[Rozwiązany] Oval namiesto kruhu
ananas951357
(@ananas951357)
Oval namiesto kruhu
Pri tlačení kruhovej diery vznikne oválna. Nevie mi niekto poradiť čím to môže byť?
Opublikowany : 05/04/2020 8:30 pm
ananas951357
(@ananas951357)
RE: Oval namiesto kruhu
Takto to vyzerá
Opublikowany : 06/04/2020 11:28 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Na tak malem vzorku se to tezko posuzuje, co takhle vytisknout kruh s vetsim polomerem?
Jinak to muze byt trenim v ose kde je kratsi cast "kruhu" nebo taky povolenym sroubem remenicky - to pak zpusobi, ze hridel motoru jede chvilku naprazdno nez se vyfrezovana ploska osy zachyti o povoleny sroub remenicky. U ctverce se to projevi tak, ze z ctverce je obdelnik. Je to videt u malych objektu, protoze to viklani je v rozsahu nekolika desetin mm nebo o malinko vic.
Opublikowany : 07/04/2020 2:54 pm
ananas951357
(@ananas951357)
@zoltan
Po zmeraní som zistil, že je to v ose Y až o 1 mm menšie ako v ose X.
Obrázok je treba otočiť o 90 stupňov, pretože takto sú osy otočené.
This post was modified 6 years temu by ananas951357
Opublikowany : 08/04/2020 9:48 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
A co upevnění řemeničky pro osu Y zkontrolováno? Dovolil bych si tvrdit, že to je příčinu problému.
Opublikowany : 08/04/2020 1:01 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
To je mk2 tiskárna?
Opublikowany : 08/04/2020 1:24 pm
ananas951357
(@ananas951357)
@zoltan
Ano.
Mohlo by som sa spýtať, že kt. šrúb mám skontrolovať alebo, kde môže dochádzať k treniu ? 🙂
Opublikowany : 08/04/2020 4:34 pm
ananas951357
(@ananas951357)
@zoltan
Už som to opravil nakoniec som zistil, že to bolo kvôli tomu, že remeň na ose Y bol málo napnutý.
Ďakujem za pomoc.
Opublikowany : 08/04/2020 6:03 pm
