Zase ta P.I.N.D.A.
Jarda D
(@jarda-d)
Zase ta P.I.N.D.A.
Ahoj,
mám při tisku problém, při kalibraci před tiskem se někdy stane, že pinda nahlásí problém a pustí se kalibrace osy Z. Takhle někdy jednou, pak se to pustí správně, někdy se to opakuje 3x.  Pak tiskárnu vypnu, nechám chvilku odpočinout a pak to jde normálně. Někdy se zase tisk pustí bez problémů. Myslel jsem, že častý problém přerušený kabel. Ale spíš to vypadá, jakoby se vzrůstajícím teplem začala stávkovat. Nějaká rada?
Mám tu připravené díly na upgrade na mk3S, tak radši koupit novou a zrovna to vyměnit, co?
Posted : 06/06/2019 7:18 am
RE: Zase ta P.I.N.D.A.
PINDA failures include cables and electronics.  While an electronic failure should be rare, they do happen.  You can also look at the PINDA temperature (MK3) to see what the temp is when it is failing.  This might help confirm the failure is related to temperature.
Though, it sounds like you are getting self check errors - you are lucky to know in advance.
Posted : 11/06/2019 5:56 am
