					                		Zkroucení rohu výtisku - Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/</link>
                <lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 12:29:32 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Zkroucení rohu výtisku</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648976</link>
                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 19:40:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,tak vyřešeno. Plát jsem dal jako první omýt mýdlovou vodou, pak IPA a nakonec jsem zkusil jít s osou Z ještě víc k podložce a povedlo se, takže v tom byl asi ten největší problém.Moc ti...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>tak vyřešeno. Plát jsem dal jako první omýt mýdlovou vodou, pak IPA a nakonec jsem zkusil jít s osou Z ještě víc k podložce a povedlo se, takže v tom byl asi ten největší problém.</p><p>Moc ti děkuju za rady, hezký víkend :-).</p><p>Jirka</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>errno</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648976</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648812</link>
                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:45:40 +0000</pubDate>
IPA za studena = takmer pred každým tiskom
mydlová teplá voda = podľa toho ako často tlačíš a ako to chytáš rukami. Ja to robím tak raz za pol roka, pretože podložku nechytám vôbec...]]></description>
<ol>
<li>IPA za studena = takmer pred každým tiskom</li>
<li>mydlová teplá voda = podľa toho ako často tlačíš a ako to chytáš rukami. Ja to robím tak raz za pol roka, pretože podložku nechytám vôbec. Zrnitá podložka môže vodu úplne v pohode. Nemôžeš ju renovovať acetónom (čo u hladkej je bežné). </li>
<li>Keď tak pošli obrázok prvej vrstvy. Rozdiel oproti hladkej je nepodstatné číslo, pretože tá podložka má inú hrúbku a štruktúru (Ja to mám v zásade v podobných číslach ako ty).
<ol>
<li>Inak u PETG a zrnitej podložky = prvá vrstva = nesmie byž vidno jednotlivé čiary "odspodku", musí byť ten povrch po vybratí výtlačku jednoliaty/zrnitý... (Na rozdiel od PLA na hladkej).</li>
</ol>
</li>
</ol>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>kUMters</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648812</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648795</link>
                        <pubDate>Fri, 31 Mar 2023 04:52:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj,děkuju za odpověď.Podložku jsem čistil za studena jen pomocí IPA 99%. Mýdlem ne, ale můžu to zkusit. Jak mám u toho postupovat, když nesmí na tiskový plát voda?Můžu zkusit ještě víc při...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj,</p><p>děkuju za odpověď.</p><ul><li>Podložku jsem čistil za studena jen pomocí IPA 99%. Mýdlem ne, ale můžu to zkusit. Jak mám u toho postupovat, když nesmí na tiskový plát voda?</li><li>Můžu zkusit ještě víc přitlačit první vrstvu do podložky, ale už teď mám rozdíl oproti hladké o 0,365 mm.</li></ul><p>Jirka</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648795</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648697</link>
                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 19:24:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj, napadá ma:Špinavá podložka (nesmieš tak chytať rukami, čistiť Mydlom a IPA za studena) U tejto podložky musíš prvú vrstvu dat nižšie (než u hladkej/saténovej) = vtlačiť do podložky, po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, napadá ma:</p><ul><li>Špinavá podložka (nesmieš tak chytať rukami, čistiť Mydlom a IPA za studena) </li><li>U tejto podložky musíš prvú vrstvu dat nižšie (než u hladkej/saténovej) = vtlačiť do podložky, pohľadaj na Google videá/obrázky prvej vrstvy u zrniteho plechu pri tisku petg. </li></ul>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648697</guid>
                        <title>Zkroucení rohu výtisku</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648694</link>
                        <pubDate>Thu, 30 Mar 2023 19:20:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pěkný večer všem,chtěl bych poprosit o radu. Mám tiskárnu MK3S a nedávno jsem si koupil tiskový plát - zrnitý s práškovým PEI.Zatím jsem ho použil jen pro PET-G a u každého výtisku se mi zkr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pěkný večer všem,</p><p>chtěl bych poprosit o radu. Mám tiskárnu MK3S a nedávno jsem si koupil tiskový plát - zrnitý s práškovým PEI.</p><p>Zatím jsem ho použil jen pro PET-G a u každého výtisku se mi zkroutí minimálně jeden roh modelu (viz foto).</p><p><a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230330_194935-scaled.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-151743" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230330_194935-1024x576.jpg" alt="" width="1024" height="576" /></a> <a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230330_194956-scaled.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-151744" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230330_194956-600x500.jpg" alt="" width="600" height="500" /></a></p><p>Napadá někoho z vás řešení?</p><p>Děkuju, Jirka</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/zkrouceni-rohu-vytisku/#post-648694</guid>
