[Risolto] Trhliny ve vnějším perimetru
jebejeguru
(@jebejeguru)
Ve vnějším perimetru v místě švu mi to dělá u tenkých výtisků s tloušťkou stěny cca 1-3 mm trhlinu. Materiál Prusament PLA Galaxy Black. Dělá mi to jak Prusa MK3S+ tak Prusa MINI+. Zkoušel jsem dvě trysky 0.4mm a 0.6mm, u obou to dělalo trhlinu v pozici švu.
Best Answer by Jára:
A jaká je okolní teplota?
Možná by pomohlo zvýšit teplotu filamentu. Když Průša tisknul v přírodě, tak zvednuli teplotu extruderu o 15°C.
Postato : 20/05/2023 8:12 am
Jára
(@jara)
Questo post è stato modificato 2 years fa 2 tempo da Jára
Postato : 13/06/2023 7:42 am
jebejeguru
(@jebejeguru)
RE: Trhliny ve vnějším perimetru
Okolní teplota je cca 20-25 °C, tiskárna je v uzavřené místnosti, zkusím zvýšit teplotu extruderu jakmile se k tisku dostanu.
Postato : 15/06/2023 12:42 pm
Jára
(@jara)
A když se na to tak koukám, na tom výtisku to vypadá, že máte chybně seřízené napnutí řemene. Jinak by ty vrstvy takhle nelítaly.
Takhle prověříte napnutí řemene:
https://www.printables.com/cs/model/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus/comments/871784
Postato : 15/06/2023 9:35 pm
jebejeguru
(@jebejeguru)
Nástroj na napnutí řemene je vytištěný na Prusa MINI+, ukazuje mi níže zobrazenou hodnotu ale když zkusím na řemeny lehce potlačit prsty tak moc odporu neprojevují
Postato : 16/06/2023 4:28 pm
Jára
(@jara)
Více mě nenapadá - s tímto problémem jsem se nikdy nesetkal.
A ten Váš tisk se nějak zlepšil (změna teploty) nebo ta tiskárna pořád blbne stejným způsobem?
Postato : 28/06/2023 9:30 pm
jebejeguru
(@jebejeguru)
Zvýšil jsem teplotu o 1o°C a tisk je výrazně lepší
Postato : 30/06/2023 9:30 am
