chrastí hotbed
Stránka 1 / 2
Radek Pechman
(@radek-pechman)
chrastí hotbed
Ahoj všichni,
postupně se mi při tisku zvyšuje hlučnost. Zjistil jsem, že mi chrastí hotbed - poklepem. Je to velice hlasité a nějak nevím co s tím. Setkali jste se s tím někdo? Nějaké nápady prosím?
Napsal : 29/06/2021 5:11 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: chrastí hotbed
Prosíme připojit video se zvukem. Je potřeba popsat kdy chrastí - při tisku, při rychlém pojezdu ....
Napsal : 01/07/2021 8:17 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: chrastí hotbed
Případně můžeš dotáhnout šroubky. Pokud poklepem chrastí bed, zřejmě budou povolené šroubky co ho drží k Y pojezdu nebo šroubky co k bedu drží ložiska. Nenapadá mě jiný důvod, proč by to mělo chrastit na poklep, teda pokud se ti úplně nevysypala ložiska.
Napsal : 01/07/2021 6:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: chrastí hotbed
Nedá se blíže lokalizovat zdroj chrasteni?
Co takhle pripojeni kabelu anebo něco úplně jiného a bed jen zesiluje jako reproduktor jinou rezonanci?
Napsal : 01/07/2021 6:52 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: chrastí hotbed
Ty šroubky stačí bez rozmontování zkontrolovat zespodu prstem, nebo ťuknout šroubovákem. Rychlé a pak můžeš případně zkoušet další věci 😉
Napsal : 01/07/2021 8:56 pm
Radek Pechman
(@radek-pechman)
RE: chrastí hotbed
Chrastí to při rychlejším pojedzu osy Y, tedy typicky, když se extruder přesouvá na jinou pozici, či se tisknou další plné vrstvy modelu.
Šrouby jsem kontroloval jako první, přesto jsem podložku sundal, a znovu nasadil, problém přetrvává. Dotáhl jsem snad vše na co jsem přišel.
Při sundané podložce jsem nahrál přiložené video, snad to bude dostatečně výmluvné.
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/07/20210702_080819.mp4
This post was modified před 5 years by Radek Pechman
Napsal : 02/07/2021 6:14 am
alarmba
(@alarmba)
RE: chrastí hotbed
Podla mňa je to remeňom, zvuk je "synchronizovaný" s pootočením remenice, ako keby bol moc napnutý remeň a motorček sa trápi. Nedá sa zhodiť remeň, skusiť rukou posuvať bed? Tým rozdelíš problém na dve časti...alebo je to časťou ,kde hrá ulohu remeň, motorček, alebo je to vedenie, takže ložiská, tyče...
Prusa i3 MK3S
Napsal : 02/07/2021 2:09 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: chrastí hotbed
No tohle není moc chrastění poklepem, tohle ti tam něco dře železo na železo. Určitě to neposlouchej takhle "při tisku", ale zkus s tím hýbat ručně s vypnutými motory. Někde to musí dost dřít. Takže tipuju že nějaké ložisko.  To přeci musíš při ručním pohybu slyšet, odkud to jde. Prostě jezdi uchem nad pojezdem.
Napsal : 02/07/2021 3:31 pm
Radek Pechman
(@radek-pechman)
RE: chrastí hotbed
Díky všem za názory a rady.
řemen to není, není přepnutý a i když ho povolím o zub, tak je zvuk stále přítomný. Skutečně nikde nic nedře, navíc pokud klepnu na konstrukci, tak to "chrastí". Pokud pochybuji ručně (tedy bez kroků motorku), tak je to tiché. Dle mého krokový motorek tomu dává nějakou frekvenci, při které to rezonuje, zkusím ještě komplet povolit a nebo už nevím:-(
Napsal : 02/07/2021 5:52 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: chrastí hotbed
Ak máš originalny držiak motorčeka:
Drnčalo mi to, keď sa motorček opieral o konštrukciu...vzadu, aj keď zvuk bol trochu iný... Skus povoliť motorček, podlož nejakou hmotou medzi motorček a zadný plocháč (kus papieru a pritiahni)
Prusa i3 MK3S
Napsal : 04/07/2021 10:27 am
alarmba
(@alarmba)
RE: chrastí hotbed
Ešte jedna rada. Ak niečo chrastí pri ťukaní, na aute sa mi osvedčilo gumené kladivo. Ťukneš a počúvač, pripadne ťukneš a pri tom držíš  rukou jednotlivé diely. Keď trafiš zdroj zvuku (držíš ho rukou), chrastenie sa alebo zmení, alebo prestane. Potom máš páchatela
Prusa i3 MK3S
Napsal : 04/07/2021 10:31 am
1 lidem se líbí
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: chrastí hotbed
Toto je příšerně chrasteni, a dělá to po celé dráze,  anebo jen v tomto místě? Když jak radili přede mnou odpojíš řemen, jede to po celé dráze tiše?
Napsal : 06/07/2021 5:16 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: chrastí hotbed
Jo někdy může být problém,  když ty šrouby utáhneš až moc. Pošli video co to dělá při odpojení řemenem a ručním posouvání. Nebo aspoň bez zapnuté tiskárny a ručně POMALU posouvat (motor když s ním ručně jedeš působí jako generátor napětí,  a neco by mohl odpalit)
Napsal : 06/07/2021 5:20 pm
Radek Pechman
(@radek-pechman)
RE: chrastí hotbed
Ahoj všem, tedy ať při ručním posouvání, tak při odpojení řemene, je to "tiché" tedy kromě krokového motoru. Co se lokace zvuků týká, tak je to skutečně pouze věc "kříže", který drží podložku. Při tisku menší rychlostí (flexmateriál) je to v pohodě. Vyloženě to dle mého rezonuje při tisku větší kusů větší rychlostí. Aktuálně podložený motorek osy podložky a tisknu - podám zprávu:-)
Napsal : 12/07/2021 2:00 pm
Dz3jar
(@dz3jar)
Podařilo se to vyřešit?
Zdravím! Mám stejný (asi) problém - chrastí to při pojezdu ve směru osy Y. Ne moc, ale usilovně a otravně.
Podařilo se ti to vyřešit? Ještě než se v tom začnu šťourat 🙂 Zatím mám pocit, že za to může něco kolem pravého ložiskového pojezdu. Toho s jedním ložiskem.
Dík za případné info.
Honza
Napsal : 04/08/2021 4:21 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Re
@dz3jar
Dostal jsi složenou tiskárnu, anebo stavebnici?
Napsal : 06/08/2021 1:48 pm
Dz3jar
(@dz3jar)
Cvakání
Stavebnici.
Šroubky drží držáky ložisek pevně. Ale stejně to lehce vydává kovové cvakání při pohybu křížem nahoru a dolů. Vůle v lineárních ložiskách?
Napsal : 06/08/2021 1:56 pm
Radek Pechman
(@radek-pechman)
RE: chrastí hotbed
Ahoj všem,
tiskárnu jsem dostal jako stavebnici. Takže kompletně jsem to znovu povolil a dotáhnul, pod motor pojezdu jsem dal složený papír a vypadá to, že se rezonance zjemnily, tedy nedělá to takový kravál. Na ložiska bych to netipoval, ale nevím, to by znamenalo nové ložisko a pokusovat. Budu ještě dále to trápit, ale teď je to "snesitelné".
Napsal : 06/08/2021 2:08 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Chrasteni
Je také velmi důležité co máš pod tiskárnou, stůl bývá mnohdy super rezonanční deska zesilujici vibrace.
Napsal : 07/08/2021 11:35 am
Radek Pechman
(@radek-pechman)
Re
To ano, tomu rozumím, ale to by to nevydávalo zvuky při poklepu, je to na silentblocích a skutečně je to záležitost bedu, vše ostatní OK, fakt jsem to prolezl celé skrz naskrz:-)
Napsal : 07/08/2021 2:58 pm
Stránka 1 / 2
