Profily pro Slic3r Prusa Edition
Victronix
(@victronix)
Ahoj,
Mám nainstalovaný nejnovější software a firmware i3 MK3.
Pořád zkouším různé softwary pro slicování.
Prusa Control
Simplify3D
Slic3r PE
Ve většině případů stačí Prusa Control. Ten lze použít na "bezproblémové" tisky.
Simplify používám na modely letadel od 3D LabPrint.
Slic3r je zdarma.
Se Slic3rem začínám. Nemůžu najít nikde radu, tak se předem omlouvám, jestli spamuji.
Popřípadě mě naveďte nějakými odkazy.
Při tisku PLA optimal je vše OK. Pokud dám PLA detail, jde skrze trysku málo materiálu.
Kdyby slicoval se základním nastavením alespoň tak, jako Prusa Control.
Dotaz: Je někde ke stažení funkční nastavení pro MK3 a různé kvality tisku, materiály?
Nebo každý uživatel laboruje?
Instalací Slic3ru se aktualizují i nastavení? (tiskárny, filamentu...)
Posted : 06/01/2019 8:17 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: Profily pro Slic3r Prusa Edition
Nejdříve nainstaluj poslední verzi Slic3r PE - https://www.prusa3d.cz/ovladace/ . Potom Slic3r PE spusť a v "Konfigurace - Průvodce nastavením" vyber Tvoji tiskárnu a doporučené trysky a profily se Ti nainstalují.
Posted : 06/01/2019 10:20 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Victronix
(@victronix)
Díky za odpověď.
Tento postup jsem provedl již dříve.
Zapoměl jsem však, že je možnost zaškrtnout automatický update profilů.
Zkoušel jste někdo profil MK3 0.1mm detail PLA?
Už první vrstva špatně drží.
Proč je v nastavení první vrstva vysoká 0.2mm?
Mám velmi řídký tisk = málo extruze.
Když se tiskne plocha první vrstvy, tak 2 linky jsou u sebe a další 2 linky jsou dál.
Takže mezi každou dvojicí linek je mezera.
Posted : 06/01/2019 10:45 pm
Jokoha
(@jokoha)
Zkontroluj, zda máš:
1. Aktuální firmware
2. Aktuální ovladače
3. Zkalibruj si výšku první vrstvy
4. Správně zvolený profil
5. Nemáš trysku příliš blízko tiskové podložky
6. Tryska může být přicpaná - případně vyčistit
Vše k výše uvedenému najdeš v příručce tiskaře, případně si stáhni nejnovější verzi a projdi si videa na webu
První vrstva se v základu vždy tiskne 0,2. S těmi linkami od sebe, nemyslíš tím náhodou skirt?
Nelaboruj s různými softwary a používej Slic3r (alespoň teď ze začátku). Profily jsou odladěné a pokud máš vše po mechanické stránce OK a máš aktuální soft a dobrý filament, tak by to mělo tisknout.
Osobně mám vyzkoušené všechny profily (myslím 0,05 - 0,2 pro PLA a PETG a tiskne mi to vše, jak má.
Dej vědět, jak jsi uspěl.
Posted : 07/01/2019 1:51 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Vrstvu 0,1 mm s tryskou 0,4 občas použiji na věci které chci mít pěkné. Výsledek je dost parádní, téměř nejsou vidět vrstvy. Ale trvá to déle. Ke slicování, jednoduše zvolím vrstvu 0,1 a pak dál vše standartně jako u jiných vrstev.
K přilepení na podložku používám 3dlac od www.materialpro3d.cz. Nemusím přehnaně umývat a čistit podložku, jen cca každý druhý tisk přetřu izopropylem. Až když se první špatně chytá tak nástřik obnovím. Jeden spray mě vydrží déle než rok, a to hodně tisknu. U PET naopak tisk na podložce hodně moc drží, tak u tohoto materiálu dělám nástřik po každém tisku, výjimečně každý druhý. A odlupuji až po dokonalém vychladnutí podložky.
Posted : 07/01/2019 10:54 pm
Victronix
(@victronix)
Díky za rady,
- Firmware - poslední
- Slic3r - poslední
- Rozdělal jsem extruder. V trysce, v místě zúžení na 0,4mm byla viditelná (uvnitř) krusta na stěně a v kuželu. Vrtáčky jsem tuto černou krustu odstranil. Možná by to chtělo novou trysku.
Nyní je extruze "hezčí" a lepší. A linky první vrstvy už jsou stejně blízko u sebe.
Celé to zapečení trysky uvnitř bude asi způsobeno častou změnou typu filamentu. Jednou tisknu z PET-G, pak z PLA, Flexu, ABS-T.
Třeba teď jsem tiskl něco z ABS-T a pak z Flexu. ABS bylo černé, Flex červený. Ještě po cca 20-ti minutách tisku se objevovaly černé stopy v červeném flexu. A tak předpokládám, že při zavedení ABS-T po tisku PLA se PLA za vyšších teplot zapeče v trysce. Kolikrát jsem zkoušel vytáhnout filament z trysky skoro za studena násilím, jak jsem se někde dočetl, a vždy byla na konci vytažené struny nějaká nečistota.
Každopádně to může být i prach. Před nedávnem jsem narazil na nějaký filtr na filament, který stírá prach ze struny těsně před extruderem. Tak už jej tam mám taky.
Uvidím jak to půjde dál. Teď mám s tiskem přestávku.
Posted : 22/01/2019 1:50 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
V profi praxi se při zpracování plastických hmot na vstřikovacích lisech v těchto případech používá speciální čistící hmota (často s příměsí skla a teflonu) na vyčištění válce a trysky aby se předešlo výše uvedeným potížím. Doporučil bych její použití i při 3d tisku, zvláště právě při přechodu mezi materiály s rozdílnými vlastnostmi při zpracování. Za vyzkoušení by možná stálo toto: https://www.materialpro3d.cz/doplnky_3d_tisk/cistici-filament-smartfil-natural-1-75mm-10metru/ nebo tady https://www.pocitace-notebooky.cz/tiskove-struny/34500-tiskova-struna-filament-gembird-cistici-175mm-8716309094931.html A rýpat se uvnitř trysky nějakými vrtáčky taky není moc vhodné, tryska bývá uvnitř vyleštěná. Lepší je vymontovanou trysku ohřát a použít třeba špejli nebo párátko na zuby k odstranění změklých zbytků hmoty.
Posted : 23/01/2019 9:43 am
