[Risolto] Problém sPLA
Pagina 2 / 2
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Problém sPLA
To nepozná, ale mas li špatně nasroubovanou trysku, tak teplota trysky je daleko nižší, než ti ukazuje teploměr a to ze vytiskneš jiné PLA je pouze klika, asi tají při mnohem nižší teplotě.
Postato : 19/03/2021 5:01 pm
jansams
(@jansams)
RE: Problém sPLA
@kumters
Tak pánové, klobouček  ... @kumters na to kápnul ... Alespoň to tak vypadá. Našel jsem na kartě batmana  ... a
bez cvaknutí za 26 min vytisknut černým Prusamantem PLA.  Teď tam běží lodička ve žluté a vypadá to dobře.
Takže problém je teda asi v tom, že Prusaslicer ten gcode nejak naboří.
Jdu pátrat. Máte nějaké nápady?
Každopádně PÁNOVÉ .... k dosavadní pomoci VELKÉ DÍKY.  Vrací se mě úsměv na tvář a ta zamračená vráska na čele mizí 😉
ORIGINAL PRUSA I3 MK3S+ FW 3.9.1, no box, PrusaSlicer, Win10
I am fireman 😉
Postato : 19/03/2021 5:24 pm
kUMters hanno apprezzato
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Problém sPLA
Zkus to před slicováním pootočit na podložce
Postato : 19/03/2021 8:07 pm
jansams hanno apprezzato
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Problém sPLA
Přilož sem .3mf a zazipovaný g-code. BTW nedělal jsi na tiskárně náhodou nějaké úpravy jako Bondtech extruder apod. ?
A ještě něco, slicoval jsi sám stl soubory, anebo si používal jejich G-code soubory?
Postato : 20/03/2021 7:19 am
jansams
(@jansams)
RE: Problém sPLA
@zoltan
Na tiskárně jsem neupravoval nic, kromě oficiálního upgrade z MK3S na MK3S+  ... takže úplný originál.
Jinak se samozřejmě ukázalo, že chyba byla mezi klávednicí a židlí 🙂
Soubory jsem přiložil. Prvně jsem používal ty "jejich" soubory připravených bedů, potom jsem zkoušel i samostatné stl. Po slicování mě bylo divné, že to psalo o změnách v nastavení tiskárny a filamentu. Jednu hodnotu to psalo i 600% .. něčeho. Je možné, že jsem to místo volby zahodit, dal uložit a tím to celé vzniklo.
PrusaSlicer jsem kompletně přeinstaloval, dal obnovení nastavení a tisknu, až je radost pohledět.
Attachment removed
I am fireman 😉
Postato : 20/03/2021 7:44 pm
jansams
(@jansams)
RE: Problém sPLA
Už mám i ananasovou masku.
Ještě jednou bych chtěl všem PODĚKOVAT, za trpělivost a nápady, které vedly ke kýženému výsledku.
I am fireman 😉
Postato : 20/03/2021 7:48 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
RE: Problém sPLA
To jsme moc rádi, tak až to dáš celé dohromady nezapomeň se pochlubit.
3D tisku zdar.
Postato : 21/03/2021 7:02 am
Pagina 2 / 2
