Chyby v prvej vrstve
Seite 1 / 2
WpaulS
(@wpauls)
Zdravim. Mam takyto problem s prvou vrstvou tlace. Vyzera akoby pocas extruzie vynechavalo material. Sledoval som tlac prvej vrstvy neraz a vzdy to vyzeralo ze material sa vytlaca rovnomerne. Pocas tlace to nerobi a ani posledna vrchna vrstva nema taketo vady.
Podlozku som skumal, nema tam kazy ktore by sa otlacili takto do prvej vrstvy.
Mam Mk3S, standardnu hladku podlozku, vsetko povodne. Na foto je material Gembird PLA ale spravi mi to aj prusament PLA aj PETG.
Hral som sa aj s vyskou prvej vrstvy cez doladenie..Je pre mna divne ze to nespravi vzdy. Ale tieto 2 diely som tlacil za sebou na rovnakom mieste a maju podobny vzor chyb. Nieje totozny a aj preto som vylucil problem podlozky.
Ak mate nejake napady budem rad.
Dakujem.
Veröffentlicht : 19/11/2019 3:26 pm
David T.
(@david-t)
RE: Chyby v prvej vrstve
Takhle to typicky vypadá, když je při první vrstvě tryska moc nízko (opravdu hodně nízko).
Taky by to mohlo být tím, že filament má výrazně větší průměr než je uvedeno ve sliceru, ale v tom případě by byl problém s nadměrnou extruzí na celém výtisku, ne jenom na první vrstvě.
Veröffentlicht : 20/11/2019 7:50 am
WpaulS
(@wpauls)
Dakujem za tip. Toto by mi nenapadlo, vysku prvej vrstvy som casom ladil az kym bola pekne zliata.. Vcera som tlacil mensie diely, vzor vyplne som ale pouzil hilbertovu krivku a tieto chyby nespravilo.
Tak ale skusim Z dvihnut a uvidime.
Veröffentlicht : 20/11/2019 8:18 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
To vypadá spíš na hoooooodně křivou podložku. Zkus ve Sliceru posunout objekt k jedné straně a vytiskni znovu.
Veröffentlicht : 21/11/2019 6:46 pm
WpaulS
(@wpauls)
Umm. Takéto "vynechania" sú spôsobené krivou podložkou? Ale v akom zmysle? XY nie je vodorovná, tlačiareň stojí krivo, alebo ako to chápať? Vodorovnosť som kontroloval aj guličkou..
Kalibrácia pred tlačou je vždy ok, tryska sa nikde nedotkne podložky..
Veröffentlicht : 21/11/2019 7:09 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Ne vodorovnost. Podložka může mít výškové rozdíly. U mé MK3S byla pravá přední strana oproti levé přední -1mm... Zkus posunout ten tisk na levou nebo pravou stranu a vytisknout to samé.
Veröffentlicht : 21/11/2019 7:13 pm
WpaulS
(@wpauls)
Minule mi to spravilo takto.. Vzor výplne je iný než na tom kruhovom.
Veröffentlicht : 21/11/2019 7:30 pm
WpaulS
(@wpauls)
Tak, umiestnené úplne vľavo, (prechádzajúce boli v strede) a zas takmer rovnaký vzor...:/
Veröffentlicht : 21/11/2019 7:43 pm
David T.
(@david-t)
Mě by spíš zajímala fotka z boku.
Jakou máš hodnotu doladění Z? Zkus to spustit znova a jakmile to začne dělat výplň první vrstvy, tak nechej odjet třetinu, pomocí doladění Z to zvedni o 0.05 nahoru, nechej další třetinu a opět to zvedni o 0.05 nahoru. Pak ukaž fotku první vrstvy a vyznač, která třetina je která hodnota doladění Z.
Veröffentlicht : 21/11/2019 7:54 pm
WpaulS
(@wpauls)
Predchádzajúce pokusy mali Z -0.770. Teraz prikladám foto tlač na rovnakom mieste na podložke, ale Z dvihnuté na -0.500
Veröffentlicht : 21/11/2019 8:05 pm
WpaulS
(@wpauls)
@david-t2
zboku
Veröffentlicht : 21/11/2019 8:09 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Takže to nebude křivá podložka... Nicméně -0.500 už je zase hodně vysoko. Zkus něco mezi původními -0.770 a -0.650. Níž nechoď.
Veröffentlicht : 21/11/2019 8:24 pm
WpaulS
(@wpauls)
Vpravo -0.600, v strede 650, nalavo 700... Čo mi z toho vychádza je, že nie je možné dosiahnuť hladkú prvú vrstvu? To je smutné..
Veröffentlicht : 21/11/2019 8:42 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
No teď nějak nechápu ty tři hodnoty. Kalibrace první vrstvy se uděla "jakýmsi průměrem", kdy probíhá tisk a pomocí ladění osy Z snižuji, nebo zvyšuji trysku od heatbedu. Každopádně pokud to nelze seřídit protože je pokaždé jiná výška, tak je křivá podložka/pavouk/extruze...
Tzn. : Vypni tiskárnu, tiskový plát dej pryč, abys eliminoval možnost, že je pod ním bordel, zajeď na ose X do pozice home (levý přední roh) a ručně sešroubuj trapezy na obou stranách na nejnižší bod k heatbedu.  V levém horním rohu teda sjeď ručně až na okem (nebo měrkou) definovatelnou vůli mezi tryskou a heatbedem a pomalu jeď extruderem na pravý přední roh. Opět ručně seřiď výšku trysky od heatbedu stejně jako na levé straně. Pak posuň heatbed směrem k sobě a kontroluj výšku trysky nad HB. Hlavně POMALU, ať si nepoškodíš HB. Pokud bude rozdíl mezi přední a zadní stranou, pak je chyba v rovině. Bude potřeba buď znovu povolit všechny extruze a postupně "S CITEM" dotahovat a celý postup měření opakovat, nebo pokud to nepomůže tak máš zmetek stejně jako já a pak už jedině vyrobit distanční podložky v rozměrech rozdílu... Což je teda vopruz a dneska už bych to řešil úplně jinak.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Zdenda-ZN
Veröffentlicht : 21/11/2019 9:33 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Každopádně co je to za ty tečky na tom plátu???
Veröffentlicht : 21/11/2019 9:38 pm
WpaulS
(@wpauls)
@zdenda-zn
Ale to sa bavíme o súčiastke s priemerom 38mm. Na tak malej ploche má krivosť podložky/rámu za následok takéto vynechávanie materiálu?
Tie 3 hodnoty navrhoval @david-t2, predpokladám aby sme videli čo to robí pri iných výškach Z.
Bodky sa tam spravili hneď po prvej alebo druhej tlači, akoby od tepla.. neviem.. ale je to len zmena farby, niesú to výstupky ani jamky.
Po poskladaní a prebehnutí kalibrácie ktoráa vyšla hurá osi sú kolmé, som s tlačiarňou nehýbal, nepremiestňoval takže neverím, že sa niečo pokrivylo..
Veröffentlicht : 21/11/2019 9:48 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
S tiskárnou můžeš hýbat jak chceš. Pokud na ní neprovádíš prostocviky, tak nějaké posunutí, nebo přenesení nemá vliv na to, jestli se rozhodí první vrstva. Moje první MK3 cestuje denně dvakrát tam a zpět z místnosti do místnosti... Někdy si ji beru i do práce.
Vyzkoušej můj postup, abys eliminoval možnost, že jsou rozdíly ve výšce tisku na přední a zadní straně a pak hoď echo. Budeme pokračovat dál. Každopádně těch -0.700 ještě není OK. Zkus třeba -0.720 , 30 , 40, 55..... Pořád je tam možnost to víc přitlačit, protože je to hodně vysoko.
Veröffentlicht : 21/11/2019 9:56 pm
David T.
(@david-t)
Tam to bude složitější.
Jednak si nemyslím, že je podložka nějak extra křivá. Spíš ne než ano.
Definitivně je problém s výškou první vrstvy, ale je tam ještě jeden zatím mě neznámý problém. Když se totiž dívám na ten testovací výtisk, tak mi nějak nesedí vzhled pro výšku -0,700. Není to konzistentní pro část uprostřed a na kraji. Každopádně správná výška bude níž než -0,650.
Tiskárna je koupená sestavená nebo stavebnice?
A když vezmeš některý ze vzorových gcodů pro MK3S, tak tam je problém stejný nebo ne? Pokud je tam stejný problém, pak je problém v tiskárně. Pokud tam problém není, je problém v nastavení sliceru.
Kalibrace první vrstvy proběhla a na konci jsi dosáhnul rovnoměrně vytištěné plošky filamentu s hladkým spodním i horním povrchem? Bylo by možné foto toho výsledku kalibrace výšky první vrstvy? Jedna fotka shora na výsledek na podložce, druhá fotka zespoda po odstranění z podložky.
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Netvrdím, že zrovna moje verze problému bude ta pravá, ale je potřeba vyloučit všechny možnosti. Taky se mi nelíbí, že okraje tisku jsou celkem Fpohodě a střed je úplně na ouno. Každopádně pořád ještě nevíme, jakým filamentem se tiskne a jestli to dělá u všeho, nebo jen u těchto objektů.
Veröffentlicht : 21/11/2019 10:00 pm
David T.
(@david-t)
Posted by: @zdenda-zn
S tím v zásadě souhlasím, ale na tom výtisku se mi něco nezdá. Já když dám trysku výš, tak dosáhnu zhruba vzhledu jako je uprostřed, tzn. je to pokryté rovnoměrně, ale je tam již patrné oddělení té housenky. Když začnu snižovat, tak se mi to v jednu chvíli slije do souvislé vrstvy prakticky na celé ploše najednou a tím mám v podstatě seřízeno.
On to má ale hodně slité na krajích a stále málo uprostřed. Navíc to nevypadá, že vytlačování filamentu je úplně rovnoměrné.
Veröffentlicht : 21/11/2019 10:01 pm
Seite 1 / 2
