					                		ABS warping vo vyssich vrstvách - Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)                                    </title>
                <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/</link>
                <lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 07:47:17 +0000</lastBuildDate>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-698058</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:42:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pokud chcete takto tisknout s vyšší teplotou, tak si rovnou udělejte novou komponentu fan shroud, nebo ta originální se Vám zdeformuje, viz obrázek]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pokud chcete takto tisknout s vyšší teplotou, tak si rovnou udělejte novou komponentu fan shroud, nebo ta originální se Vám zdeformuje, viz obrázek</p>
<p><a href="https://media.printables.com/media/comment_images/f0/ef1ef3-54c5-4fe3-9b0a-eb6580f6e008/thumbs/inside/1600x1200/jpg/heatschrouder.webp" target="_blank" rel="noopener">https://media.printables.com/media/comment_images/f0/ef1ef3-54c5-4fe3-9b0a-eb6580f6e008/thumbs/inside/1600x1200/jpg/heatschrouder.webp</a></p>
<img src="https://media.printables.com/media/comment_images/f0/ef1ef3-54c5-4fe3-9b0a-eb6580f6e008/thumbs/inside/1600x1200/jpg/heatschrouder.webp" />
<p>https://www.printables.com/model/620993-hybrid-fan-shroud-for-mk3s</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Jára</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-698058</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-698057</link>
                        <pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:22:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Také jde o to, že tiskárna lže při měření teploty podložky - kontrolováno IR teploměrem. Tím je možné měřit klidně na vzdálenost 0,5m při běžícím tisku. Teplota, kterou nastavíte, neodpovídá...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Také jde o to, že <strong>tiskárna lže</strong> při měření teploty podložky - kontrolováno IR teploměrem. Tím je možné měřit klidně na vzdálenost 0,5m při běžícím tisku. Teplota, kterou nastavíte, neodpovídá skutečné teplotě. A čím vyšší teplota podložky tím je rozdíl větší. U nastavených 120°C může dělat rozdíl 10°C. Pokud máte okolní teplotu 43°C tak bývá rozdíl teploty podložky kolem 5°C. Za těchto podmínek ABS tiskne pěkně.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-698057</guid>
                        <title>RE: ABS warping vo vyssich vrstvách</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-696874</link>
                        <pubDate>Tue, 30 Jan 2024 20:08:29 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mé řešení:Tisk z ASA (lepší ABS)Tisk v krytu (mám starý rack z nějaké serverovny)Hladká podložka + 3D LACVymodeluji kolem tisku válec, kterému dám 1 perimetr, 3 mm límec, 0% výplň a 0 mm hor...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mé řešení:</p><ol><li>Tisk z ASA (lepší ABS)</li><li>Tisk v krytu (mám starý rack z nějaké serverovny)</li><li>Hladká podložka + 3D LAC</li><li>Vymodeluji kolem tisku válec, kterému dám 1 perimetr, 3 mm límec, 0% výplň a 0 mm horní a dolní desku (je to lepší než generický štít, ten má tendenci se nerovnoměrně smršťovat a odlepovat.</li></ol><p>V příloze to je vidět, pokud se v tom chcete povrtat, tak projekt je ke stažení zde: <a href="https://www.printables.com/cs/model/741230-rack-light-holder" target="_blank" rel="noopener">https://www.printables.com/cs/model/741230-rack-light-holder</a></p><p> </p>
<div id="wpfa-163131" class="wpforo-attached-file"><a class="wpforo-default-attachment" href="//storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/wpforo/default_attachments/1706645309-2c82e120-pick_001.png" target="_blank" title="2c82e120-pick_001.png"><i class="fas fa-paperclip"></i>&nbsp;2c82e120-pick_001.png</a></div>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>Pavel Riedl</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-696874</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-680046</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Oct 2023 11:06:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[PRI TISKU ABS POUZIVASOCHTANY STIT NASTAVENI OBRYS A LIMEC]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>PRI TISKU ABS POUZIVASOCHTANY STIT NASTAVENI OBRYS A LIMEC</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>J. H.</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-680046</guid>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-620072</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 09:55:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ABS je veľmi citlivé na prievan a má správny Z offset. Pre mňa je Z offset nižší ako PLA alebo PETG. Pri niektorých značkách ABS musím použiť lepidlo na posteľ, ako je lak na vlasy alebo 3DL...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ABS je veľmi citlivé na prievan a má správny Z offset. Pre mňa je Z offset nižší ako PLA alebo PETG. Pri niektorých značkách ABS musím použiť lepidlo na posteľ, ako je lak na vlasy alebo 3DLAC.</p>]]></content:encoded>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>cwbullet</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-620072</guid>
                        <title>ABS warping vo vyssich vrstvách</title>
                        <link>https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-619377</link>
                        <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 21:05:57 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ahojte, 
Prusa i3 mám už veľmi dlho, začínal som od Mk1 až na mk3s s mmu2s, no neustále som sa nenaučil pracovať s ABS. PETG a PLA výtlačky mám perfektné, tak isto mám Ikea lack enclousure ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ahojte, </p>
<p>Prusa i3 mám už veľmi dlho, začínal som od Mk1 až na mk3s s mmu2s, no neustále som sa nenaučil pracovať s ABS. PETG a PLA výtlačky mám perfektné, tak isto mám Ikea lack enclousure no už neviem čo viac mám vyskúšať, aby sa mi konečne dalo tlačiť aj s ABS a tento problém mám už niekoľko rokov.</p>
<p>Mám obe magnetické podložky(texture aj smooth)  na oboch mi pekne všetko drží, ale akonáhle mi ABS ide do vyšších vrstiev pri malých objektoch, pri krajoch sa warpuje a po niekoľkých takýchto vrstvách celý objekt extrúder “odšklbne” od podložky, lebo už nevie prekonať ten rozdiel. </p>
<p>Hodím sem aj fotky + model čo sa snažím vytlačiť. Model: https://www.thingiverse.com/thing:3495390</p>
<p>Viete mi prosím nejako poradiť ako riešiť</p>
<p>takýto problém bez používania brimu?</p>
<p><a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/09/CC5C210D-3A03-4CA7-9DDB-F1C3E71B3BF7-scaled.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-144864" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/09/CC5C210D-3A03-4CA7-9DDB-F1C3E71B3BF7-scaled.jpeg" alt="" width="1920" height="2560" /></a><a href="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/09/8F28CDD9-C119-452C-A307-5D8372D6B66F-scaled.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-144865" src="https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/09/8F28CDD9-C119-452C-A307-5D8372D6B66F-scaled.jpeg" alt="" width="1920" height="2560" /></a></p>
                        <category domain="https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/">Jak to vytisknu? (Pomoc s tiskem)</category>                        <dc:creator>luka.b3</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-czech-cesky-jak-to-vytisknu-pomoc-s-tiskem/abs-warping-vo-vyssich-vrstvach/#post-619377</guid>
