Hluk a sousedské vztahy
Stránka 2 / 3
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: Hluk a sousedské vztahy
Tak ložiska nainstalovány na osy X a Y (pod podložku a za extruder), snížení klučnosti řekla bych tak 70%, žádné rezonance v podložce, drnčení ani nic podobného. Nyní jsou slyšet už opravdu jenom motory!! Za sebe tedy na 100% doporučuji! Používám drylin RJ4JP-01-08; na ty dvě osy stačí 6 ks. 😉
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 10/07/2016 11:35 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Abych se přiznal, koupil jsem nové lineární ložiska tady u nás v obchodě a prakticky jsem vyhodil tisíc korun, hluk je menší, ale stejně má podložka malé vůle do stran a při rychlých změnách směru to drnčí. Jako není to naštěstí nic, co by nějak budilo sousedy, jen to vadí. Změna rozteče osy Y trochu pomohla, ale nejde to natahovat do strany do nekonečna...
Když jsi dal to ložisko na hřídel, měla hřídel tendenci jít i do stran? nebo je tam o hodně menší vůle?
Napsal : 12/07/2016 10:37 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak já osobně tam nemám vůli vůbec žádnou, nebo je tak malá, že jí nelze rozpoznat. Tyto problémy jsem úplně eliminoval.
Napsal : 12/07/2016 2:18 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak jsem koupil nakonec ložiska, co doporučuješ. Mám dva poznatky a ještě to musím doladit, ale:
Extruder - utažením páskami podle mě trochu došlo k deformaci ložiska a rukou jen tak pohnout extruderem je tedy masakr... motory s tím zatím jak vypadá nemají problém, ale uvidím, jestli se to zlepší
Podložka - to, jestli se bude hýbat podložka nebo ne je opravdu alchymie... zatím bouchání je skoro pryč, ale musím to ještě doladit a změnit rozteč os, asi tak o 1mm, pak si myslím, že to bude vše bez problému.
Napsal : 16/08/2016 9:31 am
David T.
(@david-t)
Já jsem přešel na LM8LUU (spolu s dalšími úpravami) a je klid. Tedy klid ve smyslu bouchání od podložky. Vůle nula. Slyšet je jedině odvalování kuliček po tyčích, ale to je proti tomu předchozímu mlácení úplná balada.
http://www.thingiverse.com/thing:1692666
Napsal : 16/08/2016 11:59 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Aha, ty si tam dal delší ložisko. To je taky řešení, podle mě v tom je ten největší problém, že je na jedné straně jen jedno ložisko. Jako beru, pro jednoduchost sestavení je lepší celkem 3 ložiska u podložky, ale pak to dělá problémy jako u mě. Ale už se mě moc nechce dělat varianta č. 3, do ložisek jsem narval už 1.500,- a další investice do řešení stejného problému se mě teda nechce dělat.
Napsal : 16/08/2016 3:55 pm
David T.
(@david-t)
Viděl jsem pár lidí, kteří si plastová ložiska vytiskli sami a doteď na nich spokojeně fungujou. Modely se dají sehnat i na Thingiverse, i když není až takový problém je i nakreslit. Chce to jenom trefit správný průměr, aby to šlo hladce a současně bez vůle.
Mrkni třeba sem: http://www.thingiverse.com/thing:102482
Napsal : 16/08/2016 4:04 pm
Cipis
(@cipis)
On už si koupil igusy pokud jsem to správně pochopil, což je trochu jiný level, než vytisknuté :).
Problém je, že tiskárna musí být sestavená dost precizně, aby ty IGUSy správně fungovaly a jak už jsem tady někde psal, tyhle konkrétní igusy nejsou moc vhodné na úchycení zip páskami, protože jsou přece jenom trochu pružné (mají i model s pevným kovovým pouzdrem). Pokud nejde pohyb zlehka, tak je dost pravděpodobné, že na tichý režim čas od času přeskočí kroky. Ztěžka to může jít buď kvůli přílišnému utažení zip páskami nebo když nejsou tyče úplně rovnoběžné a je to "zkřížené". Když se nasadí tohle IGUS ložisko jen tak samotné na tyč, tak jde hodně zlehka.
Plastové uchycení ložisek je pěkné, daly by se tam klidně dát i 2 obyč LM8UU vedle sebe, jenom se musí počítat s tím, že se malinko zmenší tisková plocha na výšku.
Napsal : 16/08/2016 5:04 pm
David T.
(@david-t)
Jestli máš na mysli ten můj upravený rám, tak ve skutečnosti tam mám na výšku ještě o 15mm víc, Z motory jsou vůči bedu posunuté nahoru. 😉 Ale myslím že ani v tom původním rámu by to nebyl problém, neznám nikoho kdo by tisknul skutečně až na krev 210mm na výšku. Takže klidně by se dalo 10mm obětovat ve prospěch pořádného uložení bedu.
Napsal : 16/08/2016 5:23 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Jo, musí to být sestavené dost precizně. S hotbedem mě jde dost těžko hýbat, snad to motory zvládnou, tisknu primárně na tichý mód, asi to pro jistotu přepnu na výkonný (chtělo by to fakt střední mód 🙂 ) Podle mě zapůsobily pásky, že trochu zdeformovali ložiska a za druhé mé uložení ložisek do dílu u hotendu není ok a ložiska tam moc nešli dostat, musel jsem to trochu zbrousit, aby se dotýkali všech stran. Asi si daný tisk vytisknu znovu.
Včera jsem se ale neskutečně natrápil, už jsem myslel, že tiskárnu vyhodím z okna... V pondělí jsem vyměnil ložiska, udělal kalibraci XYZ a hned vše jelo, ale furt byla trochu vůle u podložky, tak jsem včera laboroval z roztečí. Dal jsem to dokupy tak, že už nebyla nějaká vůle podložky, ale nikde nic nedrhlo a s podložkou šlo všude stejně pohybovat s podložkou. Ale kalibrace proběhla snad na podvacáté... co jsem nechápal, tak bylo jedno, jestli jsem dal tichý mód nebo výkonný, co jsem už vůbec nechápal, tak kalibrace třeba neproběhla, když udělal první kolečno 4 bodů a pak například u v prostřední řadě z prava (4 bod) hodil error, že nebyl nalezen bod).
Nakonec kalibrace po dvacátém pokusu bez toho, abych něco dělal proběhla. vše v rovině atd....
No nic, udělám asi řešení ala tady to uchycení, s tím, že do uchycení dám dvě ložiska (jen ty plastové mají vnější průměr o 1mm menší).
Ještě mě nepadla jedna věc, proč mě to dělá randál a podložka se hýbe do stran. Nemůže být problém, že je řemenice podložky trochu šikmo? neboli není v ose? sice si toho nejsem vědom (nejsem teď doma), ale je to teoreticky možné ne? Pokud by byl pohyb vyloženě volný, tak pak je jedno, že na jedné straně je jen jedno ložisko a pomocí řemenice by se to mělo hýbat furt stejně rovně ne?
Napsal : 17/08/2016 8:18 am
David T.
(@david-t)
Podložka se do stran hýbat nesmí. Pokud její řemenička nebo motor nejsou přesně v ose úchytu řemenu na bedu, tak to jenom zkomplikuje silové poměry v tom mechanismu a třeba ovlivní rozsah pohybu podložky, ale stranová vůle by tam neměla být žádná.
Napsal : 17/08/2016 9:48 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak to už pak nevím, co s tím a kde je chyba
Napsal : 17/08/2016 12:31 pm
David T.
(@david-t)
Ono je docela možné, že pri stávajícím designu s tím nic udělat nejde. Různé komponenty mají nějaké vůle, konstrukce umožňuje nepřesnosti při sestavení, a když se to všechno posčítá, výsledkem jsou vůle na podložce.
Podle mě se na těch vůlích podílí 3 různé nezávislé věci.
- vůle v ložiscích
- způsob uložení ložisek
- konstrukce rámu (zejména skutečnost, že pokus o doladění něčeho na rámu způsobí rozladění něčeho jiného)
Napsal : 17/08/2016 12:52 pm
Cipis
(@cipis)
zkusím tohle, nebo něco podobného, to by nemělo ubrat z tiskové plochy a vypadá to dostatečně funkčně :).
Napsal : 19/08/2016 9:26 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
To vypadá moc pěkně, dej pak info, případně zdroj 🙂
Napsal : 19/08/2016 10:11 am
David T.
(@david-t)
Něco podobného je už delší dobu na Thingiverse. 😉 http://www.thingiverse.com/thing:477845
Napsal : 19/08/2016 10:16 am
Cipis
(@cipis)
to není něco podobného, to je ono 😉
Mně zip pásky nijak nevadí, ale na ty IGUSy to není (mám je taky, i když momentálně jen na stole v pytlíku).
Napsal : 19/08/2016 10:34 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Ale je pravda, že se mě víc líbila varianta s delšími ložisky....
Napsal : 19/08/2016 10:40 am
Cipis
(@cipis)
Tak to z thingiversu bylo nakonec nepoužitelné, moc masivní, neprošlo by výřezy v rámu. Udělal jsem tedy odlehčenou verzi. Zatím jsem zkusmo dal na MK1 a vypadá to OK. Je to záměrně udělané tak, že to hodně opírá ložisko o ten otvor v pojezdu. Až to namontuju všude a otestuju, tak postnu stl.
Napsal : 20/08/2016 12:13 pm
Cipis
(@cipis)
Teď zkouším ty IGUSy a pohyb bedu mi jde úplně lehce bez odporu, i když jsem nejdřív použil zip pásky. Pokud ti to jde ztuha, asi nemáš osu Y úplně tip ťop sestavenou. Pohyb bedu je naprosto tichý, je slyšet jen motor :-).
Napsal : 21/08/2016 9:53 pm
Stránka 2 / 3
