Vymena filamentu pri farebnej tlaci
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Dobry den,
pocas tlace dvoch farieb je potrebene vymenit filament tak ako si urcime vysku na tejto stranke
http://www.prusaprinters.org/color-print/
Tlaciaren zastavi, zacne zvukova signalizacia a je potrebne vymenit filament s inou farbou.
Nenasiel som iny sposob ako odstrihnut a dat novy filement.
Keby sa spustila funkcia vysunutie filamentu a nasledne zavedenie filamentu tak by sa usetrilo trochu filamentu a skor by sa nahradila nova farba filamentu v tryske. Niekedy sa mi stava ze treba znova opakovat akciu ked sa pyta ci je farba cista.
Dakujem
Palo
Posted : 18/09/2017 10:45 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Re: Vymena filamentu pri farebnej tlaci
No ved ten filament vytiahni z hlavy on sam vysiel von , ak sa dobre chapeme 😛 Funkcia vysunutie filamentu sa spusti, len to vide nad zubate koliesko, nema ako inak sa to dostat prec. A potom zaved novy a za cca 30 sec to mas hotove
Posted : 18/09/2017 4:05 pm
Pavol Holic
(@pavol-holic)
No ved funkcia vysunutie filamentu tam nie je. Jedna moznost je vytrhnut filament alebo odstrihnut filament a nasledne dat novy filament.
Moj navrh je aby sa dala pouzit funkcia vysunutie filamentu a zavedenie filamentu.
Posted : 19/09/2017 1:25 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pokud máš správně vytvořený gcode tak ColorPrint jen přidá do vybraných vrstev příkaz M600 který zařídí:
- tiskárna odjede hlavou mimo
- vysune filament
- spustí zvukový signál
- natáhne nový filament
- případně protlačí další filament na povel uživatele z LCD
- vrátí hlavu zpět na tiskovou pozici a tiskne dál
toto vše udělá samostatně a stačí pouze příkaz M600
Posted : 19/09/2017 2:14 pm
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Dakujem za postup ktory ma vykonat tlaciaren. Kedze nesedim pri tlaciarni ale cakam na zvukovy signal tak asi zmeskam tu fazu na vysunutie filamentu a potom uz sa neda jednoducho vybrat (iba vytrhnut alebo odstrihnut). Zislo by sa znovu manualne spustit vysunutie filamentu a pokracovat zavedenim filamentu.
Posted : 19/09/2017 2:58 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Chyba určitě bude u tebe. Většině uživatelů a jejich tiskáren (99,999%) tohle funguje přesně tak jak to popisuje Vojta. A to jak v single extrudéru, tak i v případě multimateriálu. Doufám jen že se bavíme o single extrudéru, v případě MM se příkaz M600 týká jen aktivní barvy se kterou se právě tiskne. Tedy nelze vyměnit během tisku žádnou z ostatních barev
Posted : 20/09/2017 9:09 pm
Pavol Holic
(@pavol-holic)
Tyka sa to single extruderu, MM zatial nedorazil. Vcera som to znova skusal a filament isiel vybrat ale novy nesiel nasledne zaviest a musel som to rozobrat, vyscisti a pretlacit stary filament. Dakujem za rady.
Posted : 22/09/2017 6:59 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ono to taky může být tím, že extruder zůstane bůh ví jak dlouho ohřátý a zbytky materiálu v trysce degradují. K výměně (zavedení nového) filamentu by mělo dojít nejpozději do několika minut od okamžiku kdy tiskárna zahájí sekvenci výměny a čeká na vložení nového. Vkládaný filament by měl být ze stejného materiálu jako ten starý. Nelze dost dobře tisknout z PLA a při výměně tam vrazit ABS nebo naopak kvůli rozdílným teplotám tiskové hlavy. Jinak opravdu hrozí ucpání trysky.
Posted : 22/09/2017 5:48 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Aha tak opravdu pokud dám výměnu z LCD tak dojde k vysunutí filamentu.
Pokud použiju Colorprint tak sice tiskárna odjede bokem pípá, ale filament nevysune a není možnost jak ho dostat ven než ručně ...
Pravděpodobně nějaká změna v současném FW...
Posted : 03/10/2017 4:04 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Aha, tak tady může být problém. ColorPrint by měl přidat do příslušné vrstvy povel M600, ale pouze Bůh a Stvořitel ví co tam ColorPrint vlastně v gcode vyvádí. Z prohlídky zdrojového kódu FW 3.0.12 RC2 vyplývá, že volba výměny filamentu z LCD přímo vyvolá příkaz M600. Stejně to funguje když při barevném tisku si tam povel M600 do gcode přidám ručně. Bylo by jistě zajímavé se do toho gcode po zásahu ColorPrintem podívat. Možná to časem udělám. A že by dělali nějakou změnu v FW u věci která funguje se mi nezdá. Novější FW jsem nezkoumal.
Posted : 03/10/2017 4:35 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkoumal jsem upravený gcode přes ColorPrint a je tam opravdu jen přidaný kod M600 na příslušný řádek, ale proč to nevysune filament nevím.
(ColorPrint ze webu http://www.prusaprinters.org/color-print/ jelikož mac app neumí pracovat s z-hope)
Posted : 03/10/2017 5:21 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tak jsem se do gcode podíval taky. Skutečně tam ColorPrint přidává pouze M600, ale na rozdíl ode mne se změna barvy navenek projeví až o vrstvu výše, neboť já vkládám M600 do místa s prvním výskytem požadované výšky, ColorPrint kód M600 vkládá do místa s posledním výskytem výšky. Má to asi výhodu v tom, že tento výskyt je vlastně poslední část tisku vrstvy a ve velké většině případů se tady tiskne infil a tedy neviditelná část výtisku kde se nechá schovat případné zbytkové znečištění trysky od původní barvy. Nicméně se tisk na FW 3.0.12-RC2 choval naprosto korektně a tiskárna v obou případech vysunula starý filament tak jak má a čekala na nový. Výše uvedenou závadu s nevysunutím filamentu se mi vyvolat nepodařilo.
Posted : 04/10/2017 11:00 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
FW mám 3.0.12 a dělá to co jsem popisoval.
Posted : 04/10/2017 9:38 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Zkusím tam navrčet FW 3.0.12 Final a uvidím. Možná taky může být problém v tom že já si FW překládám ze zdrojů, což je nutnost protože to zkouším na druhé tiskárně kde mám jiné šrouby na ose Z. Moje chyba, objednal jsem omylem trapézy 8x4 místo 8x8, takže tam nejde dát origoš FW z distribuovaných hex souborů. Nicméně bych to mohl vyzkoušet na první tiskárně kam jdou nahrát FW z hex souborů. Tam mám sice upgrade na MM, ale zase je zde potíž v tom že mi odešla PINDA a podpora od Průšů si dává řádně na čas. Objednal jsem si sice novou PINDU i za peníze, ale do dnešního dne nebyli schopni ji zabalit a poslat i přesto že byla zaplacena předem. Připadá mi to tak, že PRUSA Research asi začíná trpět nemocí velkých firem vzniklých v podstatě v garáži (všechna čest, takhle začínal i Hewlett Packard), kdy si na práci kterou tam před časem dělalo pár nadšenců (a dělalo ji dobře) najali nové "manažery" kteří se místo o chod firmy starají pouze jen o sebe. Vzpomínám si na dobu zhruba před rokem a něco kdy jsem měl tiskárnu novou a nešťastnou náhodou jsem si hned druhý den vlastní vinou zničil PEI. Po dotazu na podporu se mi do asi dvou hodin ozvali a náhradní PEI po dohodě (za úhradu, protože na blbost se záruka nevztahuje) promptně poslali. Ale to jsem tak trochu odbočil. A divím se že se k problému neozval nikdo od firmy.
Posted : 04/10/2017 10:10 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Co se týká dodávek mám stejnou zkušenost.
Ještě cca před rokem co bylo skladem a objednalo se se zaplacením online bylo druhý den na stole. Dokonce první tiskárnu jsem bral na fakturu a přišla dřív tiskárna než jsem stačil zaplatit fakturu.
Dneska musí člověk urgovat objednávku, aby ji měl aspoň za týden doma ...
MK2s jsem zatím FW neměnil je tam to co mi přišlo z výroby tedy 3.0.12, v druhé teď ani nevím co je je to stará i3 plus 1,75 tam jsem měnil FW někdy před rokem a protože vše funguje jak má nemám potřebu nic měnit.
Úprava a kompilace zdrojáků pro mě není problém dělám to tak u další tiskárny kterou jsem stavěl sám a je v ní téměř standardní FW Marlin.
Posted : 05/10/2017 5:12 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Abychom pracovali se stejným materiálem, můžeš sem hodit ten gcode s projevem chyby? Nebo na SZ? Protože mne ten problém začal docela zajímat.
Posted : 05/10/2017 7:55 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jsem z toho zmatený. Zkouším to a teď mi to normálně vysouvá (testuju na 20mm kostce)
Tady je gcode na kterém to nevysunulo:
Na tomhle normálně vysouvá:
kontroloval jsem gcod před a po úpravě Colorprintem a jedinej rozdíl je v přidání M600.
Jedině, že bylo při tisku toho prvního nějak zmatené Rambo a neposlalo správné příkazy ...
Zkoušel jsem to s Z liftem i bez Z liftu
Posted : 05/10/2017 4:20 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Díky,
zítra se na to zkusím podívat....
Posted : 05/10/2017 8:55 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Zkusil jsem i gcode co bylo na kartě (Prusaopener) a taky to normálně vysunulo.
Asi to byla nějaká náhoda, nebo zmatené Rambo - jiné vysvětlení nemám.
Posted : 05/10/2017 9:02 pm
Janerain
(@janerain)
mám s tím taky problém, potřebovala bych možnost zmáčknout příkaz vyjmout filament dvakrát protože když se tam napoprvé trochu sekne tak jde fakt jedině odstřihnout. Na další bug jsem narazila při pozastavení tisku. Když jsem si v opětovném spuštění vzpomněla že to potřebuji ještě stopnout, tak tiskárna čekala na vychladnutí na nula stupňů a nepodařilo se už navázat.
Posted : 24/10/2017 9:30 pm
