První tisky
Y-carriage (1x) má na sobě tečku, dle návodu při sestavování by měla být dole směrem ke "stolu" aneb tam... kde jsou ložiska.... Je to problém, když je směrem k vyhřívané desce? Snažil jsem se kalibraci první vrstvy dosáhnout co něj výsledků nicméně... ještě přesně nevím co mám očekávat od kvality tisku. Je testovací výtisk ok? Anebo jsem udělal někde chybu?
Tiskl jsem i dost bed leveling čtverců... A zkoušel donastaveni první vrstvy... nicméně někdy mi to u kraje udělal malé otvory... viz obrázek. nakonec jsem tiskárnu doladil podle kalibrace dle Průša kalibrace a nastavení vzdálenosti trysky od plátu.
Na tu tečku Y-carriage se ptám proto jestli to nemám ještě rozebrat a nepretocit... jestli to náhodou nemá vliv na rovinu desky.... Bohužel při sestavování jsem šel jenom dle návodu, nedíval jsem se na stránky.
Za odpovědi a pomoc předem děkuji
