Tisk s podporami - PLA
sergej.k2
(@sergej-k2)
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu zkušenější tiskaře. Několik týdnů si hraju s MK3. Standardní modely tiskne velmi dobře, mám jen problém s podporami. Posílám obrázek z průběhu tisku. Používám Slic3r - většinou se standardním nastavením.
Poraďte prosím, jak by bylo možné zlepšit kvalitu tisku - především s podporami.
Díky!
Napsal : 16/04/2018 2:33 pm
sergej.k2
(@sergej-k2)
Re: Tisk s podporami - PLA
Posílám ještě obrázky tisku testovacího modelu z PLA.
https://www.thingiverse.com/thing:1363023
Bylo to tištěno přímo z přiloženého G-code pro MK3. Vše se standardním nastavením.
Které parametry by chtělo podle vás ještě vyladit?
Napsal : 16/04/2018 2:35 pm
sergej.k2
(@sergej-k2)
Zapoměl jsem ještě zmínit, že tisknu se standardní 0.4mm tryskou, PLA originální od Průši, print settings 0.15mm OPTIMAL MK3
Napsal : 16/04/2018 2:42 pm
Jarda D
(@jarda-d)
ve slicru jdou nastavit změny tl. vrstvy nebo víc okrajových perimetrů nebo co 😀 . Mě to začalo dělat taky ( ale u ABS), mám podezření že navlhlo. Je to možný?
Napsal : 16/04/2018 2:56 pm
david.s120
(@david-s120)
u toho test. modelu me pride ze mas moc materialu nahore ❓
Napsal : 16/04/2018 3:07 pm
sergej.k2
(@sergej-k2)
Omlouvám se za začátečnický dotaz - Jak uberu množství materiálu nahoře?
Je pravda, že poslední horní vrstva v tiscích moc hezky nevypadá.
Napsal : 17/04/2018 12:34 pm
sergej.k2
(@sergej-k2)
david.s120
(@david-s120)
ja jsem taky zacatecnik material se ubira v extr. multiplier ale pokud mas vsechny vrstvy pekne a az ta vrchni se pokazi tak si nejsu jistej jestli je to dobre reseni
Napsal : 18/04/2018 3:41 pm
