0,2mm NORMAL
Nejsem si jistý, jestli mám nejnovější Slic3r MK3, ale v tiskovém nastavení ve Slic3ru pro MK3 chybí profil 0,2mm NORMAL jako bylo u MK2. Jde o to, že modely mám připravené s nějakými vůlemi pro spasování a na MK2 a nastavení 0,2mm NORMAL to skvěle funguje. U MK3 je nastavení 0,15 OPTIMAL a vůle se pak někdy zaokrouhlí jinak, takže např. díra je menší a čep větší než potřebuji a pak to musím opravovat v modelu. Mám MK2 i MK3 a potřeboval bych, aby byl tisk z obou tiskáren stejný (kvalita tisku 0,2mm u MK2 mi v 99% naprosto vyhovuje)...vím, že je tam profil 0,2mm FAST, ale tam nejsem s kvalitou tisku moc spokojeny, někdy jakoby nedostatešný průtok, zvlášť u velkých modelů..
zkrátka, byl bych rád, kdyby ve Slic3ru MK3 přibyl ten profil 0,2mm NORMAL 🙂
možná by jen stačilo překopírovat profil z jednoho sliceru do druhého...
Re: 0,2mm NORMAL
Tak si ten profil vytvoř. Přepiš rychlosti, perimetry atd. podle sebe a pak ulož pod svým názvem, pokud už nějakou dobu tiskneš, tak si myslím že to nemůže být problém... 😉
Re: 0,2mm NORMAL
Proč by měl něco vytvářet... součástí je nastavení 0,2mm NORMAL.
Buď si ho smazal, nebo má špatnou instalaci.
Nic není ztraceno všechna nastavení se dají stáhnout i samostatně ze stránek podpory > Slic3r PU https://www.prusa3d.cz/slic3r-prusa-edition/
Re: 0,2mm NORMAL
Díky Vojtěchu!!! v mojí verzi slic3ru to není....tos mi udělal radost, že v novější to je :)...
novej profil bych si mohl sice udělat, ale byl by to takovej pokus-omyl. rychlosti jsou jiný u mk2 a mk3 a musel bych to postupně ladit a na to nemám čas ani nervy, chci rovnou tisknout :)))
