Problémy s tiskem první vrstvy
Page 2 / 2
IgorD
(@igord)
RE: Problémy s tiskem první vrstvy
Nastaveni v prusasliceru je standardní. Upravil jsem jen násobič průtoku na 1. Jsem si jistý, že na vady v tisku má vliv poloha na podložce. Někde to tiskne slušně skoro při všech nastaveních. Nyní mám nejlepší výsledky při teplotě podložky 75 st., výšce Z -770, průtok filamentu 100. Takhle to jde nejlépe.
Problémy jsem zjistil při tisku velkých ploch. Na menších prvcích jsem nic nepozoroval. Pak se to nějak kazilo samospádem. Tisk od tisku byl horší. Prudké zhoršení jsem pozoroval po problému, když senzor filamentu nerozpoznal konec filamentu. Musel jsem filament popotahovat ven a pak jsem měl nejhorší výsledky v tisku. Postupně je napravuji úpravami vlastností tisku.
Čekám na upgrade MK3S. Předpokládám, že po instalaci nového extrudéru budou vlastnosti posunu OK a pak již bude problém vycházet jen z podložky.
Zdravím a díky
ID
Posted : 16/05/2020 7:40 pm
Petr Diviš
(@petr-divis)
Problém s první vrstvou
Zdravím !
Prosím o radu, po několika tiscích v pohodě, najednou nemohu přilepit první vrstvu. Deska je čistá . Zkouším měnit rychlost, výšku, teplotu ale výsledek nula. Co s tím ? Tiskárnu mám měsíc a stále pořád začínám.
Posted : 23/05/2020 8:30 pm
IgorD
(@igord)
Zdravím,
mohu poskytnout jen vlastní zkušenosti. Nejsem v 3d tisku žádný odborník. Velice důkladně jsem čistil podložku. To ale samo o sobě věc nijak zjevně neovlivnilo. Dále jsem zkoušel zvyšovat teplotu podložky. Zde jsem postupoval po velkých krocích (5 stupňů) a ustálil to pro první vrstvu na 75 stupních. Myslím, že má vliv na přilnavost první vrstvy teplota v místnosti. Já jsem tisknul v chladné místnosti. Pečlivě jsem vyčistil trysku a v ladění tisku jsem zvýšil průtok nad 100. Tisk dalších vrstev je v pohodě. První vrstva nic moc, ale dá se to použít. Měnil jsem filamenty, ale to nepřineslo změnu. Mám dojem, že podložka není vyhřívaná pravidelně, protože největší závady v tisku jsou na podobných pozicích. Během těchto pokusů jsem se docela seznámil s tiskárnou. Také mi pomohlo, když jsem obrátil desku na podložce a tisknul na druhou stranu. To jsem udělal, když po důkladném čištění na plochu nešlo vůbec tisknout. Vlákno se vůbec nelepilo. Čert ví proč. V této diskusi je spousta námětů, jak postupovat. Zkus si jí pročíst a vyzkoušet všechny varianty.
Posted : 24/05/2020 5:24 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@divis-petr
Bez podrobnejsiho popisu se špatně radí. Otisky prstu při odebírání vytisku umí udělat paseku, nepíšeš jakou pouzivas podlozku, jestli tiskneš vlastní modely, nebo stažené z netu.
Fotka hodně napoví. Mrkni na help.prusa3d.com tema first layer, v češtině to ještě není popsané, ale brzy bude
Posted : 24/05/2020 6:22 am
Petr Diviš
(@petr-divis)
Zdravím !
Tak jsem to rozchodil. Největší problém asi byl že jsem čistidlo nalil do spraye po nanopenetraci ( sice vypláchnuté, ale asi špatně).
Po pár vyčištění ( odmaštění ) už to zase běží OK.             Díky !
Posted : 11/06/2020 6:20 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tak to blahopřeji 👍 , a opět potvrzeno že 90% problémů s první vrstvou je čistota tiskového plátu. 😉
Posted : 11/06/2020 8:46 am
Petr Diviš
(@petr-divis)
Zdravím !
Můžu mít ještě dotaz k aktualizaci 3.9.0  i3 MK3S. ?
Posted : 11/06/2020 1:17 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
samozřejmě ale žádný dotaz nevidím 😉
Posted : 11/06/2020 5:53 pm
vaseg
(@vaseg)
Dobrý den,
asi jste na to už přišel..
U prvních tisků na nové IPA plechovém plátu mi to taky z ničeho nic nedrželo, i když jsem to leštil ipou.. Zdrsňoval hrubou stranou houbičky na nádobí.
Nový filament jste zkoušel..
Dále takový ten obrázek, kde je vidět jestli máte Z na správném místě taky znáte. Doporučuji ladit dle toho, než přesně podle někoho každý sestavil tiskárnu malinko jinak..
Jinak případně vyzkoušejte slivovici / meruňku / višeň... Nějakou takovou pálenku.. Za chladna to pořádně vydrhnout. Mýdlová voda, nebo nějaké ty okěnní čističe můžou mít nějaké přísady.. Např na extra hebké ruce, nebo na proti zamlžovací film..
Tzn je potřeba to pořádně umýt a malinko pošudlit tou hrubou stranou houby.. to hot pull je taky dobré.. Doporučuji použít tuším nilon.. Rozvalit to na spoustu stupnů.. a pak nechat chladnout. malinko to silou dotlačit to co odteklo gravitací a při 90 stupních vytrhnout.
mějtě se ať Vám to jde.
Posted : 22/11/2021 11:21 am
Page 2 / 2
