Vroubkované dvě obvodové stěny.
Lukáš
(@lukas-16)
Zdravím Vás,
Jsem nováček v 3D tisku a vyskytl se mi takový nešvar, viz. foto věděl by někdo z vás kde je problém? dvě rovnoběžné plochy jsou OK hladké a další dvě vroubkované/ odskočené.
Děkuji vám předem za pomoc.
Lukáš
Tiskárna Prusa i3 MK3
Napsal : 30/03/2023 10:46 am
kUMters
(@kumters)
RE: Vroubkované dvě obvodové stěny.
Podľa mňa máš povolený remeň na jednej z osí, keďže ti to robí len vždy na rovnobežných plochách....
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Napsal : 30/03/2023 11:40 am
Lukáš
(@lukas-16)
Řemeny jsou napnuté až až, taky jsem si to původně myslel...
Napsal : 30/03/2023 12:01 pm
Jára
(@jara)
A která osa je "x" s posunem extruderu a která je "y" s posunem celého objektu.
Zkuste snížit rychlost tisku - přepnout na QUALITY. Objeví se ten problém znovu?
Napsal : 02/04/2023 10:21 pm
Lukáš
(@lukas-16)
Výtisk umístěn při tisku viz. obrázek s podložkou, snížit rychlost tisku mě nenapadlo, díky za tip vyzkouším, ale nerad bych aby se mi doba tisku více prodloužila..
Napsal : 03/04/2023 7:28 am
Jára
(@jara)
Jak to vidím na obrázku, tak Vám tohle dělá osa y - a ta tahá celou vyhřívanou podložku. Doporučil bych překontrolovat řemen této osy. A nebo je někde něco špatně utaženýho a kmitá v ose y. Zkuste mírně zaviklat s extruderem, jestli se ve směru y viklá.
Mě se to neděje ani při kvalitě "SPEED". Nejrychlejší DRAFT jsem dosud nezkoušel.
Napsal : 03/04/2023 8:18 am
Lukáš
(@lukas-16)
Řemen je napnutý, extruder drží pevně a v režimu quality jedu celou dobu vlastně, je to záhada...
This post was modified před 3 years by Lukáš
Napsal : 04/04/2023 9:14 am
Neolker
(@neolker)
Řemen může třeba jen drhnout stranou o osičku. Zkontrolovat jestli je řemen uprostřed osy po celé délce pohybo osy.
Napsal : 04/04/2023 1:46 pm
Jára
(@jara)
Ještě mě napadá jedna věc, kde ta tiskárna je umístěna? Kolega mi říkal, že dokonce i příchod člověka do místnosti může způsobit změnu teploty a to už se projeví na objektu. Ono to může být citlivé na změny teploty okolí v jednotkách stupňů.
Napsal : 04/04/2023 7:43 pm
Jára
(@jara)
Ještě jsem řešil jednu chybu v tiskárně, která by mohla mít Vámi popisovaný efekt. Tento problém způsobil přímo výrobce.
Spodní lineární ložisko tiskárny mělo vůli a nešlo to dotáhnout. Ani maximální dotažení šroubu nepomohlo - viz zakroužkovaný spodní sroub na tomto obrázku:
This post was modified před 3 years 2 times by Jára
Napsal : 08/04/2023 8:08 am
Lukáš
(@lukas-16)
Zdravím,
děkuji Vám za Vaše poznatky, namazal jsem vodící tyče, přeměřil jsem vystředění řemene a dotáhl šroubky na řemenici, které skutečně byly trochu povolené a uvidíme, právě tisknu tak doufám, že bude problém vyřešen 🙂
Lukáš
Napsal : 11/04/2023 8:59 am
Lukáš
(@lukas-16)
Tisk dopadl dobře, takže problém vyřešen 🙂
Napsal : 12/04/2023 11:42 am
Jára
(@jara)
RE: Našel jsem kalibrační přípravek na napnutí řemenu
Našel jsem kalibrační přípravek na napnutí řemenu:
https://www.printables.com/cs/model/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Přesto, že požadují Průša PETG, tak to funguje s jakýmkoliv jiným PETG. Je to objektivní tester, který mi chyběl. Pak může mít každý jistotu, že je řemen napnut správně a nebude se divit, že je nějaká osa zvlněná.
This post was modified před 2 years 2 times by Jára
Napsal : 19/05/2023 6:39 am
