Chyba dílu STL nebo v nastavení Slic3r ?
Zdravím všechny příznivce 3D tisku. Jelikož se s tím trápím už více dní, rozhodl jsem se Vás požádat o pomoc.
Na netu jsem si vyhledal letadélko YAK55.
https://www.thingiverse.com/thing:2863212/files
Všechny díly šli vytisknout na MK3 bez problému. Jen s jednim si nevím rady. Je to díl 4_Tail_A.stl
Prohnal jsem to Slic3r i Simplify3D a bez uspěchu. Stále mám v dílu performace. Možná je tento díl špatny, ale to už by se asi někdo ozval.
Slic3r jsem nastavil dle videa. Samozřejmě jsem zkoušel i vlastní kombinace.
Re: Chyba dílu STL nebo v nastavení Slic3r ?
Vypadá to jako příliš tenká stěna vzhledem k nastavené šířce extruze.
Zkus nastavit o kousek užší šířku extruze, zda se to srovná.
Nepomáhá ani 0,05 mm. Simplify3D chybu v náhledu neukáže. Projeví se až při vlastním tisku.
Zkusil jsem díl i na zkoušku otočit.
Kdyby to nebyl španěl a nemluvil anglicky, tak bych mu už dávno napsal.
Nezbývá nic jiného než zkusit něco udělat s tím stl souborem. Jo, ještě tam má přímo gcode soubory, ale pro jinou tiskárnu
a tak i samotný tisk začíná někde nad podložkou.
Díl jsem si stáhl a zkusil vyslicovat.
Ten díl má měnící se tloušťku hlavní stěny (mimochodem dole dost tenkou - cca 0,5mm, nahoře cca 1mm).
Ale pokud nastavím extrusion width = 0,2 a vrstvu 0,15 vypadá to ve Slic3ru i v S3D v pohodě - vnější perimetr je všude souvislý.
Díl je podle mě OK - je to jen o nastavení správných tiskových parametrů.
Diky, mrknu na to.
Mockrát děkuji za radu. Provedl jsem doporučené úpravy v nastavení a opravdu to pomohlo. Je vidět, že se mám ještě co učit.
Jen vytisklý díl má o polovinu tenčí stěny než všechny ostatní díly. Je takřka průhledný a tím má jinou barvu a i vlastní pevnost
bude zcela jiná. Zkusím jeden díl o něco zmenšit, v ose Z zarovnat a vložit do púvodního dílu. Budou se překrývat a
tim bych mohl uměle stěny zesílit.
