TPE - problem s posunem filamentu
VojBarZ
(@vojbarz)
Ahoj,
koupil jsem si na zkousku TPE od Gembirdu https://gmb-online.nl/egmb/ProductSheet.aspx?id=9506&lang=5 a po cca dvou vytistenych metrech co jsem neco testoval se mi struna prestala posouvat do trysky ale hned za za podavacim koleckem vzdy vyhrezne na levou stranu.
Tusite nekdo cim to muze byt?
Pro nastaveni tisku jsem jako zaklad pouzil SemiFlex or Flexfill 98A a zakazal retrakci.
Take jsem zkousel po zavedeni filamentu pred tiskem pres nastaveni-> posun osy -> extruder vytlacit par desitek cm a uplne v pohode, ale pri tisku se mi ta prvotni extruze na kraji jeste povede, ale pak ta carka okolo modelu ne.
Diky za rady
Posted : 06/01/2019 12:55 pm
joka
 joka
(@joka)
Re: TPE - problem s posunem filamentu
zdravím,
taktéž mám Gembird modré a černé barvy.
Po vybalení se mi první tisk relativně povedl, potom u každých tisků jsem měl problémy jak je popisováno.
Zkoušel jsem zvýšit trysku. To, že neprochází filament připisuji jiným vlastnostem TPE filamentu a prostě jej podávací kolečka neprotlačí přes odpor již vytištěných vrstev.
Dokonce se mi stalo, že došlo k povolení červíku na podávacím kolečku a to se celé posunulo na ose motoru extruderu.
S tímhle filamentem se mi nedaří tisknout. U modelů s obdélníkovým půdorysem se vždy zvedají rohy a nepomáhají žádné popisované triky, jako je tisk na izolepu, důsledné vyčištění tiskového plátu.
Budu s tím experimentovat, až na to bude více času.
Tisk z ABS, PLA, PETG od Gembirdu jsou jinak v pohodě.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Posted : 06/01/2019 3:30 pm
VojBarZ
(@vojbarz)
Na blbosti prave pouzivam Gembird, protoze je proste levny a kvalitou mi staci a s tiskem nemam problem.
To co popisujes s odlupujicimi se rohy mohu potvrdit, zkousel jsem si udelat takovy test na bridge dokud to jeste slo tisknout - proste hranol s mosty do 15mm, ty to kupodivu celkem pekne zvladalo, az na ty odlepujici se konce od podlozky.
Jinak ten cervik jsem hned zkontroloval (u mk2 se docela povoloval). A kdyz uz jsem to mel rozdelane, tak jsem i namazal kolecka podavaciho mechanismu, nechapu to, ale byla na nich rez :(. Nic lepsiho nez teflonovou pastu jsem po ruce nemel, nekde jsem cetl ze by se to melo mazat lithiovou vazelinou.
Na zvyseni prilnavosti bych zkusil lepidlo na papir. Ja zkousel tisknout chobotnici https://www.thingiverse.com/thing:776710 a celkem to drzelo. Ale vytiskl jsem jen asi 2mm nez to vyhrezlo, tak otazka jestli by to drzelo az do konce.
Posted : 06/01/2019 4:02 pm
joka
 joka
(@joka)
u mých výtisků se rohy zvedaly až po vytištění cca 5 mm a více - pak to bylo viditelné okem. Při nějakých 20 mm byly už hodně zvednuté. A pak se mi právě zdá, že tryska se moc otírá o předchozí vrstvy a filament nemůže z trysky ven a pak vyhřezne u podávajících koleček.
Zkoušel jsem i hodně povolit přítlačné štrouby podávajícího kolečka - také bez efektu
Lepidlo Kores jsem také zkusil - bez efektu.
Zatímco někteří píší, že TPE na podložce drží jak přibité, u mne to neplatí.
No až bude čas, vyzkouším různé teploty, rychlosti tisku, případně i jiné parametry pozměnit..
Dnes mi dorazily z Číny červící M3x2 do podávajícího kolečka, u Průši nejsou k mání. Ty stávající zatím drží, ale už mi nejdou spolehlivě dotáhnout, jsou omleté hrany pro imbus. Až budu dávat nově dorazivší červík, pojistím jej modrým Loctite.
Posted : 07/01/2019 6:54 pm
TomasT
(@tomast)
Pokud se to takhle kroutí, bude to deformace chladnutím - zkusil bych to řešit jako ABS.
- zakrytí celého tiskováho prostoru pro udržení vyšší teploty.
- tisk se štítem kolem výtisku
Na konci pak nechat pomalu chladnout v celém objemu.
Posted : 08/01/2019 12:04 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Hlavně si tam dej ty červíky z Číny a nezapomeň si je pojistit Loctitem. Až se ti trochu vymačkají, tak to budeš za mohutného klení rozebírat kladivem, protože to vzhledem ke kvalitě materiálu už klíčem nepovolíš (vyzkoušeno na jiném projektu). Kromě toho červíky Průša má jako náhradní díly v sekci pro MMU 1.0 za 20,- Kč.
Posted : 08/01/2019 10:59 am
joka
 joka
(@joka)
Zdravím,
tiskl jsem se štítem (límcem, brim) širokým 10 mm, ale ani to nepomohlo. Rohy se zvedaly již během tisku.
Zkusit zakrytovat, alespoň provizorně, jsem nezkoušel.
Tisky z TPE jsme zkoušel, když bylo v místnosti okolo 30 °C.
Díky za rady, příležitostně vyzkouším.
Posted : 08/01/2019 6:00 pm
TomasT
(@tomast)
Štítem jsem myslel něco jiného než brim - v S3D se to jmenuje ooze shield.
Posted : 08/01/2019 6:56 pm
joka
 joka
(@joka)
Tak to bylo nedorozumění, špatně jsem to pochopil.
Já používám SlicerPE. V něm by to možná mohl být parametry Smyček a Výška obrysu
Akorát neumí "kopírovat" tvar tisknutého objektu, ale vytvoří obrys podle největší vrstvy.
Vyzkouším, díky za tip!
Posted : 08/01/2019 8:21 pm
jan.m59
(@jan-m59)
Ahoj,
Diky za rady
Ahoj, podarilo sa ti to nakoniec vyriesit? Mne sa deje presne to iste. Uz som nastavil kazdy posuv na 10mm/s, islo to fakt pomalicky ale nepomohlo. Teplotu trysky som vypeckoval na 250 (+ mala rychlost) a aj tak ten isty vysledok. Tak ze netusim jak mam tlacit tento flex material a uz mam z toho dost nervy! Vzdy sa zacne vyliezat filament medzi koleckom a trubickou.
Posted : 23/02/2019 10:49 pm
joka
 joka
(@joka)
já zatím nemám nic k tisku z gumy, takže to pro mne není aktuální, ale před časem tu byl moc pěkný článek zde na českém fóru ...
https://shop.prusa3d.com/forum/nejlepsi-vytisky-tiskove-tipy-f11/flexibilni-filament-tpe-88-t27331.html
Posted : 24/02/2019 8:51 am
jan.m59
(@jan-m59)
Ahoj,
Diky za rady
Tak ze u mna stale nic. Stale ten isty problem. Zacinam podozrievat ze proste prusa s tym ma nejaky problem ktory nie je mechanicky dotiahnuty zo strany vyrobcu/dizajnu. Neni mozne ze kamos to vie vyltacit bez problemov na cinskej kktine za 200€ a 700€ prusa to nevie. Zacinam byt dost sklamany...
Posted : 31/03/2019 1:25 am
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: TPE - problem s posunem filamentu
Zdravim vsechny. Sice uz je to doba, co sem nekdo postnul nejaky komentar/odpoved, ale i ja jsem dnes vyzvedl od Gembirdu material PLA. 6 ruznych barev, nektere ve verzi Plus a jsem nestastny. Tisky jsou chlupate, vlakno se tahne po cele plotne a tuhne hnedu za tryskou.Musel jsem pak vse pretahnout mosaznym kartacem, abych se aspon trochu priblizil tomu, jak to ma vypadat. Nevi nekdo jak to doladit? Jestli zvysit teplotu trysky, podlozky, pripadne jak se s tim vyporadat? Diky.
Posted : 15/07/2019 8:20 pm
