Nedostatečná přilnavost PLA / zkroucená spodní strana
Zdravím.
Máme ve firmě tiskárnu i3 MK3 s hladkým PEI plátem. Sestavení i oživení proběhlo bez problémů.
Větší ploché díly se tiskou dobře, problém nastává u menších částí. Zejména takových, které mají relativně malou plochu kontaktu s podložkou, jsou poměrně vysoké a tiskou se se 100% infil.
Asi v důsledku pnutí v PLA při chadnutí se spodni strana v rozích odtrhne od podložky a díl je pak zkroucený. Před tiskem vždy čistím podložku čistým 100% izopropylem. Jednou jsem ukoušel jsem i aceton, ale bez valného vlivu na přilnavost.
Výška vrstvy je 0,2mm, teplota 215/210°C pro hotend a 60°C podložka, rychlost výchozí podle Slic3e PE, infil 100%. Materiál stříbrné PLA Průša dodané s tiskárnou. Tisk s brim nebo bez nemá prakticky žádný vliv (rohy výrobku se po dosažení určité výšky začnou zvedat tak jako tak). Kalibrace první vrstvy snad je celkem dobrá
Na obrázcích výše je vidět prohnutí spodní strany.
Doma používám na čínské tiskárně skleněnou desku a sprej 3DLac... tam výrobky drží na podložce mnohem lépe. Dokonce tak dobře, že bez vychladnutí není možné výtisk sundat ani s použitím velké síly. Až po vychladnutí odpadnou skoro samy. Na MK3 jdou sundat zhruba stejně za studena i za tepla a na můj vkus drží málo.
Dá se nějak zlepšit přilnavost PLA k PEI povrchu? Případně byla by cesta koupit čistý ocelový plát a na něj použít 3DLac?
Díky.
Re: Nedostatečná přilnavost PLA / zkroucená spodní strana
Používám 3Dlac i na MK3. Hodně pomůže. Nemusím tolik podložku čistit. A při PET se tisk bez 3Dlack přilepí až moc. Podobné věci pak tisknu bez problémů.
Díky. Určitě to zkusím.
A můžu 3Dlac nastříkat přímo na PEI povrch, nemůže ho to nějak poškodit - třeba naleptat?
Pro zlepseni prilnavosti mi pomaha houbicka s hrubou stranou a Jar. IPA tak neodmasti. IPA pouzivam pred kazdym tiskem a jednou za cas pouziju Jar. Deska je pak matna a je videt, kde byl otisk od prstu, po case se deska zacne lesknout a to nezmeni ani IPA. Jak zacne zlobit prilnavost pomuze jar a houbicka.
Používám to úplně stejně ( jak to tu radil někdo zkušenější). Před skoro každým tiskem omeju IPou, občas je potřeba omýt hrubou stranou houbičky a jarem ( někdy to myju i acetonem)
3Dlac nastříkám za studena přímo na PEI. Pak občas přetřu isopropylem. Když začne první vrstva špatně chytat tak nástřik obnovím.
Díky všem za reakce. Až budu něco dalšího tisknout, určitě vyzkouším.
Ještě bych zkusil zapnout Brim (límec). Hodně to pomůže právě v rozích.
RE: Nedostatečná přilnavost PLA / zkroucená spodní strana
Límec je super, ale když ho pak mám sundat od dílu a ořezat nevypadá to hezky, nerad používám. Navíc naposledy mi ani tak nepomohl, zatímco čistění ano.
Já jsem měl ten samý problém. Úplně nová hladká deska PEI má přilnavost mizernou. Po 3 letech to drží dobře. Radili mi úplně to samé mírně zdrsnit povrch kuchyňskou houbičkou.
Se sundáním límce jsem nikdy problém neměl. Rozhodně límec doporučuji na to, co jste postnul na fotografii.
