rezonancia motora y o konštrukciu
Standa
(@standa-2)
Ahojte možno to tu niekto riešil a možno nie keď tak ma na tému nasmerujte ďakujem. Mám problém s rezonanciou motora Y . Pri tlači musím znížiť rýchlosť asi na 70% aby to bolo znesitelné. Rezonuje o konštrukciu tlačiarne. Všetky šrúby sú dotiahnuté. Chcelo by to napríklad držiak motora, ktorý drží moto tak cca 1mm 2 mm od konštrukcie smerom dovnútra? ďakujem za radu popr stl ko.
Posted : 30/12/2020 10:17 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: rezonancia motora y o konštrukciu
Zkus tam vrazit klínek nebo to něčím podlož. Kousek plastu, papíru a pod.
Posted : 02/01/2021 9:39 am
alarmba
(@alarmba)
Začalo to robiť aj mne, ale prišiel som na to, že bola povolená jedna skrutka. Tak som  imbusákom obehol aj iné skrutky a čuduj sa svete, našiel som povolené ďalšie, snáď 4-5.
Prusa i3 MK3S
Posted : 02/01/2021 3:20 pm
Standa
(@standa-2)
Práve nemám povolené nič 🙄
Posted : 02/01/2021 3:53 pm
Standa
(@standa-2)
Podľa mňa by asi nebolo na škodu nakresliť držiak aby motor bol osadený 1  alebo 2mm od konštrukcie
Posted : 02/01/2021 4:01 pm
alarmba
(@alarmba)
Stačí, ak vypiješ plechovkové pivo, vystrihneš (aj nožnicami na papier) obdlžnik, urobíš v ňom otvory na dve skrutky ,ktorými je motor prikrutkovaný na rám, demontuješ motor, podložíš pliešok a dáš naspäť. Myslím, že ani nebude potrebné niečo robiť s remeňom.
Prusa i3 MK3S
Posted : 03/01/2021 9:49 am
alarmba
(@alarmba)
Bol som sa pozrieť, ako je to s klopným momentom, ktorý vzniká pri napnutom remeni a snaží sa pootočiť motor. Je to navrhnuté tak, že tento moment ani nevzniká, poloha remeňa a skrutky sú v jednej osi, takže rezonancie nemôžu byť závislé od rôzneho napnutia remeňa.
Prusa i3 MK3S
Posted : 03/01/2021 9:53 am
