0.25mm tryska - zaseknutý filament
DatGuyJ
(@datguyj)
Zdravím,
poslední týden řeším problém se zasekáváním filamentu PLA, při tisku pomocí trysky 0.25mm. Z asi 50 pokusů se mi to podařilo vytisknout nějakou náhodou 4 kusy, ale jsou na nich vidět známky vynechávání. Jakmile začnu slyšet cvákání tak vím, že je filament zaseknutý. Tiskárna jede dál, ale už "tiskne" na prázdno. Na výtisku jsou vidět takové tečky, jak to pomalu přestávalo téct. Někdy se to stane za 5 minut, někdy za 40minut.
Marně se snažím už týden najít odpověď na tento problém, ale nic z toho co jsem našel nepomohlo:
  • Tiskárna I3MK3S , tryska 0.25mm E3D
  • Celou hlavu jsem už asi 10x rozebral a znovu složil. Nastavil jsem pozici trysky a také znovu aplikoval termovodivou pastu dle návodu na E3D:  https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6?lang=en  -nepomohlo
  • Tiskárnu mám v boxu z IKEA stolků, ale po celou dobu tisku je maximálně otevřený. Tisknu doma, takže okolní teplota bude cca 23°C.
  • Tisknu z PLA Fillamentum, ale zkusil jsem i Prusament - výsledek stejný.
  • Používám základní systémové přednastavení od Prusy.
  • Zkoušel jsem teploty od 190 do 230 °C, a přijde mi že vyšší teplota vydržela tisknout déle, dokonce ty 4 zdařilé díly byly tisknuty na 225 a 230°C.
  • Zkusil jsem ubrat rychlost tisku na 30mm/s a 25mm/s - také to nepomohlo.
  • (bílý proužek na fotce z boku je změna na bílý filament, to je v pořádku)
Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.Popis není dostupný.
Můžete mi prosím někdo poradit, co dělám špatně?
Děkuji
Posted : 10/02/2021 9:04 pm
kUMters
(@kumters)
RE: 0.25mm tryska - zaseknutý filament
Tak úplne rovnaké skúsenosti mám aj ja a radu, ktorá by to vyriešila sme nenašli = skúsil som toho veľaaaaa:(
Inak teoria = menšia tryska = menšia teplota, pretože sa spotrebováva menej materiálu nepotrebuje tak veľa nahrievať (ale ani pri 180 mi to nešlo)
Pri 0,25 tryske je E3D hlava extrémne náchylná na retrakcie, ktoré okamžite spôsobia HEAT CREEP...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Posted : 10/02/2021 10:35 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Možná zvýšit rychlost tisku, aby se rychleji posouval filament. Zkrátit retrakce, úměrně menšímu průměru trysky a tím menšímu objemu materiálu v trysce. Anebo zkusit PETG, není tak náchylný k heat creep.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Posted : 11/02/2021 5:06 pm
