Voděodolný materiál
daniel.r29
(@daniel-r29)
Voděodolný materiál
Dobrý den všem přátelům 3d tisku.
V současné době tisknu výrobek u kterého potřebuji, aby byl průhledný a zároveň vodotěsný. Tloušťka stěny by měla být cca 1 mm, potřebuji totiž zachovat průhlednost výrobku. Zkoušel jsem transparentní PLA, PET materiály, ale problém je, že když výrobek vytisknu a naleji do něj vodu, tak začne vodu propouštět. Zkoušel jsem i různé síly trysek. Nevíte, jaký materiál a nebo jak vytvářet výrobky, které jsou nepropustné, pruhledné a odolné proti průniku vody. děkuji za každý tip.
Napsal : 21/06/2018 4:48 pm
TomasT
(@tomast)
Re: Voděodolný materiál
1 mm sice moc není, ale když se to správně naslicuje, mělo by to jít.
Tiskl jsem z ABS vázu se stěnou 0,48mm (jen 1 vrstva - vase mode) a i ta byla skoro vodotěsná - po chvilce se zvenku začala rosit.
Zkus trochu přeplňovat materiálem, ať se všechny škvíry ucpou, vyšší teplotu a omezit chlazení ať se linky a vrstvy více slévají.
Případně i zpomalit tisk, ať si linky hezky přesně sedají kam mají.
PETG bych dával větší šanci - je takové lepivější, lépe se slévá dohromady.
Napsal : 21/06/2018 8:47 pm
