					                		Více barev v jedné vrstvě tisku - Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/</link>
                <lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 21:38:50 +0000</lastBuildDate>
                        <title>RE: Více barev v jedné vrstvě tisku</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734992</link>
                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:54:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[To ma napadlo. Pozeral som do gcodu a je tam prikaz M104 Sxxx co podla googlu by malo nastavyt teplotu ale necakat na jej dosiahnutie. Nevadilo by ze caka ale ze caka a tryska je polozena na...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>To ma napadlo. Pozeral som do gcodu a je tam prikaz M104 Sxxx co podla googlu by malo nastavyt teplotu ale necakat na jej dosiahnutie. Nevadilo by ze caka ale ze caka a tryska je polozena na objekte v mieste kde sa tlac prerusila koli vymene filamentu zadanim prikazu M600. Najlepsie by bolo keby po vymene filamentu cakalo niekde mimo objektu a nasledne islo hned tlacit od miesta kde ma pokracovat nie kde skoncilo. Vsimol som si ze to cakanie je hlavne pri prechode na dalsiu vrstvu. Aj ked to nedava logiku lebo ak tlaci povedzme vrstvu 20 ciernou farbou a ma tam bit i biela tak dodlaci ciernu tak poprosi o vymenu. Nasledne zacne tlacit vrstvu 20 bielou a pokracuje na vrstvu 21. Po dotlaceni biele na vrstve 21 vypita vymenu a dotlaci 21. Cize poslednu farbu v danej vrstve tlaci i dalsiu vrstvu aby bolo co najmenej vymen.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Martin</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734992</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734989</link>
                        <pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:38:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pokud extruder dlouho čeká nad objektem ( píšete několik vteřin ) a samovolně odtéká filament, nejspíš bude čekat na nějakou podmínku, napadá mně teplota trysky, při výměně je třeba o několi...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pokud extruder dlouho čeká nad objektem ( píšete několik vteřin ) a samovolně odtéká filament, nejspíš bude čekat na nějakou podmínku, napadá mně teplota trysky, při výměně je třeba o několik stupňů menší, nebo větší, než je nastavená na samotný tisk. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734989</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734705</link>
                        <pubDate>Sat, 01 Feb 2025 16:39:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahojte. Nevie niekto poradiť? Pri zmene filamentu extruder odíde tesne nad tlačený objekt a niekoľko sekúnd čaká. Z trysky samovoľne odteká filament a potom vznikajú nepekne výtlačky. Ako to...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahojte. </p><p>Nevie niekto poradiť? Pri zmene filamentu extruder odíde tesne nad tlačený objekt a niekoľko sekúnd čaká. Z trysky samovoľne odteká filament a potom vznikajú nepekne výtlačky. Ako to dokážem eliminovať?</p><p> </p><p>Ďakujem za kazdu radu.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-734705</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-723112</link>
                        <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 05:29:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahoj vie mi niekto poradiť prečo to tlačiť snehuliaka.
cierne]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit">Ahoj vie mi niekto poradiť prečo to tlačiť snehuliaka.</span></span><a href="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/09/e6e1924b-img_3304-scaled.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-170677" src="https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/09/e6e1924b-img_3304-600x500.jpeg" alt="" width="600" height="500" /></a></p>
<p><span style="vertical-align: inherit"><span style="vertical-align: inherit">cierne</span></span><video controls="controls" width="300" height="150"><br />
</video></p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Pavol Bialoncik</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-723112</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638023</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:17:59 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Teď to nově umí PS 2.6.0 viz  Posted by: @caga Můžete mi někdo prozradit, jak na tu plochu nějaký ten text dostanete? Maluju ve freecadu a nepřišel jsem na to jak udělat stl jen s textem.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Teď to nově umí PS 2.6.0 viz <img src="https://user-images.githubusercontent.com/33929324/214840761-60bb39c4-9ddf-496a-81a6-5c6d2f40e137.gif" alt="" /></p><blockquote data-userid="518231" data-postid="637931" data-mention="caga"><div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Posted by: @caga </strong></div><p>Můžete mi někdo prozradit, jak na tu plochu nějaký ten text dostanete? Maluju ve freecadu a nepřišel jsem na to jak udělat stl jen s textem.</p></blockquote><p> </p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Denny UL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638023</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638020</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 21:17:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ja som s tým mal problém, ale už je to v poriadku. Treba si len uvedomiť, že ak ma text pasovať do protitextu, to znamená jeden výkres je krabička s &quot;jamou&quot; na text, a druhý výkres je samotn...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ja som s tým mal problém, ale už je to v poriadku. Treba si len uvedomiť, že ak ma text pasovať do protitextu, to znamená jeden výkres je krabička s "jamou" na text, a druhý výkres je samotný text s hrubkou, tak musia mať k nejakému spoločnému bodu rovnakú vzdialenosť. Pri vkladaní do slicera sa označia oba výkresy a spoločne sa  načítaju. Ak sú suradnice rovnaké, text presne sadne do "protitextu". Problém som mal, keď bol text na podložke, pretože musel byť zrkadlovo otočený, a pri otáčaní sa vždy niekde posunul a pri spoločnom načítaní do sliceru nezapadol tam, kde by mal.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>alarmba</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638020</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638008</link>
                        <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 19:30:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Freecad neznám, tak že ani nepoužívám, ale předpokládám že budete alespoň mít nějaké zkušenosti s modelováním. Není to nic těžkého, na objekt do kterého chcete mít zapuštěný text (například ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Freecad neznám, tak že ani nepoužívám, ale předpokládám že budete alespoň mít nějaké zkušenosti s modelováním. Není to nic těžkého, na objekt do kterého chcete mít zapuštěný text (například spodní plochu modelu) vyberte tu plochu a pomocí nástroje text, nebo pokud jím freecad nedisponuje, napiště (nakreslete, narýsujte,atd...) text který tam chcete. Poté musíte ten text vybrat a odebrat z té plochy ( vznikne vám na té ploše text jako díra, obvykle dávám 2x výšku vrstvy). Potom musíte ten text vybrat znovu a vytvořit nový objekt směrem do modelu o stejné tloušťce, ale skutečně musí jít o nový objekt a ne o sloučení! Z jednoho modelu budete mít rázem modelů více, podle počtu písmen+samotný objekt. Pak jen stačí vygenerovat objekty do .stl samostatně například celý model bez textu(ten s tou dírou pro text), a potom model skrýt a vygenerovat pouze text, jako jeden objekt.</p><p>Snad tohle pomohlo :)</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-638008</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-637931</link>
                        <pubDate>Sat, 11 Feb 2023 21:52:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Můžete mi někdo prozradit, jak na tu plochu nějaký ten text dostanete? Maluju ve freecadu a nepřišel jsem na to jak udělat stl jen s textem.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Můžete mi někdo prozradit, jak na tu plochu nějaký ten text dostanete? Maluju ve freecadu a nepřišel jsem na to jak udělat stl jen s textem.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Caga</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-637931</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-579079</link>
                        <pubDate>Sat, 12 Feb 2022 07:50:25 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://img26.rajce.idnes.cz/d2602/4/4076/4076316_fa9cb2cb58aa230cd83681e832f5a913/images/263881461_1062611214282773_4089999989702537749_n.jpg?ver=0" alt="" width="788" height="445" /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-579079</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-577741</link>
                        <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 21:57:18 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Můj pokus o tříbarevný tisk, zadní světla na Škoda 130 RS měřítko 1/8 dle plánku modelář 89s]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Můj pokus o tříbarevný tisk, zadní světla na Škoda 130 RS měřítko 1/8 dle plánku modelář 89s<img src="https://scontent-prg1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/263881461_1062611214282773_4089999989702537749_n.jpg?_nc_cat=105&amp;ccb=1-5&amp;_nc_sid=825194&amp;_nc_ohc=K4gGff0l1zIAX-lrxHK&amp;tn=fEHhjlpN3lEV981T&amp;_nc_ht=scontent-prg1-1.xx&amp;oh=00_AT-Pym5DVjxq5U4wTlPFRK1FUy84dmTkJeoR8wycdz23jw&amp;oe=6206EE18" alt="Můj pokus o tříbarevný tisk, zadní světla na Škoda 130 RS měřítko 1/8 dle plánku modelář 89s RC" width="788" height="445" /></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/vice-barev-v-jedne-vrstve-tisku/paged/3/#post-577741</guid>
