Rezonovanie heatbedu
KOBALT3D
(@kobalt3d)
Stretol sa už niekto takýmto nepríjemným sprievodným zvukom? Počas tlače (posun v osiach XY) niekedy počuť zvuk pripomínajúci nedostatočne spojené 2 plechy. V kľudovom stave keď je heatbed v strede osi Y a poklepem na heatbed z boku z ľavej strany tak celý heatbed rezonuje. Heatbed je riadne dotiahnutý.
Posted : 26/07/2020 1:46 pm
davecupra
(@davecupra)
RE: rezonování heatbedu
Posted by: @kobalt3d
Čau, vím přesně o čem mluvíš. Měl jsem stejný problém a dost jsem se u toho navztekal. Teprve nedávno jsem to vyřešil výměnou za kluzné ložiska IGUS DRYLIN 01-08 LM8UU místo originálních ložisek a vytiskl jsem si jejich pouzdra nahrazující originál kovový U šroub, pasující do výřezu na ložiska v hliníkové konstrukci BEDu a podpírající mnohem větší část BEDu než originální U šroub. A je klid. Nic nevrže a ani se nehýbe do stran, což u normálních ložisek byl docela výkyv. Tiskárna je o 90% tišší a to jsem měnil jen ložiska na BEDu. Mám v plánu vyměnit komplet všechny na zbývajících osách, ať nemá možnost nic rezonovat. Navíc bych řekl, že se ještě víc zpřesnil tisk a je zas o něco kvalitnější. Opravdu doporučuji...Tyto ložiska tam měli být už dávno od výroby a nebyl by problém.
Posted : 03/08/2020 5:46 pm
KOBALT3D
(@kobalt3d)
RE: Rezonovanie heatbedu
No veru, za tie peniaze tam fakt mohli dať niečo kvalitnejšie a nie 2-dolárové čínske šunty, ktoré som po nejakých piatich dňoch celkovej dobe prevádzky (tlače) musel meniť pre poškodné tesnenia, ktoré spôsobovali zasekávanie ložísk.
To rezonovanie ma natoľko iritovalo, že som heatbed aj s ložiskami opakovane rozobral a zložil a ložiska dotiahol len toľko aby sa nehýbali. Zatiaľ je kľud.
Z čoho sú tie Igus Drylin vyrobené a ako je to s údržbou (mazanie?) a životnosťou?
Posted : 06/08/2020 12:47 pm
davecupra
(@davecupra)
@kobalt3d
Ahoj, no jsou to německý ložiska ze speciálního plastu, který mají patentovaný a pojmenovaný IGLIDUR J4. Píšou, že jsou bezúdržbové a nemusí se vůbec mazat. Navíc jsou odolné chemikáliím, nárazům, atd. Ne, že bych jim chtěl dělat reklamu, ale když něco opravdu funguje, tak to prostě vychválím. Já jim jen pro jistotu dávám občas trochu silikonového oleje.
Posted : 07/08/2020 6:10 am
proch
(@proch)
Nebyl by odkaz na ty soubory pro tisk pouzder? Moc děkuju.
Posted : 07/08/2020 8:22 am
davecupra
(@davecupra)
@prochazka-josef
prusaprinters.org/prints/1396-customizable-prusa-mk3-y-axis-bearing-holder   -   doporučuji tu základní hodnotu NULA, jelikož je tam v nabídce 5 rozměrů průměru toho držáku. Poprvé jsem zkusil +0,3mm a ložiska měli takovou vůli, že sami vypadávali z držáku. Pak jsem vytiskl rovnou s hodnotou 0 a drží jako přilepené. Budete ale ještě potřebovat 6x matici M3 a 6x šroub M3x16 nebo 18mm, ale u tohoto rozměru šroubu se musí dát dvě podložky, aby konec šroubu nenarážel do rámu tiskárny. Optimální je ten M3x16.
Posted : 07/08/2020 9:18 pm
KOBALT3D
(@kobalt3d)
Rezonovanie celeho stroja
Viac ako 1000 slov povie video
https://drive.google.com/file/d/1JbU5ES-3GScjQCaMHoAkefceI2sIsHmE/view?usp=sharing
a audio zo vzdialenosti cca 2.5 metra
https://drive.google.com/file/d/1JPqnFUMA3BP0bFu9ZXB4tCMGqHeeEuOJ/view?usp=sharing
Nepríjemný zvuk ma pôvod asi v motore Y, lenže čo s tým?
Posted : 06/02/2022 1:48 pm
KOBALT3D
(@kobalt3d)
Zistil som, že keď cez Octoprint pošlem prikaz G1 na presun zo súradníc 5,5 na 200,200 alebo opačným smerom s nastaveným parametrom F na 4200 (70mm/s) tak celý stroj nepríjemne rezonuje ako na záznamoch vyššie. Ak F zvýšim na 6000 tak rezonácia zmizne. Ak sa posúvam len v jednej ose (X alebo Y) tak aj pri F4200 sa rezonácia nevyskytuje.
Posted : 06/02/2022 2:34 pm
