Tisk s podporami - PLA
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu zkušenější tiskaře. Několik týdnů si hraju s MK3. Standardní modely tiskne velmi dobře, mám jen problém s podporami. Posílám obrázek z průběhu tisku. Používám Slic3r - většinou se standardním nastavením.
Poraďte prosím, jak by bylo možné zlepšit kvalitu tisku - především s podporami.
Díky!
Re: Tisk s podporami - PLA
Posílám ještě obrázky tisku testovacího modelu z PLA.
https://www.thingiverse.com/thing:1363023
Bylo to tištěno přímo z přiloženého G-code pro MK3. Vše se standardním nastavením.
Které parametry by chtělo podle vás ještě vyladit?
Zapoměl jsem ještě zmínit, že tisknu se standardní 0.4mm tryskou, PLA originální od Průši, print settings 0.15mm OPTIMAL MK3
ve slicru jdou nastavit změny tl. vrstvy nebo víc okrajových perimetrů nebo co 😀 . Mě to začalo dělat taky ( ale u ABS), mám podezření že navlhlo. Je to možný?
u toho test. modelu me pride ze mas moc materialu nahore ❓
Omlouvám se za začátečnický dotaz - Jak uberu množství materiálu nahoře?
Je pravda, že poslední horní vrstva v tiscích moc hezky nevypadá.
ja jsem taky zacatecnik material se ubira v extr. multiplier ale pokud mas vsechny vrstvy pekne a az ta vrchni se pokazi tak si nejsu jistej jestli je to dobre reseni
