Re: držák špulky
Zdravím po čase s novým vylepšením. Před časem jsem sem dal svůj držák špulky filamentu, ale ještě to nebylo ono vzhledem k různým šířkám špulek i když se stejným středovým otvorem. Chtěl jsem výměnu co nejpohodlnější i nejrychlejší a dospěl jsem k tomuto návrhu :-). Špulka nepadá ani při případných otřesech a drží svoji váhou.
Re: držák špulky
a co tak dat dva drziaky na stenu a mas postarane aj o vymenu filamentu. Ja to tak mam a ked menim barvu , jeden nachystam na vymenu a a je to. A potom je tlaciaren odlahcenejsia ked to tam na nej len tak "nesedi"
Re: držák špulky
Ano i to je možné, ale mé umístění tiskárny tohle neumožňuje. Pak se domnívám (možná nesprávně), že zatížení tiskárny špulkou s filamentem jí spíš prospěje.
Re: držák špulky
No... já to mám takto. Podle mne je to NEJ uchycení. Odvíjí se již lehkým dotykem a vejde se jich tam spoustu.
https://drive.google.com/open?id=0BxjnJ3xdT1oOZElNZkVsUHlDTGM
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nÄjaká videa na YouTube.
Re: držák špulky
Ahoj, posilam také svoji variantu. Je to jen jeden tisknuty díl navíc, který propojuje původní nohy od PRUSI. Výměna filamentu je velice pohodlná, jen se špulka s touto osou zvedne, nasune nová špulka a opět se zhora nasune na nohy. Nohy jsou 130mm od sebe. Na 2. fotce je díl tak, jak se tiskne na heatbedu.
http://www.thingiverse.com/thing:2051610
Ahoj, bylo by možné upravit díl pro držáky MK2s která je má lisované ne tištěné.
Vnější průměr 25mm tloušťka 8mm, vnitřní 18mm tloušťka 10mm.
Pokud se nepletu je rozdíl právě v tom vnitřním "špuntu" na kterém drží špulka.
Re: držák špulky
tohle vypadá hodně dobře...jsou někde ke stažení modely?
Re: držák špulky
Zatím jsem je nikam nedával a nenutil :-). Pokud bude zájem tak to nebude problém. Proti focené verzi je ten trn prodloužen o 1 centimetr aby tolik nezapadal a zadní podložka už je součástí hlavního držáku (prostě kosmetické úpravy). Jedu na něj už nějakou dobu a je to fakt pohodlný. Nikde nic nedrhne, velmi rychle se nasadí i vyndá a nic nepadá. Pokud by někdy bylo potřeba nasadit cívku s menším průměrem tak by se to vyřešilo jen tiskem menšího trnu ale princip se nezmění...
Re: držák špulky
Já osobně bych modely uvítal. Jestli budou, tak určitě hned tisknu 😀
Re: držák špulky
Dobře..zkusím je sem co nejdříve dát. Bude k tom třeba ještě kousek závitové tyče, dvě ložiska, dvě matky samojistné, jedna matka obyčejná, podložka :-).
Re: držák špulky
Tady jsou STL soubory, snad budou k užitku 🙂
RE: držák špulky
katy: Přesně tak...
Mám podobný držák, na kuličkových ložiskách. Chodí lehce a spolehlivě.
