Přeskakování podavače filamentu
Página 4 / 6
Strongholdik
(@strongholdik)
Re: Přeskakování podavače filamentu
Takze by som sa vratil k povodnej otazke asi: ako velmi ma byt utiahnuty ten pritlak? Mam pocit ze v manuali je napisane ze sroby by mali byt zarovno s povrchom. Ja ich mam pritiahnute asi 4 mm dovnutra.
PS: skusim asi skor Slicer PE, ten Simplify je dost drahy...
radek.v4 Ano přesně tu rychlost co se nastavuje na tiskárně. I když mám tiskárnu již nějakou dobu cítím se stále jako nováček takže bych nerad dával rady. Ale když mi zatím vše funguje jak má tak se o to podělím i když psaní mi moc nejde. Toto forum beru jako inspiraci a i když jsem mnoho problému neměl ( vděčím za to čtení právě tohoto fora) neb se držím rad které tu dávají znalí věci.
V každém případě k problému přeskakování zde bylo uvedeno mnoho a mohu li citovat tak i změna přítlaku dokáže hodně. zkoušel jsem přítlak zvětšit ještě na původní MK2S a je pravdou že s tiskem byly problémy pak jsem přítlak zmenšil a hle zase to tisklo jako báseň. Toto asi nevyřeší tvůj problém.
A ty 4 mm si utahoval bez nebo s vloženým filamentem?
Respondido : 17/04/2018 8:31 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Bolo to vzdy bez filamentu. Ale nemyslim si ze by to nejako suviselo.
[ntn]
Respondido : 17/04/2018 10:55 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Takze skusil som vygenerovat Fila cez Slicera PE. Podavac sa sekol niekde na 10% (asi 1 cm vysky). Uvolnil som skrutky (zrusil som tie 4 mm a uvolnil som ich tak, ze su teraz zarovnane s povrchom) a znizil som rychlost na 90%. Dorobilo to dalsie asi 2,5 cm bez chyby. Potom som to zastavil, lebo ta prva chyba sposobila ze sa nohy oddelili 1 cm od podlozky.
Skusim to s tymto nastavenim vytlacit zajtra, no aj keby to slo beriem to tak ze to nie je dobre. Tlacenie by malo prebehnut bez problemov pri rychlosti 100%.
[ntn]
Respondido : 17/04/2018 11:04 pm
Roebuck
(@roebuck)
Při nasazení nové struny mi to začalo opět dělat neplechu. Domnívám se, že je problém v nastavení průtoku, teploty trysky a přídavného chlazení. Při tisku se mi pomalu akumuluje filament v trysce a přijde mez, kde podávací kolečka to neprotlačí přes trysku, jelikož je tam vytvořený chumel (obr). Je to jenom domněnka, s kterou se teď perem, ale snažím se měnit tyto tři hodnoty a najít tu nejvhodnější kombinaci. Bohužel se mi to nedaří najít a spotřeboval jsem už dost materiálu. Taky je možnost, že je to něco jiného, ale poukázal bych spíš někde na trysku.
Respondido : 18/04/2018 1:42 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Myslím, že to vydime hodně podobně. Já už zkoušel co se dá a vždy to není 100%.zítra jsem objednanej do Brna kde se mi na to podívají odborníci. Horší je to že mám stavebnici a na tu se vztahuje záruka pouze na díly. No a když to ten borec bude řešit řekněme 2 hodiny a zjistí že ten problém vznikl mým blbý sestavením tak za každou hodinu budu muset zaplatit 500. Pokud se ale ukáže v což doufám 😁, že problém bude v některé ze součástek tak vše i cenu dílů hradí výrobce. Nevím jestli u toho budu moct být, ale rád bych to viděl abych pro příště věděl co proč a jak. Každopádně tak či onak se pak s vámi podělím o informace a zkušenosti. Tyhle problémy musí jednou ukončit své trvání. Tak držte všechny palce.
Jo a všimli jste si že když sem dáte příspěvek tak jeho čas vložení je o dvě hodiny zpět? To je divný a mě to právě furt nevychazelo až teď sem si toho všiml.
Respondido : 18/04/2018 2:27 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Ked odbornik vyriesi Tvoj problem a bude to riesenim aj mojho problemu tak Ti prispejem 😉
[ntn]
Respondido : 18/04/2018 2:37 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Pozri (a odfot a postni) si tu cast trysky kde koncia stopy po ozubeni...
[ntn]
Respondido : 18/04/2018 2:38 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Toho si vážím a věřím že to vyřešíme.
Respondido : 18/04/2018 3:01 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
držím palce ať se problém vyřeší.
neb je to jinak skvělá tiskárna a je škoda když tady vidím tolik smutných lidí co mají problémy a tak málo těch co je nemají ale výtvory z toho jsou boží.
Respondido : 18/04/2018 4:37 pm
Lukas
(@lukas-3)
Jak to dopadlo, co zjistili ? 🙂
Respondido : 20/04/2018 7:29 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak kluci a holky, ještě to nevím. Nechal jsem ji tam. Říkal že se mi ještě v ten čtvrtek odpoledne ozve, ale neozval. Tak buď na to ještě neměl čas a nebo což by bylo horší neví proč to dělá. Ale myslím že dnes se mi ozve. Když ale viděl mou tiskárnu tak říkal že v tak dobrým stavu ji tam ještě nikdo nedovedl. No ale jsem zvedavej co rekne až ten extruder rozdela. Já to tipuju na tu trysku a tu teflonovou trubicku. Ale obchod to tam je peknej. Jako antikvariát 😁 má tam tiskáren víc. A mk3 tam má i tu první co vyvinuli. A zrovna tiskla.
Respondido : 20/04/2018 7:37 am
Lukas
(@lukas-3)
Jsem na to zvědavej. Včera jsem tiskl PLA 2H:40 min a můžu to vyhodit, protože tak ve 2 mm to začlo přeskakovat a ve výše cca 2.6 to jelo v pohodě. Dělá mi to ale jen u PLA. Trysku jsem čistil nesčetně krát. A opravdu je to náhodnej jev 😀
Respondido : 20/04/2018 7:49 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Chceš říct že po tom Přeskakování ti to zase pak začalo tisknout dobře? To mě se nestalo nikdy. Když to začalo preskakovat tak už to u přeskakování zůstalo 😁
Respondido : 20/04/2018 8:10 am
Lukas
(@lukas-3)
No nedalo by se říct, že úplně dobře, ale pak to třeba udělalo jednou za čas cvaknutí a pak zas pohoda.
Respondido : 20/04/2018 9:16 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak první zprávy jsou takové že tiskárnu mám sestavenou dobře. No a když dal zkušební 22hodinovy tisk pla na rychlost 100 % a filament má od výrobce filament um tak prý naprosto bez problémů. No a já si říkám že mě to taky někdy udělalo i 60 hodinový tisk dobře a pak věc na 10 hodin se po hodině posrala. Nevím jaké máte zkušenosti s filamentem od výrobce filamentum, ale já žádné. Mám filamenty od výrobce Miro luk. Pro tiskárnu si pojedu asi v pondělí. Tak zatím to asi vypadá na ten filament. Najednu stranu jsem rád že to není špatně postavenou tiskárnou a snad ani vadnymi díly, ale konkrétní problém se tím neobjasnil. Až budu mít tiskárnu doma tak prostě zkusím koupit jednu cívku od filamentum a budu věřit že to bude třeba tím. On říkal že s filamentum mají nejlepší zkušenosti. Když to bude filamentem tak ty cívky co mám doma od Miro luk budu muset používat jen asi na malé výrobky a nebo to zkoušet ladit, protože mi bude líto to vyhodit když v nich je cca 4000 Kč.
Stává se to někomu z vás i u cívek od filamentum?
Respondido : 20/04/2018 2:26 pm
hp.pavel@seznam.cz
Hele mne se to teda ještě nestalo ale cívky a mám od firmy Miroluk jako ty jak PLA tak ABS a není s nimi problém. Netuším od koho berou materiál ale doprava zdarma se mi líbí. Mám 6 barev PLA a 4 barvy ABS a jediná která trochu zlobila byla svítivá žlutá ABS. Jenže to mohlo být právě ABS neb to je alchymije sama o sobě udržet teplotu bez průvanu a postavení hvězd 😀 trochu jsem to nadnesl ale tady se řeší PLA a stím problém nebyl. To jen abys věděl že nejsi jediný kdo u nich nakupoval. Jako mám nějaký ztráty ale obyčejně to bylo nějakou mou chybou jako je špatně vyčištěná podložka a když se to pak odlepí není to chyba filamentu že a ještě mnoho takových ale vždy byl jasným viníkem ten co to obsluhoval ( tedy já )
Respondido : 20/04/2018 4:39 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak to i si mě nepotesil 😁 teď to tedy vypadá, že to filamentem nebude. Ale pak nevím. Jsem rád že máš ty samý filamenty. Já od nich mám 7 plá a jednu ABS. Nejvíc mi to dělalo u purpurové. A pak i jednou u růžové ale první tisk na růžovou byl ok. Tak to musíme nějak poladit spolu. Nebo spíš já s tebou, protože ty s tím problém nemáš. A ty na jakou teplotu je tisknes to pl od Miro luk?
Respondido : 20/04/2018 4:51 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Mozes mu poslat Fila, ktoreho som tlacil ja asi na 10 krat? Je to obycajny 3d objekt kodovany cez slicer PE a robi to vzdy na dvoch tych istych miestach. PLA mam original prusa a rychlost som mal 80% a aj tak to robilo.
[ntn]
Respondido : 20/04/2018 5:40 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Třeba to tiskne dobře jen něj v obchodě. Třeba má lepší podmínky, lepší elektřinu 😁
Respondido : 20/04/2018 5:45 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Škoda že sem sebou nevzal ten filament od Miro luk aby to zkusil na něm. Ale když to Pavlovi tiskne na Miro luk dobře tak vážně nevím v čem je háček. Taky záleží jak moc rozdelal ten extruder. To zjistím v pondělí. Už teď mám absťák 😁
Respondido : 20/04/2018 6:10 pm
Página 4 / 6
