Tisk nylonu
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Tisk nylonu
Potřebuji tisknout drobné díly z nylonu, na př. Mladeč PAJet 160 nebo podobné. Tisk není problém. Problém je v tom, že se díl silně prohýbá a v průběhu tisku se odtrhne od podložky. I velký brim nepomůže. Nemá s tímto materiálem někdo zkušenosti? Pozn. Na Rebelovi při tisku na sklo to jakž takž jde.
Opublikowany : 10/05/2019 9:30 pm
Vojtěch
(@vojtech)
RE: Tisk nylonu
Snažil jsem se fakt dlouho s Fillamentum Nylon CF15, který má stejný základ jako Filament-PM PAJet, tedy Nylon PA12.  Všechny možné kombinace teplot, podložek, lepidel. Dokonce i do krabice jsem tiskárnu zavřel. Nejde to.
Nylon PA12 jde bez deformace a odlepení tisknout jen ve vyhřívané komoře, kolem 90° C.
Takže jsem PA12 vzdal a místo toho tisknu Nylon PA6+6.6 kopolymer. Ten nemá tak velkou teplotní roztažnost a tak se z něj tiskne dobře a neprohýbá se. Drží dobře na podložce z Textitu, případně na tlusté vrstvě PVA lepidla.
Já teď používám ColorFabb PA-CF Low Warp, ten je teda s uhlíkem. Od ColorFabb by podobně dobré vlastnosti měl mít PA Neat. Obdobný bude Polymaker Polymide CoPA. Dobrý by měl být i TreeD Longchain či jejich PAHP. Průša doporučuje Taulman Bridge Nylon a má pro něj i přednastavený profil.
This post was modified 7 years temu 2 times by Vojtěch
Opublikowany : 10/05/2019 9:57 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Tisk nylonu
Dík za info, snad se posunu dál.
Opublikowany : 12/05/2019 9:22 pm
