TOSHIBA FreshAir W--04 nejde připojit
Potřeboval bych poradit s připojením karty Toshiba Freshair verze W-04. Upravil jsem soubor CONFIG dle blogu
https://josefprusa.cz/bezdratovy-3d-tisk-snadno-a-rychle-sd-karty-toshiba-flashair/
[Vendor]
APPSSID=strom
APPNETWORKKEY=**********
CID=02544d535733324740e35b5979010b01
VERSION=FA9CAW3AW3.00.01
APPMODE=5
APPNAME=3D_printer
LOCK=1
PRODUCT=FlashAir
STA_RETRY_CT=0
UPDIR=/G-Code
UPLOAD=1
VENDOR=TOSHIBA
WEBDAV=2
Po vložení karty do tiskárny se karta neobjevila v seznamu klietů DHCP.
Zkoušel jsem kartu inicializovat pomocí programu
Configuration Software TOSHIBA
https://jp.toshiba-memory.com/ww/support/download/flashair/w04/config02.htm
Nastavení sítě v konfiguračním programu přidalo do souboru CONFIG ještě dva řádky
DNSMODE=1
APPAUTOTIME=300000,
avšak karta se stále neobjeví v seznamu klientů.
Používám router ASUS a jeho nastavení je
Ostatní zařízení (tablet, mobil, notebook) se k routeru připojují bez problémů.
Předem děkuji za radu.
Re: TOSHIBA FreshAir W--04 nejde připojit
zdravím,
možná jen špatně vidím, ale není v routeru síť Strom s velkým S a na kartě v konfiguraci strom s malým S?
APPSSID=strom
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Předně díky za rychlou reakci. V názvu sítě bylo skutečně velké písmeno a v parametru APPSSID bylo malé, Oprava však nevedla k připojení karty. Zkoušel jsem i naformátování pomocí LaschAirTool, vše zatím bez výsledku. Zkouším připojení jak v notebooku tak i v 3D tiskárně.
Já to teď zkusil a vše funguje.
tyto řádky nechejte původní nepoužívejte ty z návodu, snad jste si udělal zálohu.
CID=*********************
VERSION=*******************
Parametry CID a VERSION jsem použil z původního obsahu karty. Zkoušel jsem také kartu inicializovat programem FlashAirTool. (Verze firmware je F15DBW3BW4.00.02)
Vytvořily se nové adresáře DCIM a SD_WLAN a soubor CONFIG se nastavil na hodnotu
[Vendor]
CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
APPMODE=4
APPNETWORKKEY=12345678
VERSION=1234567890123456
CID=12345678901234567890123456789012
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
Za pozornost stojí hodnoty CID a VERSION.
Když jsem pak použil "Network settings", změnil se soubor CONFIG na hodnotu
[Vendor]
APPMODE=4
APPNETWORKKEY=***********
VERSION=F15DBW3BW4.00.02
CID=02544d535731364754d2bd107b011c01
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
APPSSID=Strom
LOCK=1
DNSMODE=1
APPAUTOTIME=300000
Funkcionalita "FlashAir drive setting" proběhla do konce, avšak bez pojení s kartou
Domnívám se že problémy souvisí s nastavením routeru - způsob přihlášení. Zkoušel jsem (bez úspěchu) různá nastavení.
Pro jaký router a jaké přihlášení to funguje?
Děkuji
Asus router mam taky a funguje to bez problemu.
Nez budes zkouset dostat se na kartu pomoci UNC cesty, tak nejdriv koukej v routeru, jestli karta dostala IP adresu.
A jestli zadavas spravne heslo, velikost pismen atd...
Problém vyřešen!
Kontaktoval jsem dodavatele routeru a ten mi odpověděl:
"Vyzkoušejte změnit kanál vysílání wifi na 1-11".
Měl jsem nastaven kanál nastaven na "automaticky". Po nastavení kanálu na 6 to funguje v pohodě.
Díky za reakce!
