaké trajektorii jel extruder, lehce sem červenou barvou naznačil můj domnělý pohyb extruderu v první vrstvě. Napadá mě jedině poškozený model při slicování.
Fotka s řekněme zlatým kruhovým modelem, to už je jiný kafe. Připadá mi to jako špatně očištěná tisková plocha a vysoko postavený extruder nad tiskovou plochou.
Fotka se zlatým obdélníkovým modelem má podle mě špatně očištěnou tiskovou plochu.
Doporučuju ZA STUDENA vyčistit tiskovou plochu pomocí IPA 99% a papírovou utěrkou, případně papírovým kosmetickým ubrouskem, klidně i 2x - 3x pokud máš podezření, že je tisková plocha znečištěná. Kolikrát u tisku PLA stačí pouhý otisk prstu a už to špatně chytá k povrchu.
Tak zdarec.
Posted : 10/03/2020 10:56 pm
David T.
(@david-t)
Posted by: @david-o3
Ta domněnka je špatně. Pohyb byl samozřejmě po celé délce od kraje ke kraji.
To, co je vidět na té fotce, je typický vzhled první vrstvy, kde je tryska příliš nízko a/nebo je tam příliš mnoho filamentu (špatný průměr struny, špatně zkalibrovaný extruder) a/nebo špatná přilnavost první vrstvy.
Nicméně výsledku se asi nedobereme, protože jsem nezaregistroval, že by původní autor zkusil to, co mu bylo zde doporučeno, a nebo pokud zkusil, pak nám o tom neřekl. To je pak těžké něco řešit.
Posted : 11/03/2020 8:44 am
David liked
Page 2 / 2
