držák špulky
Strona 1 / 2
Honza V.
(@honza-v)
držák špulky
Přidávám svoje řešení držáku, původní mi nevyhovoval, mam tiskárnu pod šikmým stropem a nevešla se mi 🙂
Kdyby měl někdo zájem tak tady je odkaz na thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:973612
Opublikowany : 06/06/2016 6:45 pm
Maxisam
(@maxisam)
Re: držák špulky
Pěkná práce mistře! V jakém SW jsi dělal návrh?
Opublikowany : 08/06/2016 10:54 pm
Ivan
 Ivan
(@ivan-6)
Re: držák špulky
Ahoj, stal jsem se také majitelem nové tiskárny a tak posílám jeden drobný nápad na držák špulky. Vytiskl jsem 2 kusy 3d modelu planetové převodovky z modelů pro tisk, keré jsem upravil na průměr 50mm. Původní držáky jsem provrtal, a výstupky držící špulku zkrátil asi na 2mm, aby vznikla mezera a planetová převodovka nedrhla o držák. Po této jednoduché úpravě se špulka filamentu volně otáčí, jde volně nasadit a neskáče jako původně.
Opublikowany : 15/07/2016 7:37 pm
jakub.m
(@jakub-m)
Re: držák špulky
prihazuju svoji verzi. Prislo mi ze ten original prusa hodne rozhoupava civku takze civka svoji vahou povytahuje extruder nahoru.
https://www.masoxik.cz/foto/public/drzak_filamentu_Masoxik.zip
Opublikowany : 04/08/2016 7:21 pm
jaromir.p2
(@jaromir-p2)
Re: držák špulky
TO: Jakub M
Pod odkazem je soubor a v něm jen jeden objekt, ten spodní hranolek.
Není tam to zvětšené středové kolo.
Opublikowany : 03/09/2016 9:34 pm
Ivan
 Ivan
(@ivan-6)
Re: držák špulky
Napadla mne další verze držení filamentu. Už mne nebavilo stále sundavat držáčky při výměně filamentu a tak mne napadlo toto. Je to uzpůsobené filamentu Mladeč a pro jiný, který nemá průměr středu cívky 50mm jde pochopitelně udělat jinou rolnu. Průměr vnějšího okraje je 48mm a tak jde lehce cívka nandat, a je zároveň zajištěná proti vypadnutí při tisku kdy se tiskárna celá chvěje. Dole je nalepená filcová podložka, která trochu brzdí kotouč aby se nerozmotával 🙂
Opublikowany : 18/11/2016 6:31 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: držák špulky
Co sa teraz vlastne toci ❓
Ta rolka mi pride ako keby bola na loziskach.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 23/11/2016 9:05 am
Ivan
 Ivan
(@ivan-6)
Re: držák špulky
točí se ta středová rolna v které jsou dvě ložiska..špulka filamentu se při tom na rolně odvaluje 🙂
Opublikowany : 23/11/2016 10:24 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: držák špulky
Aha, dik, uz chapem, som si to tu nasimuloval, dnes my to dako nemysli 😐
Opublikowany : 23/11/2016 11:35 am
Ivan
 Ivan
(@ivan-6)
Re: držák špulky
tak hlavně, že se to podařilo 🙂 ..je to trochu nezvyklé mít ložiska na rolně, která je menší než průměr středového otvoru špulky..filament mimo tiskárnu mi nevyhovoval vzhledem k zabíranému místu a ložiska po jeho obvodu jak se používají když je filament na stole nejdou použít takhle nahoře na tiskárně, protože při tisku by špulka nejspíš třesením občas spadla..tohle mi maximálně vyhovuje a krásně to vyřešilo výměnu filamentu jen nasunutím. 🙂
Opublikowany : 23/11/2016 1:40 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: držák špulky
A nechceš sem dát STLka, aby si to mohl také někdo další vytisknout.
Opublikowany : 23/11/2016 4:32 pm
Ivan
 Ivan
(@ivan-6)
Re: držák špulky
Tak je posílám..držák je nyní upravený pro závitovou tyč 8mm..zá se mi to pevnější na průhyb (ten na fotu je ještě na tyčce 6mm)..rolna je tištěna ze dvou dílů (je třeba ji třeba ve Sliceru rozdělit na dvě poloviny) podéně kvůli pevnosti a ne na výšku. Je to pro ložiska vnější průměr 22mm. Z každé strany je přítlačný kroužek 5mm široký s dírou 8mm, aby šel nasunout na tyč a pak se vše utáhlo maticí (ten neposílám, je jednoduché ho udělat).
Opublikowany : 23/11/2016 5:19 pm
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Re: držák špulky
Využil jsem adaptéry z Thingverse a pasují jako ulité, chtělo by to tedy ještě stáhnout (asi to provrtám a vložím závitovku), ale zatím je to naprosto dostačující a špulka se konečně nevrací zpátky.
http://www.thingiverse.com/thing:1802392/#files
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Opublikowany : 24/11/2016 9:48 pm
LSony_CZ
(@lsony_cz)
Re: držák špulky
Taky se pochlubím vlastním držákem 😀
Opublikowany : 22/12/2016 11:38 pm
milan.g
(@milan-g)
Re: držák špulky
Ahojte,
je tady spousta dobrých nápadů, tak přidám ještě jeden 🙂
Použil jsem 3-D model standardního držáku (dostupný na prusa3d.com…), jen jsem v modelu „vyřezal“ drážku (viz. obr. …a vyplnil jsem „žebrování“). Potom jsem jen udělal válec pro danou cívku a do něho zašrouboval šroub M4x60 (jednu stranu válce jsem jen trochu rozšířil, aby to nevypadávalo => vkládá se v směru naznačených šipek…).
níže je model a gcode…:
Opublikowany : 15/01/2017 10:07 am
rorys3D
(@rorys3d)
Re: držák špulky
Ahoj, posilam také svoji variantu. Je to jen jeden tisknuty díl navíc, který propojuje původní nohy od PRUSI. Výměna filamentu je velice pohodlná, jen se špulka s touto osou zvedne, nasune nová špulka a opět se zhora nasune na nohy. Nohy jsou 130mm od sebe. Na 2. fotce je díl tak, jak se tiskne na heatbedu.
http://www.thingiverse.com/thing:2051610
Opublikowany : 22/01/2017 6:53 pm
ihrdlicka@centrum.cz
(@ihrdlickacentrum-cz)
Re: držák špulky
Zdar Ferdové...tady jsou moje držáky.............ten Průšův držák je na prd..............tak jsem mu to opravil :mrgreen: .......... http://www.thingiverse.com/thing:2118694 a http://www.thingiverse.com/thing:2120635
Opublikowany : 19/02/2017 12:28 am
Katy
 Katy
(@katy)
Re: držák špulky
IMHO nejlepší držák je tento: https://www.thingiverse.com/thing:1832235/#made
Suprověe se filament vyměňuje a krásně lehce se točí. A pro přehazování barev jsou super dva vedle sebe.
Opublikowany : 27/05/2017 11:22 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: držák špulky
Jo ale jen do té doby než zjistíš, že se občas na špulce vyskytne překřížené vlákno. Pak uvidíš jak špulka letí dolů a likviduje vše okolo ...
Opublikowany : 28/05/2017 7:20 am
Katy
 Katy
(@katy)
Re: držák špulky
Díky za info. Zatím se mi to teda nestalo (mám najeto zatím nějakých 200 hodin, používám špulky Filamentum). Ale když tak nad tím přemýšlím, tak pokud to jednou za čas seskočí dolů, budu to akceptovat radši než to neustálý krkolomný nasazování, u kterého jsem vždycky hrozně nadávala. Když chtěj děti něco vytisknout do školy nebo pro kamarády, vicebarevně a samozřejmě každej jinou barvou, plus já si něco tisknu, tak za den prohodím špulky třeba i 10x. Když to seskočí jednou za několik měsíců, je to pro mě stejně jasná volba. Ale jistě to někdo může mít jinak.
Opublikowany : 28/05/2017 4:02 pm
Strona 1 / 2
