Tisk PETG FRJet samozhášivý PM
modelrok
(@modelrok)
Dobrý den ,prosím o odzkoušené nastavení pro MK3,už jsem vyzkoušel různá nastavení a stále to není ono,prostě ten tisk je hnusný.
Předem děkuji
Respondido : 29/06/2021 5:15 am
Zoltan
(@zoltan)
Miembro Moderator
RE: Tisk PETG FRJet samozhášivý PM
Hledal jsem na celém fóru, ale je to první zmínka o tomto filamentu. Nejlepší by bylo optat se dodavatele/ výrobce filamentu.
Navíc, vůbec nevíme, jak vypadá ten hnusný tisk - bylo by super dát sem jeho fotku.
Respondido : 01/07/2021 8:20 am
SamueL
(@samuel)
Štandardné nastavenie pre PETG by malo fungovať to znamená cca 250°C tryska a podložka 80-90C°. Hoci neviem ako daný hnusný výtlačok vyzerá tak by som aj tak skúsil vysušiť filament v trúbe na 50°C na 3 a viac hodín. Samotný výrobca tiež uvádza že daný materiál môže výrazne stringovať.
Respondido : 01/07/2021 8:35 pm
DraKus
(@drakus)
Tisk PETG FRJet samozhášivý PM a další
Se samozhášivými materiály je to tak, že pokud to nehoří, nedá se z toho tisknout!
Snažím se najít vhodné nastavení už delší dobu, ale bohužel nenacházím. Potřebuji tisknout svorkovnice, kde je UL64 V0 (nehořlavost) podmínkou a déle než rok se mi nedaří najít vhodný materiál. FRJET je "suchý" trhá se, z trysky slintá.
Tisknu v komoře, ladím teploty, průtok, ventilátor... ale pořádný tisk jsem nedocílil.
Před chvílí jsem poslal STL soubory do Mladče a požádal techniky techniky z PM, aby mi zkusili vzorky vytisknout sami.
Testoval jsem ještě PC-ABS od fy Smartfil, taky nic moc.
Na trhu se objevil také PC-ASA někde z USA, jenže jsem se nedobral k informaci, jestli splňuje normu UL64.
Filamentum nabízí ještě Fluodur, ten je ale cenově za hranicí běžné použitelnosti (134 € za 1/2 kg) a je jen v přírodní barvě...
Nejslušnější tisky se mi z nehořlavých materiálů podařily také na materiálu od Filamentum z VINYL 303, který sice také není levný,
ale už to není atková pecka jako Fluodur.
Barvy jsou omezené na přírodní a černou.
Pokud má někdo zkušenosti a nebo ví o jiných samozhášivých filamentech, prosím o zveřejnění.
Níže fotka. Pokud se netrhaly mosty při vyšším průtoku, dělaly se slinty a plivance.
Respondido : 31/01/2022 6:46 pm
opentux
(@opentux)
Miembro
Zdravím Drakus,
pokročil jsi někam za skoro 2 roky? Tiskneme taky příslušenství do rozvaděčů a přešli jsme na FRJET před rokem. Jako není to tak hrozné ale čisté PETG je hezčí. Nejvíc mě trápí, že se na trysce hromadí filament a po čase se to zvětší natolik, že z toho upadne kulička. Když je v prostoru tisku může na to tryska narazit a je zle...
Používáme nastavení na i3mk2 PETG 240/90. Díky předem pokud máte někdo lepší zkušenosti s jinými parametry.
Respondido : 27/11/2023 3:29 pm
Jára
(@jara)
A takový hloupý dotaz, proč tam vlastně děláte mosty? Stačilo by udělat podpěry a měl by jste skvělý výtisk. Výtisk Terminal-PC-ABS.jpg zase tak zle nevypadá. A když tomu materiálu "nejdou" mosty tak je lepší tam mosty nedělat.
A pokud máte Průša XL nebo jinou multimateriálovou tiskárnu, tak podpěry mohou být z mnohem levnějšího materiálu.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por Jára
Respondido : 05/12/2023 11:23 pm
DraKus
(@drakus)
Omlouvám se za delší pauzu.
Pokročil jsem. Mám sice za sebou hromadu prázdných cívek, ale o to hodně zkušeností.
První pravidlo je - pokud výtisk vypadá jako "suchý" hodně matný, vlákno se místy trhá... je to nízkou teplotou trysky.
Doporučenou max. teplotu 270° jsem překročil o 20° na 290, pak to teprve začalo slušně vypadat.
V materiálech moc nemám na vybranou, barva výtisku musí být světle šedá, což splňuje pouze PC/ABS od Filament PM.
Komunikace s jejich technikem Vojtou a pár osobních konzultací mi situaci hodně usnadnila.
Absolutní výhodou pro mě u šedého PC/ABS je, že se dá krásně popisovat fiber laserem.
S materiály striktně vyžadující vyhřívanou komoru asi těžko dosáhneme dobrých výsledků na otevřené MK3, MK4...
Z tohoto důvodu jsem ještě zainvestoval do Bambu Lab XC1 a výsledky se diametrálně zlepšily.
Deska se nehýbe v ose Y ale jen klesá v ose Z, tím nevzniká víření vzduchu kolem modelu.
Mám rád Průšuv příběh a hodně mu fandím, koupil jsem jeho MINI, MK3+ i MK4.
Ale na druhou stranu potřebuji rychle a slušně tisknout jiné materiály než PLA a PETG.
XC1 docílí bez přídavného vyhřívání (při teplotě desky 110°) konstantní teplotu komory 50°C.
Tisk je cca 3 x rychlejší při opravdu perfektní kvalitě. Při té rychlosti není důvod tisknout perimetrem nad 0,2 mm.
Rychlost si XC1 může dopřát díky odlehčenému extruderu a lehkých karbonových vodicích tyčí.
Při zkoušce tisku s 50% rychlostí není rozdíl kvality patrný...
Při teplotě trysky 290° tisknu z PC/ABS PM drobné symetrické díly v perfektní kvalitě, srovnatelné s tiskem z PLA.
Polomatný světle šedý povrch je lehce opracovatelný nožem, pilníkem, broušením... a není to ani poznat, protože zásah nemění barvu povrchu.
Problém kroucení modelu přetrvává (ale podstatně méně) u větších dlouhých modelů.
Právě pracuji na zvýšení teploty v komoře na 60°.
Závěrem:
Vyzkoušel jsem několik dostupných samozhášivých materiálů, ale žádný není ideální.
Barvy většinou jen černá a bílá nebo přírodní mi nevyhovují. Pokus se do povrchu zasáhne, nedá se to lehce zakrýt.
Většina se nedá popsat laserem.
Pokud je základem samozhášivého filamentu PETG, musí se do něj přidat velké procento zhášecí příměsi, což
tiskové parametry původního PETG zhorší.
Vinyl 303 od Filamentum má špatný detail, povrch vypadá jako z vosku a pokud překročíte max. doporučenou teplotu,
matriál v trysce zuhelnatí.
Potřebuji sériově tisknout levně a tak, aby nebyla potřeba postprintových úprav. Pokud možno jen s nutnými podpěrami,
které lze lehce odstranit.
DraKus
Respondido : 06/12/2023 8:00 pm
2 les gusta
opentux
(@opentux)
Miembro
Díky za cenné poznatky. Narazil jsem ještě na toto vlákno:
https://forum.prusa3d.com/forum/jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/frjet-filament/#post-637021
a opravdu se stringováním FRJet hodně pomáha nastavení Extrussion multiplier. Hodnota 0.9 z původní hodnoty 1 a snížení teploty trysky na 220 ˚C nabalování materiálu na trysce téměř úplně eliminovala.
Zatím stíhame na klasických 3d tiskárnách, pokud by to moc narostlo díky za tip na rychlejší tiskárny s vyhřívanou komorou.
Michal
Respondido : 07/12/2023 4:43 pm
DraKus
(@drakus)
RE: Tisk PETG FRJet samozhášivý PM + PC/ABS
Ahoj Michale a všichni účastníci této linky.
Rozhodně jsem nechtěl dělat reklamu na čínské výrobky, ale tiskárka Bambu Lab XC1 je fakt profi ve všech ohledech.
MK3, MK4, MINI jsou dobré tiskárny pro start do 3D tisku, ideální do škol.
Je hezky názorně vidět, jak co pracuje, jsou spolehlivé, robusní...
Ale pokud potřebuji z kapacitních důvodů menší farmu, je na zváženou, jestli koupit místo tří pomalých tiskáren, jednu 3x rychlejší.
Pak už je i cenově výhodnější XC1, navíc má za tu cenu na sobě hermeticky uzavřenou bednu AMS s automatickým naváděním 4 filamentů, perfektní systém kontrol,
i během tisku umí vnitřní kamera rozpoznat "špagety" a tisk zastavit. Dojezdy materiálu beze zbytků, automatické navedení další cívky se shodným materiálem,
automatické čištění trsky...
Nicméně typ XC1 ještě nemá vnitřní vytápění komory, to má dražší typ XIE, který se právě dostává na trh.
Tisk PC/ABS potřebuje podložku vyhřát na 110°, při této teplotě desky se interní teplota komory vyhřeje na konstantních 50° i bez dalšího zdroje tepla.
XE1 si umí dotopit komoru na 60°, ale to právě řeším doplněním interního topítka.
Otestuju ještě znocu FRJET, kdysi mi to s ním vůbec nešlo, ale nezkoušel jsem moc laborovat s teplotami mimo doporučený rozsah.
Zkusím, jak se bude tvářit kombinace FRJET vs Bambu Lab XC1.
Ještě se ozvu.
DraKus
Respondido : 08/12/2023 10:57 pm
Jára
(@jara)
Ještě mě napadla jedna věc, když už máte a chtete používat LASER, podívejte se na tohle. Byl to jen pokus, co se dá vyrobit. Některé tvary můžete vytisknout plné bez mostů a pak je dodatečně vyřezat. Dokonce můžete vyrobit i jinak netisknutelné tvary.
Mě docela překvapilo, jak to udělá přesný a navíc i k tomu zatavený řez. Při řezání výtisku pilkou to někdy má tendenci rozdrbat vlákna i když výtisk vypadá kompaktní.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years 3 veces por Jára
Respondido : 14/04/2024 7:32 pm
DraKus
(@drakus)
Řezání výtisků laserem jsem zatím nepotřeboval, ale mám docela dost zkušeností s laserovým popisem výtisků.
dělám prototypy různých dílů a krabiček a ty je nutné popsat.
každý materiál ale musím vyzkoušet, protože různé "tajné" přísady jednotlivých výrobců a různé barvy reagují na fiber laser jinak.
Fiber laser je pro popis vhodnější, na řezy je zase vhodný CO2 laser.
Tisknu si vzorky ve formě vizitek 0,6 x 40 x 70 mm a na ně testuji popisy - viz příloha.
Některé materiály se popsat vůbec nedají.
Například světle šedý samozhášivý PC/ABS jde popsat krásně, ale jeho bratr v černé barvě vůbec.
Respondido : 15/04/2024 10:00 am
