Chybná tlač
Cawte. Mam menší problém s tlačou. Z ničoho nič mi tlačiareň začala tlačiť chybne. Konrétne: tryska netlačí súvisle, ako keby vynechával materiál a tým pádom sú steny objektu krehké a výtlačok stráca na kvalite a láme sa. (viď fotky) Tryska je čisto nová, ohrev je v poriadku, teflonová hadička je ok. Vytlačky na fotkách sú v PLA.
Re: Chybná tlač
Ahoj, prisiel si na to kde je chyba pri tej chbynej tlaci? mne to zacalo robit tiez, ako by pri vecaseij rychlosti vynechavalo filament tzn netlaci suvisle tak ako tebe. Pri nizzsej rychlo sa to celkom da.
Re: Chybná tlač
Blbá otázka: točí se Vám klubo s filamentem volně? Měl jsem zasukovaný filament a motor je sice silný, takže se snažil nicméně to bylo něco podobného.
Re: Chybná tlač
Měl jsem stejný problém, dlouho jsem laboroval co se dalo (kalibrace, přítlak na kolečku, rychlost tisku, čištění trysky a další) až jsem dle rad vyměnil teflonovu trubičku a bylo po problému, tisky opět perfektní! Nechtělo se mi rozebírat tiskovou hlavu, ale není to žádný problém, měl jsem to udělat rovnou.
Re: Chybná tlač
Zkus si pohrát s retrakcí... Měl jsem to stejné.
Re: Chybná tlač
Nejprve se podívej na datum příspěvku na který reaguješ. S pravděpodobností hraničící s jistotou to má dotyčný dávno vyřešené...... 😉 😉 😉 😉
