Pomoc při tištěni flexi figurek
Dobrý den potřebuji pomoct při tištěni flexi figurek nejde mi to vytisknout většinou se mi odlepi tisk kdys narazí do kloubů který se při tisku mírně zvedá a nevím jak to zatím doladit používám filament od prusi tak nevím jestli je to rychlosti nebo teplotou prosím o nějakou radu předem děkuji za odpovědi
RE: Pomoc při tištěni flexi figurek
Čauky. Tisk z flexi je všeobecně komplikovaný, a je jedno, jestli je to přímo od Průši, nebo Gembirdu, nebo jiného výrobce. V první řadě je důležitá opravdu POŘÁDNĚ odmaštěná podložka. Jinak nepomůže nic. Dál nespěchat při tisku, pak hrozí, že filament bude prokluzovat, nebo se teplem od extruderu zdeformuje a namotá na bondtech kolečka. Pár tisků z flexi už jsem udělal a pokud se dodrží tyto pravidla, pak není problém.
Tištění flexi figurek materiálem od Průši není úplně dobrá definice problému. Lze to například pochopit tak, že tisknete figurky ohyblivým materiálem Flex, jako to pochopil Zdenda-ZN. Nebo, jelikož Průša Flex nevyrábí, třeba tak, že tisknete pohyblivé figurky tištěné v jednom kuse například materiálem PLA. Což bude asi ten případ.
Nejdřív prosím upřesněte co tisknete, jakým nastavením, jakým materiálem, případně přiložte obrázek či model. Jinak není jak pomoci.
@zdenda-zn
Ahoj moc děkuji za radu už sem to vyřešil límcem kolem figurky a chlezenim hned v druhé vrstvě
@milos-v
Ahoj díky za radu už sem to vyřešíl a tisku vic a víc použil jsem límec kolem figurky a chlazení hned v druhé vrstvě ale ještě jednou díky
