PETG začiatky
alarmba
(@alarmba)
PETG začiatky
Dobrý deň.
Kupil som PETG Mladeč, a pri minulom prechádzaní fora som narazil na nejaké info, ohladne problémov pri tlačení s tohoto materialu, žial neviem to už nájsť...bolo tam niečo, že treba za nejakých podmienoch znížiť teplotu, prípadne zvýšiť rýchlosť a podobne.
Ak nastavím Plasty Mladeč PETG, tak to asi nebude finito. Prosím o nejaký popis najčastejších problémov a čo s tým, napr. je to chlpaté, treba zvýšiť rýchlosť a podobne.
Z toho pramení ďalšia otázka. Ak  vyladím to tlačenie tým, že upravím teploty, prípadne ponastavujem rýchlosť, kde sa dá uložiť toto nastavenie a nazvať si ho "MLADEČ oranžová". Bude to platiť aj pre MLADEČ čierna, alebo má vplyvom farbiva inofarebný material iné vlastnosti???
Mám ešte kopec otázok, ale to až keď si poradím s týmito.
Ďakujem.
Best Answer by KOBALT3D:
2) Najjednoduchsie je to vyskusat. Staci na to maly objekt, napr. mala kocka vytvorena priamo v sliceri.
Po zvoleni tejto funkcie sa tlac pozastavi a hlava sa vzdiali od tlaceneho predmetu. V menu nasledne pribudne polozka "Pokracovat v tlaci". Trysku mozes ocistit. Pocas tohoto procesu je vypnute nahrievanie trysky, takze je potrebne pracovat rychlo, pretoze po vybere moznosti pokracovat sa tryska zacne opatovne nahrievat na povodnu teplotu a az po nahriati tlac pokracuje. Medzi tym vsak moze z trysky pomaly tiect filament. Ten je potrebne odstranit a to je praca pre rychle ruky.
Prusa i3 MK3S
Posted : 21/10/2020 6:36 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
Ahoj,
trochu moc se toho bojíš. Mladeč tisknu naprosto bez problému na standartní profil (Prusa PETG, nikoliv Prusament PETG). Žádný problém s tím není. PETG má sice trochu odlišné vlastnosti od PLA, ale není žádný důvod k nějakým speciálním úpravám.
Pro konkrétní tisk můžeš potřebovat konkrétní zásah do nastavení, ale to je stejný skoro u všech filamentů. Takže například ono stringování (chlupatění). Ano, PETG na to trpí více. Ale poznáš to pouze u tisku modelů, kde extrudér přejíždí z jednoho místa na druhé aniž by tiskl. U celistvých modelů to ani nepoznáš. A jak se toho zbavit. Různě. Můžeš trochu snížit teplotu. Ale proč hned v profilu, když uvidíš že ti to stringuje, proste to trochu snížíš v menu. Nebo se na to vyprdneš a ty vlásky pak upálíš zapalovačem. Někdy je to rychlejší. Rozhodně bych to nebral jako nějakou vlastnost Mladeče.
PETG také snese trošku víc připlácnout na desku než PLA, takže drobná úprava první vrstvy. Opět, je to věcí materiálu, nikoliv výrobce.
Pokud budeš tisknout na PEI povrch vyčištěný isopropanolem, doporučuju ho trochu umazat nějakým ne tak čistým prostředkem. Já mám třeba Clin na okna. Jinak docela pevně drží a při pokusu to odloupnout by sis mohl odloupnout kus PEI.
Jinak PETG je jednoduchý na tisk stejně jako PLA. Rozhodně není důvod se na to chystat jak na třetí světovou. Jako u všeho na 3D tisku, nikdo ti neřekne jak přesně všechno nastavit, vždycky to závisí tiskárna od tiskárny, materiál od materiálu, barva od barvy, model od modelu.
Posted : 21/10/2020 7:16 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Nabral som odvahu a vytlačil malú súčiastku. Dopadlo to dobre, hladká podložka utretá lidláckou okenou W5.
...a už môžem nosiť respirátor, ventil je prekrytý...
Prusa i3 MK3S
Posted : 21/10/2020 7:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
No vidíš, jak jsem říkal. Nejrychlejší je stejně si to zkusit 🙂
Posted : 21/10/2020 7:19 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: PETG začiatky
julo spousty odpovědí najdeš na help.prusa3d.com a třeba tady https://help.prusa3d.com/cs/category/material-guide_704#_ga=2.65861102.1132490380.1603364647-1885079427.1602949504
Posted : 22/10/2020 11:05 am
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Velká vďaka, myslím že toto som potreboval, nejaké vysvetlivky k programu a nie len tak meniť na čo padne zrak. Ešte som to nečítal, dúfam, že tam najdem aj technické vysvetlenie ,čo je perimeter. Prístroj na určovanie rozsahu zorného poľa oka to asi nebude...:)
...myslím si, že je to vlastne hrubka steny vonkajšieho plašťa.
Prusa i3 MK3S
Posted : 22/10/2020 2:18 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Hladal som pojem ,ako napr. vyhladenie oblúkov a podobne, ale nič som nenašiel.
Ako odstranim mnohouholník, tak, aby to bola kružnica? Kde a čo treba prestaviť?
Ďakujem
Prusa i3 MK3S
Posted : 23/10/2020 7:52 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
Já se obávám, že by sis měl nejdřív pozorně přečíst Příručku 3D tiskaře. Musíš vždy rozdělovat, co se týká modelu a co se týká tisku. Nastavení tiskárny, různé filamenty apod. jsou věci k tisku. Jsou odvislé od tiskárny.
To na co se ptáš se ale týká úpravy 3D modelu a to s tím vůbec nesouvisí. Pokud stáhneš 3D model z internetu, můžeš ho vytisknout tak jak je, nebo upravit. Ta úprava modelu od kterého nemáš žádný zdrojový soubor je poměrně náročná. Pak máš ještě druhou možnost, pokud se ti stažený model nelíbí, můžeš si nakreslit svůj. Na to je zase spousta programů, od jednoduchých po profi. Tyhle naopak vůbec s tiskárnou a tiskem nesouvisí.
Například model co zde máš je skoro lepší nakreslit znovu, než se z toho snažit udělat kulatý.
Na tvorbu 3D modelů můžeš použít například Tinkercad, SketchUp nebo Fusion360. Nebo spoustu dalších. Ovšem každý program vyžaduje jednu věc, a to si přečíst návod nebo tutoriál, aby ses v něm naučil.
Posted : 23/10/2020 8:09 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
No veď práve... Ja som si ho kreslil, nie je to stiahnuté. Štandartne uložené, vyexportované, ....
Zobrazuje sa to pekné, oblé, len tlač je takáto, preto sa pýtam.
Prusa i3 MK3S
Posted : 23/10/2020 8:19 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
V tom případě je to v nastavení kvality exportu. Musí to být nastavení té aplikace ve které jsi to dělal. Většinou to defaultně neexportuje moc hezky. Ale určitě by takto nevypadal pouze tisk, určitě bys to takhle viděl už ve sliceru.
Posted : 23/10/2020 8:23 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Neviem, kde to nastavím, ale aj tak ďakujem. Ak nieto vie, kde to nastaviť v Invertore, budem rád. Idem sa ešte v ňom pohrabať. ale zatial som nič nenašiel...
Prusa i3 MK3S
Posted : 23/10/2020 8:33 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Už som to objavil. "Možnosti" pri exporte. prepol som Brep na Vysoké a funguje to. Nakopol si ma správnym smerom.
Vďaka.
Prusa i3 MK3S
Posted : 23/10/2020 8:42 pm
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
na porovnanie ,tu je výsledok:
Prusa i3 MK3S
Posted : 24/10/2020 6:09 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
Dobrý práce, jen aby se ti to neulomilo 😉
Posted : 25/10/2020 8:23 am
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
To je na klúče. Vyrabal som také kovové pred 40-timi rokmi, a jeden teraz chýba. 😀.
...a prípravok (ohýbačku) som už dávno vyhodil...
Prusa i3 MK3S
Posted : 25/10/2020 11:00 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: PETG začiatky
Jo, na tohle je 3D tiskárna super, člověk si vyrobí/opraví co potřebuje, věci co prostě jen tak nelze koupit.
I klíčema to půjde ulomit, když je bereš ve spěchu... 😉
Posted : 25/10/2020 11:05 am
alarmba
(@alarmba)
RE: PETG začiatky
Tlačil som z PETG, a  v strede ma rozčuluje chpl. Otázky...
1)Aké sú možné príčiny?
2) Ak dám v menu "pozataviť tisk", čo sa udeje? Vysunie sa to hore a ja môžem trebars očistiť trysku? Čo potom? Je tam možnosť znovu pokračovať v tlačení?
Ďakujem.
Prusa i3 MK3S
Posted : 07/11/2020 9:23 pm
KOBALT3D
(@kobalt3d)
RE: PETG začiatky
Posted : 08/11/2020 1:29 pm
