filament na cívce - zaseknutí
Pagina 1 / 2
Soukupr
(@soukupr)
Narazil jsem na problém se zaseknutím filamentu na cívce - jednoduše řečeno, závit se dostane pod závit a pak dojde k tomu. že se to doslova začně škrtit a tím pádem je po tisku. Stalo se mi to s PETG cívkou od Průši nedávno koupenou už 3x. Mezitím jsem tisk jiné věci z jiných cívek a pohoda. Prošel jsem forum a nenašel jsem žádný typ jak si s tímhle poradit, respektive jak tomu předejít. Filament se následkem toto škrcení od cívky k extruderu zdemoluje viz.foto. Ten zásek na té cívce jsem si nevyfotil , ale imho je to asi jedno. Jak tomu podvléknutí závitu pod závit předejít ? Dnes k se mi to stalo po 5 hodinách tisku, což tedy rozhodně nepotěší.
Postato : 25/11/2020 5:12 pm
Pavel
(@pavel-6)
RE: filament na cívce - zaseknutí
Zalep si ty otvory na boku civky na zacvakávání filamentu páskou do toho se mně to sekalo .
Postato : 29/11/2020 9:29 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Průšament je navinutý dobře. Závit se podvlékne tím, že pustíš konec filamentu a ten ti uteče pod jiný závit, což se lehce přehlédne. U rozvolněných závitů překřížení nepoznáš, ale klidně se to projeví až po několika hodinách tisku. Nikdy volně nepouštěj konec filamentu.
Problém s překřížením návinu je známý i z jiných oblastí, než je 3D tisk. Například pokládka kabelů, navíjení transformátorů atd.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 01/12/2020 10:41 pm
1 persone hanno apprezzato
Soukupr
(@soukupr)
@kalimero
no stalo se mi to několikrát a po několika hodinách tisku - to aby se mi filament rozvolnil se snažím nedopustit. No uvidíme jak se to bude vyvíjet. Teď jsem udělal jednu změnu, protože jsem dodělal  box na tiskárnu a filament už tím pádem nedávám na originál držák co byl na tiskárně a zatím se mi to nestalo. Doufám, že jsem to nezakříkl.
Postato : 02/12/2020 11:59 am
Pavel
(@pavel-6)
U mně začal problém až u MMU2 kdy sem si udělal
https://blog.prusaprinters.org/mmu2s-printer-enclosure_30215/#_ga=2.59225706.615041733.1601049241-120675940.1585503488
a tam se začal filament u prusa cívek zasekávat o ty zámky na cívkách
Postato : 02/12/2020 12:33 pm
Zasekávání filamentu o zámky na cívce je úplně jiný problém, než překřížení závitů.
Postato : 02/12/2020 6:33 pm
Pavel
(@pavel-6)
U mně byl podle obrázku přesně takto poškozen filament .Jak se filament sekl v zámku tak se prerušil tisk a bylo to seklé v zámku.Dělaly mně to krajní pozice cívek 1 a 5 .
Postato : 03/12/2020 8:17 am
Ano, existuje spoustu zákeřných způsobů, jak zaseknout filament. Mě se například vtáhl do trubičky kousek molitanu z čističe filamentu. Naštěstí to nebylo při tisku, ale při kalibraci 1. vrstvy.
Postato : 04/12/2020 9:19 pm
Jan Petrus
(@jan-petrus)
Posted by: @soukupr
Mám úplně stejný problém - nová cívka filamentu, Prusament. Tisk dlouhý 15 hodin, po 12 hodinách překřížení smyček a tisk v háji. Stalo se mi to už nejmíň 3x, v různých fázích tisku i s různě spotřebovanými cívkami. Nevíte někdo prosím, co s tím a zda je to problém prusamentu nebo cívek obecně?  Dík.
Postato : 05/04/2021 6:04 am
Milos V.
(@milos-v)
Prusament cívky jsou luxusně na navinuté, nikdy se mi nestalo, aby byly překřížené závity z výroby. Samozřejmě, jakmile jednou při manipulaci pustíš konec, máš zaděláno na problém. Teď mám zase po delší době jednu cívku z PM, a tam je to opravdu tragédie. Ten návin je tak mizerný, že mám na jednom kraji cívky již díru a zbytek je stále plný, neustále to do té díry spadává a zasekává se to. Ne že by to bylo překřížené, ale proste se to seká v mezeře tím, že na to padá další řady návinu.
U Prusamentu je opravdu nepříjemný ten zásek v bokách cívky, ve kterým je původně přichycen konec filamentu. Má to tendenci se v tom zasekávat, i když musím říct, že mi kvůli tomu ještě žádný tisk neselhal. Přelepení je určitě dobrý nápad.
Postato : 05/04/2021 9:38 am
alarmba
(@alarmba)
Práve kvôli tomuto problému som urobil "vypinač", keď sa prekríži filament. A funguje velmi dobre...
https://www.prusaprinters.org/cs/prints/55357-eliminacia-prekrizenia-vlakna
Prusa i3 MK3S
Postato : 05/04/2021 6:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
@alarmba
Koukám, že jsi ten nápad krásně doladil. Dobrá práce.
Postato : 05/04/2021 6:24 pm
Jan Petrus
(@jan-petrus)
@milos-v
Problém je s MMU2, tam se vysouvá filament automaticky a nic s tím neuděláte.
Postato : 05/04/2021 7:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
Do MMU2 jsem ještě nešel, vícebarevný tisk jako takový je spíš frajeřinka, než nutnost. Ale lákaly by mě rozpustné podpory...
Krom toho, na barevný tisk je potřeba mít ty barvy. A už teď mám krabice s filamentem vyrovnané do stropu a to barvy moc neřeším.
Musím říct, že kromě jednoho případu zkraje co jsem měl tiskárnu se mi za 4 roky jedinkrát nestalo, že by se mi pokazil tisk kvůli uzlu na filamentu. Za to ucpaná tryska nebo odlepení/ulomení od podložky, to jsou ty potvůrky co mi způsobují čas od času trable.
Postato : 05/04/2021 7:40 pm
Už jsem to tu někde dával, ale asi nikdy není dost. Velmi poučné video pana Mrázka, jak si nezamotat filament:
Podvlečení filamentu se na cívce může posouvat a projeví se třeba po několika desítkách hodin tisku, a to nechcete.
Postato : 06/04/2021 6:03 pm
alarmba
(@alarmba)
Teoria na videu je výborná... prax ale ..no neviem....
Urobil som si cievky na vzorky. Poctivo som to namotal, ako stroj. Pri prvej aplikácii som usadil cievku do držiaku, volný koniec som samozrejme držal pevne 😀 . Žial cievka tým ,že je na oske má 1 stupeň volnosti. Akonáhle som cievku pustil, roztočila sa tak, že by sa nemusel hambiť ani ventilátor.
Ďalšou vecou je viacfarebná tlač. Tlačím 4 farby a tlačiareň ma naháňa: urychlene vymente filament... Skrátka, nemám čas namotávať cievku späť, štipcovať filament, ktorý budem potrebovať asi o 5 minut znovu.... Preto som urobil ten mechanizmus. Stačí vytiahnuť filament, tým, že drží ohnutý tvar, tak ho stačí oprieť o rám, a to, že sa trochu uvolní....veď sa uvolňuje aj pri kalibrácii, keď hlava výjde hore, dokonca aj pri vymene filamentu sa hlava zdvihne o pár cm, čo už stačí na zamotanie filamentu na cievke.
Prusa i3 MK3S
Postato : 07/04/2021 6:54 am
Jan Petrus
(@jan-petrus)
@alarmba
Přesně... myslím, že překřížení filamentu není jenom tím, že se uvolní konec a podvlékne. Mám 5 cívek filamentu trvale zavedených do MMU, v podstatě jsem nikdy konec filamentu z MMU nevytáhl a filament se umí překřížit i když je 3/4 cívky vytištěné a klidně po 10 hodinách tisku.
Osobně vidím trochu problém v tom, že tiskárna nepozná, že filament se nepohybuje a když se z nějakého důvodu zasekne, klidně bude pokračovat v tisku do vzduchu dalších x hodin. Mezitím kolečka bondtechu obrousí filament tak, že často nejde vysunout nebo se přetrhne a já pak rozebírám hlavu a doluju zbytky filamentu z PTFE trubičky. Bylo by báječné, kdyby měla tiskárna nějaký senzor, který by říkal, zda filament proudí a pokud, ne, zastavila by tisk tak, aby se dalo pokračovat po rozmotání filamentu. Napadá mě třeba druhý pár ozubených koleček nad bondtechem, která nebudou poháněna, ale naopak unášena pohybujícím se filamentem. Tiskárna by pak porovnávala rychlost otáčení "dávkovacích" koleček bondtechu s měřícími a pokud je rozdíl příliš velký (filament prokluzuje nebo nejde vůbec), vyhlásí alarm a pozastaví tisk. Popř. by se k tomu daly využít podávací válečky na MMU (měřit jejich otáčky a porovnávat s otáčkami bondtechu).
Napadlo mě to, když mi kvůli zaseklé struně selhal 36 hodin dlouhý tisk zhruba ve 20. hodině...
Postato : 07/04/2021 7:20 am
Když už dávkovací kolečko prokluzuje, je pozdě. Lepší je řešení, kdy je hlídán tah filamentu.
Postato : 07/04/2021 9:41 am
alarmba
(@alarmba)
A nevieš využiť to, čo mám ja? Neviem, ako sa správa MMU, nemám to, ale ako písal Kalimero, treba využiť ťah filamentu, respektíve zmenu ťahu filamentu. To sa dá zosnímať (ako u mňa). Treba len vymyslieť, respektíve nájsť slabinu systému, kde zopnutie snímača ťahu zastaví tlač tak, aby sa dalo pokračovať. ..
Čo sa stane, keď sa ti minie filament? Predpokladám, že tlač zastane. Ako tlačiareň vie, že sa minul filament? Niečo (nejaký kontakt) sa spojí (rozpojí). Ak tam pripojíš niečo také, ako mám ja, malo by ti to zastaviť tlačenie, ...presvedčíš tlačiareň, že došiel filament.
Prusa i3 MK3S
Postato : 07/04/2021 11:47 am
Jan Petrus
(@jan-petrus)
@alarmba
Zkusím se na to mrknout a podumám.
Blbý je, že mám tiskárnu v práci pro tisk relativně velkých a složitých 3D modelů pro klienty a nemám tak úplně chuť a náladu bastlit - být do hobby záležitost na doma, tak se v tom budu vrtat rád celé hodiny, ale tohle je pro mě pracovní nástroj, který chci, aby fungoval pokud možno bez toho, abych se o to staral. Ale díky moc za tip, vypadá to zajímavě.
Postato : 07/04/2021 11:51 am
Pagina 1 / 2
