Preskakujici extruder u uplne nove tiskarny (factory zkompletovana)
RadimR
(@radimr)
Dobry den, mame od vanoc MK3, jiz byla zkompletovana (tedy snad dobre sestavena 🙂 ). K tomu PLA filamenty od prusy (ne prusament). Vytisknul jsem par mensich veci, ale pak se objevil problem - extruder jako by nemohl pretlacit filament tryskou, jde slyset ze preskakuje a z trysky nic netece. Trysku jsem vycistil jehlou a pak dokonce “cold pull”. Trosku jsem pritahnul sroubky s pruzinkami na extruderu, ale dela to stale. Zkusil jsem i jinou barvu filamentu, jestli neni nejaka vadna sarze jednoho, ale stejny problem. Kdyz prozkoumam filament, ktery vytahnu, tak tam vidim otisky ozubeneho kola, nevidim tam zadne “vymlete” misto - tak neni problem v nejakem prevodu z motorku extruderu na posuvna kolecka? Jinak zadne nastaveni jsem v tiskarne nemenil, tiskne se 215 C prvni vrstva a 210 dalsi. Ocenim jakoukoliv pomoc, deti chteji tisknout x veci a nemuzeme.. Predem moc dekuji.
Napsal : 01/01/2019 10:28 am
joka
 joka
(@joka)
Re: Preskakujici extruder u uplne nove tiskarny (factory zkompletovana)
zdravím v novém roce!
když u mne přeskakuje extruder, bývá příčina uvolněného červíku u podávacího kolečka, případně i posun podávacího kolečka směrem od motoru.
takže první věc - vizuální kontrola ozubeného podávacího kolečka na hřídeli motorku a kontrola dotažení červíku.
EDIT: zkontrolovat zarovnání koleček - STEP 15
https://manual.prusa3d.com/Guide/5.+Osa+E+(textiln%C3%AD+ruk%C3%A1v)/850?lang=en
druhá věc - zkusit protlačit při dobře nahřáté trysce ručně filament - není potřeba extra velké síly a dá se vytlačit filament, tím se zkontroluje průchodnost trysky.
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Napsal : 01/01/2019 11:02 am
RadimR
(@radimr)
Diky moc za rychlou novorocni odpoved. 🙂 Vse jsem provedl a cervik je utazeny a ozubena kolecka vypadaji v poradku nastavena na filamentu/proti sobe. Kdyz trysku vycistim treba cold pullem a pak jeste treba propichnu jehlickou, tak to pak cca 5 min tiskne v poradku a pak se to zase asi ucpe. Ted jsem se dival, ze extruder se opravdu posunuje a kolecka vypada ze asi prokluzuji na filamentu. Takze se asi ucpe tryska? Ale proc / jak to odstranit tu pricinu? 🙁 Material od prusy, teploty 210-215, celkem tak max 10-12 hodin vytisknutych na tiskarne..
Napsal : 01/01/2019 4:22 pm
RadimR
(@radimr)
Tak po nekolika hodinach cteni blog postu zde a hrani si s tiskarnou to vypada, ze byly z vyroby prilis utazeny pritlacne srouby na extruderu. V prvnim kroku jsem to jeste zhorsil tim, ze jsem je jeste vice pritlacil (logika: prokluzuje —> je treba vetsi tlak). V jednom z blog postu to bylo popsano naopak, tak jsem je povolil vice nez byly z vyroby... a zatim to jede! Tak si drzim palce. 🙂
Napsal : 01/01/2019 5:36 pm
mpcz
 mpcz
(@mpcz)
RE: Preskakujici extruder u uplne nove tiskarny (factory zkompletovana)
Zdravím, taky jsem měl podobný problém. Při tisku se ozýval občas nezdravý zvuk po dobu cca 1 sec, jako by přeskakovalo podávací kolečko na struně. Podrobným sledováním mechaniky posunu jsem zjistil, že kolečko nepřeskakuje při tlačení struny, což bych na první pohled čekal, ale při pohybu zpět. Tiskárna totiž při tisku občas strunu potáhne zpět o pár milimetrů a provede to pěkným fofrem, takovým cuknutím. Udělal jsem kontrolu: 1/ rýhovaného kolečka na ose podávacího motoru + výměna kolečka, OK 2/ proud podávacím motorem, nastaveno, OK 3/ postupná výměna dílů HOTENDu, pak výměna celého HOTENDu 4/ přítlak podávacího kolečka jsem měnil, bez valného účinku, vč. dotažení červíků.
Nakonec jediné, co mělo kladný a dlouhodobý účinek, bylo zvýšení teploty trysky z 235 st. C. na 250 st. C. Přeskakování zmizelo a tiskne to správně. Pro jistotu jsem změřil teplotu trysky externím teploměrem, integrovaný měřák ukazuje správně, ale tiskárna nechtěla trysku spolehlivě nahřát na více než 235 st. C. Příčina byla (asi) v ofuku, který byl (asi) moc intenzívní, po přelepení ventilátorku z 50 procent páskou se teplota udržuje přesně na 250 st. C. Posun nepřeskakuje a uvnitř tisku hranatého komínku se již neobjevují nepěkné vlasy přes rohy.
Rozhodně netvrdím, že to je jednoznačná příčina přeskakování, jisté je jen to, že popsané operace v mém případě problém vyřešily, nějaký vliv to zcela určitě mělo. Třeba někdo přidá další zkušenosti k tomuto problému. mpcz, 12apr2020
This post was modified před 6 years by mpcz
Napsal : 12/04/2020 5:17 pm
