PETG a velá plocha
jiri-2
(@jiri-2)
PETG a velá plocha
Zdravím,
snažím se vytisknout větší výtisk z PETG (Prusament), ale nedaří se mi správně udělat první vrstvu. Vždy se to odlepuje a na trysce se hromadí materiál, který se čas od času spustí do výtisku jako "bublina". Podložku vždy před tiskem umyji mýdlovou vodou (zatím nemám IPA 🙁 ) a natřu Kores lepidlem.
Menší výtisky jak z PETG tak i z PLA jsou bez problémů. Toto je můj první výtisk přes celou podložku a bohužel už si přestávám vědět rady. Je nějaký fígl na takto velké výtisky, který bych měl použít? Nastavení tisku je z Průša Sliceru, jen jsem po bádání na internetu upravil teplotu podložky na 90 stupňů a rychlost na 70 %.
Díky za jakékoliv rady.
Best Answer by kUMters:
PETG na hladkej podložke = takmer nemožné = potrebuješ drsnú podložku... (mne sa nepodarilo na hladkej podložke PETG udržať, takže som si tú drsnú kúpil...)
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 years von jiri-2
Veröffentlicht : 30/07/2020 10:03 am
kUMters
(@kumters)
RE: PETG a velá plocha
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Veröffentlicht : 30/07/2020 10:04 am
jiri-2
(@jiri-2)
Ok, drsnou mám také, jen jsem jí zatím nevybalil. Zkusím. Připravuješ ji nějak speciálně, nebo také jen potřeš lepidlem a tiskneš?
Veröffentlicht : 30/07/2020 10:19 am
Moderator
RE: PETG and large area
@jiri-2
just wash and use, no glue on textured build plate
Joan
Veröffentlicht : 30/07/2020 10:28 am
kUMters
(@kumters)
@jiri-2
Nič na to nedávaš, len prvú vrstvu kalibruješ nanovo = plát má inú výšku +-0,200mm nižšie a prvá vrstva má byť viac čapatejšia = viac vtlačená do podložky. = v zásade na vytlačenej veci na rozdiel od hladkého plátu nemá byť vidno jednotlivé čiary:)
Ak máš MK3S tak tá podporuje profily pre tiskové pláty, takže si urobíš jeden profil pre hladkú podložku a jeden pre drsnú:)
PS: PLA zase pre zmenu na drsnej podložke nevytlačíš, tá sa dá len na hladkej:)
Veröffentlicht : 31/07/2020 11:43 am
