Druhý extruder k MK3
alesak1188
(@alesak1188-2)
Zdarek lidi, koukal jsem na nový upgrade MMU2, ale mě se to zdá až moc, moc složitý a určitě se to bude časem vysírat. Nevíte někdo jak by šel udělat dual extruder, do kazděho jedna struna a hotovo. Nějaké odkazy na už hotovou věc, děkuji aleš
Publié : 08/01/2019 12:40 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Re: Druhý extruder k MK3
Zdravím Aleši
MMU20 vypadá složitě a upřímně je složitý, ale je to nic ve srovnání s řešením kalibrace dvou trysek ve všech osách, posunu, slintání, odkapávání atp atp...
Věř mi MMU2.0 je to nejjednoduší co můžeš s pohledu uživatele udělat...
Navíc upřímně nevím co by se tam mohlo po...t, Je tam pár tištěných dílů, pár krokáčů, boundtech kolečka, ložiška, základová deska a bowdeny. Mám ho doma měsíc a po úvodních nezdarech jsem jej rozchodil a jsme spoko. Ale je brzo hodnotit
University: MK2S upgraded to MK3 with MMU2.0
Home: MK3
Materials: ABS; ASA; PETG; PET; PLA; Nylon; Nylon Carbon; CPE;
SW: Freecad 0.18; Slicer PE And still generating more troubles than whole forum together.
Publié : 09/01/2019 1:02 am
pepa-wastl
(@pepa-wastl)
MMU 2.0 mohu nabídnout .. (prodám) složené otestované .. 😉
http://shop.prusa3d.com/cs/upgrade-tiskaren/183-original-prusa-i3-mk3-multi-material-20-upgrade.ht
Publié : 09/01/2019 3:28 pm
alesak1188
(@alesak1188-2)
Ok, ještě dotaz k tomu mmu2, jeho princip je vlastně v tom, že se začne tisknout jednou barvou část vytisku, potom se fil natáhne zpět a založí se nová barva, zase se vytiskne kus a tak to pokračuje ve střídání dokud to není hotový. Zeptám se o kolik zhruba se prodlouží tisk, pokud budu tisknout všema pěti barvama oproti jednobarvě? Respektive jak dlouho tiskárna přehazuje a cistí trisku na novou barvu. Ještě to asi nechám nějakou dobu ustálit, šak doted jsem tiskl jednu barvu a nevadí to. Díky
Publié : 10/01/2019 12:51 am
Rosparovac
(@rosparovac)
Ahoj
Samotná výměna barvy je tak na 30 s práce. Bohužel to čištění (pokud nečistíš do objektu nebo do výplně) trvá poměrně dlouho. Tiskárna buduje tzv čistící věž a dělá pohyby, které úplně nechápu, aby zajistila, že fillament bude opravdu čistý. na pokročilé úrovni můžeš sám nastavovat kolik filamentu se vytlačí, protože změna modrá ->černá nepotřebuje tolik čištění jako změna černá -> průsvitná (bílá).
Tedy výměna není problém, čištění žere čas.
Hrubým odhadem řeknu, že i kdyby to trvalo minutu (spíše dvě) a na každé vrstvě měníš barvu při využití 5ti barev 4 ×, tak to máš řekněme 5 minut na vrstvu. Když tiskneš 3cm vysoký model leguána vrstvou 0,2 máš 15 vrstev, tedy 15 × 5 minut a najednou máš tisk oproti jednomateriálu o téměř hodinu a půl delší.
Až budu tisknout stopnu to zatím jenom tento odhad.
Home: MK3
Publié : 10/01/2019 10:35 am
pepa-wastl
(@pepa-wastl)
RE: Druhý extruder k MK3
https://shop.prusa3d.com/cs/upgrady/183-original-prusa-i3-mk25smk3s-multi-material-2s-upgrade-kit-mmu2s.html
PROSÍM O KONTAKT / TEL. NEBO E-MAIL
Publié : 09/09/2019 11:49 am
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Ještě existuje zařízení, které má na vstupu až čtyři struny, ty krájí podle potřeby a pak je nataví za sebe. Ač to tak nevypadá, funguje to velmi spolehlivě, ale čistící věž to dělá taky.
Zařízení se jmenuje Mosaic Pallete, cena bude kolem 20 000,-: https://www.mosaicmfg.com/products/palette-2
Něco o tom má Ríša Mrázek na svém YT kanálu: https://www.youtube.com/user/richardmrazek/videos
A teď si vyber 😎
Prusa MK4, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Publié : 25/09/2019 11:13 am
