Tisk FLEX plastu
Honza B.
(@honza-b)
Tisk FLEX plastu
Ahoj,
poprosím, zda by mi někdo zkušenější neporadil, tisknu zatím krátce.
Zkoušl jsem vytisknout tšsnicí manžetu z materállu FlexFill 98A, který jsem koupil tady na E-shopu. Ve sliceru používám nastavení Generic FLEX.  Tisk jde zpočátku moc hezky, ale cca po hodině přestane z trysky vytákat plast a hlava jezná naprázno.  Když potom vyjmu filament tak je pokroucený. Takže se asi v průběhu tisku tryska nějak ucpe?  Le když nasadím filament znovu tak zase vytéká dobře.
Tak kdyby někdo měl zkušenost, rád si nechám poradit.
Honza
Opublikowany : 17/03/2020 9:59 am
Dominik
(@dominik-8)
RE: Tisk FLEX plastu
Ahoj,
mám teď nově na MK3S a flexibilní materiály s originálním extrudérem jsem měl taky problém tisknout. Po přetisknutí na extrudér s upraveným designem tisknu flexi bez větších problémů.
//www.myminifactory.com/object/3d-print-butterworth-design-prusa-mk3-mk3s-r4-extruder-mod-filament-path-alignment-and-indirect-mk3-filament-sensor-86329
stl:  n4a-xt-mk3s-plate
konfigurační soubor: Flex
Opublikowany : 21/03/2020 4:49 pm
Dominik
(@dominik-8)
Tady ještě video z tisku TPU 85a: https://drive.google.com/open?id=1c_X_CethJkPnYreS4oMMdsPuFnKTrQdn
Opublikowany : 21/03/2020 4:56 pm
Honza B.
(@honza-b)
Děkuju, to vypadá zajímavě. Vyzkouším to.
Honza
Opublikowany : 27/03/2020 10:15 am
Ondrowicz
(@ondrowicz)
Co se týká FlexFill 98A ze zdejšího e-shopu, k tisku jsem vždy používal profil "SemiFlex or FlexFill 98A", nechce se mi ale studovat, zda je mezi těmi dvěma profily nějaký podstatný rozdíl.
Pro úspěšný tisk mi přišlo, že je důležité dodržet další dvě věci - nastavit správně přítlačné kolečko extruderu (jak je doporučeno, nastavení na minimální přítlak, tj. v mém případě originálního extruderu MK3S jen lehce chytit začátek závitu) a mít opravdu dobře vyčištěnou trysku.
Opublikowany : 14/04/2020 7:29 pm
Dominik
(@dominik-8)
Dnešní tisk ze SmartFil Flex 93A. Upravil jsem profil pro tisk PLA. Doba tisku 1h 39min.
Tady je 3mf soubor kdyby chtěl někdo vyzkoušet.
3DBenchy
This post was modified 6 years temu by Dominik
Opublikowany : 15/04/2020 12:43 pm
Dominik
(@dominik-8)
3DBenchy Flex_
Poslední verze mého profilu.
Opublikowany : 02/05/2020 6:55 pm
Neeo
 Neeo
(@neeo)
Neda sa stiahnut, Subor uz neexistuje. Nemas nahodou nejaky novy? Diky
Opublikowany : 24/01/2022 9:43 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
S tiskem Flexi na MK3 je obecně potíž. Filament má menší pevnost ve vzpěru, a tak utíká do mezery mezi kolečky a PTFE trubkou hotendu. K tisku je zapotřebí upravený extruder, který tento problém řeší. A i tak to není super. Já tisknu flexo na Trilab DeltiQ2 se spec. extruderem Flexi2. A výsledky jsou vynikající. Teď poslední tisk z filamentu ShA 60. Je to úplná žvýkačka.
Opublikowany : 24/01/2022 10:27 pm
tlamiX
(@tlamix)
ahoj, rad bych zkusil tisk flexu, bohuzel v prusa sliceru nemam vubec zadny tiskovy profil pro flex, mam nejnovejsi verzi prusa sliceru, tiskarna MK3s+
jedine, co muzu je v manualnim nastaveni profilu jakehokoliv materialu dat zmenu filamentu na flex, nicmene hodnoty jsou pro filament, ze ktereho jsem to bral, coz me jako novackovi uplne nepomuze, neni to kompletni tiskovy profil
This post was modified 4 years temu by tlamiX
Opublikowany : 17/03/2022 10:47 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
V Průvodci nastavením jsou k dispozici profily pro Flex materiály. Vyber některý z nich a zkus tisknout, začni ale s nižší rychlostí, 50%????
Konfigurace - Průvodce nastavením - Filamenty
Opublikowany : 18/03/2022 9:38 pm
