Nová tiskárna Průša
Strona 2 / 2
Pavel S
(@pavel-s-2)
Re: Nová tiskárna Průša
Trochu mě ale připadá nefér, že stvořitel už přece jen více dopředu neavizoval oficiálně, že se chystá nová tiskárna.
To je možná pravda, ale je to taky pochopitelné. Výrobci zpravidla vždy představují novinky vždy na nějaké akci, Nový model auta uvidíš poprvé v Ženevě, nově vyšlou hru, konzoli nebo jiný HW asi na E3 či jiném veletrhu, nový iphone uvidíš poprvé na Applem svolané tiskovce. Prostě chcou mít boom.
Já jsem za to ale rád. Jestli se autokalibrační Z osa ukáže přínosem, nebudu váhat 😀 Alespoň jako upgrade kit, jako nová tiskárna by se mi asi nevyplatila. Ještě by se mohl zlepšit způsob vedení kabeláže do extruderu, nosičem kabelů. To si ale může každý nějak zbastlit sám.
Opublikowany : 13/05/2016 8:41 pm
Cipis
(@cipis)
Vypadá to, že kdo koupil tiskárnu do měsíce před vydáním, bude mít výraznou slevu na upgrade kit (kolem 50%). Viz facebook.
Jinak se ani moc nedivím, že to netroubili do světa půl roku předem, to by nebylo moc strategické. Navíc si myslím, že to s finálním uvedením na 3D
Expu vyšlo časově tak tak a je tedy lepší být s nějakými sliby opatrný.
Kdo to trochu sledujete, tak např. Reprapobchod (alias pan Dyntar) už kdoví jak dlouho lákal na novou delta tiskárnu, která bude k vidění na 3Dexpu a další věci (laser, frézka, elektronika, ...). Nakonec tam nebylo vůbec nic a akorát se ten člověk celkem ztrapnil. O výmluvách, co všechno si zapomněl doma ani nemluvím :-).
Opublikowany : 13/05/2016 9:18 pm
parkis
(@parkis)
to zní pěkně, škoda že ji mám pět týdnů 😉
Opublikowany : 13/05/2016 10:09 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Dobrý večer,
jen dodám, že v upgrade je i celá nová tryska E3DV6 full, která sama o sobě stojí postavená 55 liber 🙂
Roman tipl spravne, ze jsme vse stihli tak tak. A samozrejme pokud bychom neco predstavili dopredu, tak dost mozna zkrachujeme, protoze nic neprodame dokud nebude novy model.
Motory si ted nechavame vyrabet primo pro nas. S Microconem byly hrozne problemy, s objemem zdrazovali(WTF??), dodavali pozde a vymysleli konspiracni teorie jak jejich motory preprodavame a zneuzivame jejich dobre vule 🙄 Trapez je ted primo integrovany jako hridel, neni tam pak zadna moznost pokazeni. Draha vec ale myslim, ze za to stoji. Muze se tak pouzivat hop, jako napriklad u delta tiskaren. Pri prejezdu se tryska zvedne.
Jinak "stara" i3 dal zustava v prodeji, tohle je spis takova namakanejsi sestricka 🙂
Polymer je stejny co pouziva Lulzbot, kde to lidem opravdu vydrzi celou zivotnost. Ja osobne jsem nadseny, ze jsme se tak zbavili i skla, lepidla, ABS juice a klipsnicek 🙂
Co rikate na vysledky souboje tiskaren?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 13/05/2016 10:33 pm
jokerit
(@jokerit)
No tak nalákanej už jsem dost, 😀 teď jen aby už byla upgrade sada v prodeji.
Opublikowany : 13/05/2016 10:56 pm
glararan
(@glararan)
- Motory Z s trapézy vcelku
- větší vyhřívaná podložka
- zónové vyhřívání
- autoleveling
- E3Dfull hotend
- lépe a napevno umístěné endstopy
- lépe zakrytovaná elektronika
Tiskárnu mám již rok a momentálně mám nasazenou trysku 0.8mm z činy za 1$ něco.. tisknul jsem s tím cca 10-20 předmětů, nezaznamenal jsem žádný problém s teplotou atd, ale to je trošku mimo, hlavní věc co mě zajímá je:
Čím je E3Dfull hotend lepší než momentálně lite?
Co je to autoleveling? (Pochopil jsem správně, že při přejezdu se automaticky zvedne osa z a poté sníží? Je takováto featura nutná při správné kalibraci?)
Prakticky proč se mi především líbí upgrade je zatím zbavení přípravy podložky, poslední dotaz ohledně motorů, bude lepší přesnost či zůstane stejná, posunula se někam přesnost (né, že by teď nestačila, stejně spíše tisknu ne-detailní předměty)?
Díky za odpověď.
Opublikowany : 13/05/2016 11:09 pm
Cipis
(@cipis)
Nové motory vypadají vzhledově krásně, i ta podložka působí hi-end dojmem. Takovéhle detaily na mě platí :). Už jen ty závitovky mi tam moc nepasují.
Opublikowany : 13/05/2016 11:15 pm
Cipis
(@cipis)
Na E3D V6 je možné používat vyšší teploty pro speciálnější materiály a díky větší melt zóně zvládá tisknout i výrazně rychleji. Kvalita tisku je srovnatelná. Taky u V6 odpadají občasné problémy s životností PTFE hadičky.
Autoleveling - zjednodušeně řečeno tiskárna má na tiskové hlavě sondu, kterou před tiskem na několika (9) bodech "osahá" tiskovou podložku a vytvoří si tak podle toho jakýsi model zakřivení, podle kterého se řídí při tisku. Během tisku si tiskárna automaticky reguluje výšku podle toho, co si předtím nasondovala. Nemusí se tedy nic ručně seřizovat s papírem v ruce a "točítky" v rozích. Snad jsem to popsal dobře a srozumitelně.
Opublikowany : 13/05/2016 11:33 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak z obchodního hlediska je me to vše jasné. Ale teď tady vystupuji jako zákazník 🙂 a já nemám rád zastaralé věci 🙂
Ono samozřejmě, že je to o tom prodávat. Ale já tu mluvím alespoň o avizu... To jestli budu čekat nebo ne je pak na mě...
Nova tiskárna vypadá dost dobře a samozřejmě se znám a upgrade pořídím. Už jen minimálně z hlediska podložky.... Jen u mě klasika. Kupoval jsem tiskárnu 29.3. 🙂
A gratuluji k umístění. Určitě v průběhu se bude tisk ještě zlepšovat
Opublikowany : 14/05/2016 11:26 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Tady je v anglictine kompletni seznam HW zmen:
- E3D V6 full with no PTFE in heaterblock, faster printing and 300°C limit
- Z axis with integrated leadscrews as motor shaft (no couplings)
- Beefier extruder motor
- Full automatic mesh bed levelling (compensating even for the curvature of the bed)
- Bed is screwed to the Y axis at 6 points, no adjustment wheels
- Sturdier frame, end of PSU cover is attached to the Y axis
- X and Y endstops are screwed to the parts, Z probe on extruder
- Better cooling which does not cool down the heater block
- Improved extruder body which allows to remove and work on the nozzle without complete disassembling the whole thing 🙂
- Better belt attachment system
- Better LCD cover, preventing users from touching the SD card slot and discharging static into the LCD
- Better LCD cable mounting with printed clips (too tight Zipties breaking the cables caused 90% of the LCD problems we've seen)
- Possibility to adjust the X-ends distance
- Better electronics cover with hinged door and better cable support
- Cover for the heatbed cables on the bed
- Custom USB ID -> Win10 slicing support
- 3 zone heatbed, where corners heat more to have more even heating and possibility to print at the edge of the area
- NO GLASS!
- NO ABS JUICE!
- NO BINDER CLIPS!
- PEI build surface 😉
- 250x210x200mm edge to edge printing.
Opublikowany : 14/05/2016 11:44 am
martin.h7
(@martin-h7)
Bude moznost koupit upgrade bez tistenych dilu? chtel bych si je vytisknout sam z materialu jaky chci(uvazuji o dreve) a hlavne z barvy do, ktere bych to chtel vyladit 😀
Opublikowany : 14/05/2016 6:36 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Mě se taky oranžová nelíbí, postupně jsem si nakupoval díly, že si Iš vytisknu a postavím sám, no a teď abych začal znova ...
Opublikowany : 14/05/2016 7:14 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Takze jeden kus stavebnice noveho modelu je uz predobjednany. Som zvedavy.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 18/05/2016 7:56 am
kubino
(@kubino)
Upgrade kit objednani, ale obavam sa ze dodanie bude dost trvat. Potreboval som kupit elektroniku a pani mi povedala ze netusi kedy budu dostupne lebo vsetky co su na sklade su rezervovane pre nove Tlaciarne.
Opublikowany : 18/05/2016 9:18 am
Evelas
(@evelas)
Přemýšlím nad tím upgrade kitem, trochu mě štve, že mám tiskárnu z Února, takže se na mě nevztahuje sleva 😀
No co, kámoš staví Rebela, tak se složíme a on dostane moje staré motory 😀
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Opublikowany : 18/05/2016 10:39 am
Pavel S
(@pavel-s-2)
Co znamená to MK2? Nejmenovala se stejně i původní celokovová tryska pro 3mm filament? 😀
Chci se zeptat ještě na jednu věc. Je pravda, že peek hotendy (E3Dv6 lite) tisknou lépe, spíše že nemívají žádně problémy s tiskem PLA, oproti celokovovým tryskám? Pokud chápu tak nová E3Dv6 full bude celokov. Pokud tisknu jen PLA, nevyplatí se ponechat si původní trysku?
Opublikowany : 18/05/2016 11:50 am
Cipis
(@cipis)
MK2 - mark 2, označení mark se používá pro verzování produktu. Třeba v armádě se to hodně používá :-).
Hotendy s PTFE vložkou jsou víc blbuvzdorné a ani při hodně špatném nastavení retrakce atd. nedojde např. k ucpání heatbreaku (to je ta "trubička", co je mezi chladičem a topnou kostkou). U V6 je důležité mít nastavení správně a např. i chlazení hotendu je tam hodně důležité, jinak se roztavený plast dostane moc vysoko a celé se tu ucpe. E3D V6 má nějakým speciálním způsobem leštěný heatbreak, takže je to takový hi-end mezi hotendy. Někdo si myslí, že když si koupí kopii z číny, že je to úplně to samé - není (i tu kopii jsem testoval).
Tyhle věci ale řeší spíš lidi, kteří staví sami a odlaďují tisk. U "naší" i3 se tím trápit nemusíš, protože je vše odladěné a v profilech nastavené. Jinak já osobně mám na i3 full V6 otestovanou a jede to bez problémů. Jde pak tisknout o dost rychleji, protože je na V6 o dost větší melt zóna, tedy prostor, kde se taví plast. Zároveň má u MK2 V6 větší smysl díky automatické kalibraci podložky, moc nehrozí, že by si tryskou někdo zajel do podložky a případně poškodil heatbreak. Lite6 je v tomhle směru mechanicky o hodně odolnější, takže pro starší verzi i3 vhodnější.
Jinak na jedné tiskárně mám kombinaci Lite6 + volcano a to taky funguje velmi dobře.
Opublikowany : 18/05/2016 1:59 pm
ľubo.g
(@lubo-g)
Mám menší dotaz ohľadom kroku 21 (5.extruder). http://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Extruder+assembly/114
Aká má byť výška nastavenia indukčného snímača ?
Opublikowany : 19/05/2016 11:08 pm
Cipis
(@cipis)
"Exact position of P.I.N.D.A. probe will be adjusted later, so there is no need to adjust or tighten fully" - takže v tomto kroku to ještě není důležité řešit
Opublikowany : 20/05/2016 7:26 am
Angusss
(@angusss)
Prosím, jak SONDA při ověřevání podložky pozná, že níže už se nemá spouštět? Je to podle toho, kdy se dotkne samotná tryska podložky? Sonda je upevněna tak, že při "oťukávání" se podložky nikdy nedotkne. Je správné, že se tryska při "oťukávání" dotýká?
Opublikowany : 25/05/2016 9:22 am
Strona 2 / 2
