Re: Přeskakování podavače filamentu
Takze by som sa vratil k povodnej otazke asi: ako velmi ma byt utiahnuty ten pritlak? Mam pocit ze v manuali je napisane ze sroby by mali byt zarovno s povrchom. Ja ich mam pritiahnute asi 4 mm dovnutra.
PS: skusim asi skor Slicer PE, ten Simplify je dost drahy...
radek.v4 Ano přesně tu rychlost co se nastavuje na tiskárně. I když mám tiskárnu již nějakou dobu cítím se stále jako nováček takže bych nerad dával rady. Ale když mi zatím vše funguje jak má tak se o to podělím i když psaní mi moc nejde. Toto forum beru jako inspiraci a i když jsem mnoho problému neměl ( vděčím za to čtení právě tohoto fora) neb se držím rad které tu dávají znalí věci.
V každém případě k problému přeskakování zde bylo uvedeno mnoho a mohu li citovat tak i změna přítlaku dokáže hodně. zkoušel jsem přítlak zvětšit ještě na původní MK2S a je pravdou že s tiskem byly problémy pak jsem přítlak zmenšil a hle zase to tisklo jako báseň. Toto asi nevyřeší tvůj problém.
A ty 4 mm si utahoval bez nebo s vloženým filamentem?
Bolo to vzdy bez filamentu. Ale nemyslim si ze by to nejako suviselo.
[ntn]
Takze skusil som vygenerovat Fila cez Slicera PE. Podavac sa sekol niekde na 10% (asi 1 cm vysky). Uvolnil som skrutky (zrusil som tie 4 mm a uvolnil som ich tak, ze su teraz zarovnane s povrchom) a znizil som rychlost na 90%. Dorobilo to dalsie asi 2,5 cm bez chyby. Potom som to zastavil, lebo ta prva chyba sposobila ze sa nohy oddelili 1 cm od podlozky.
Skusim to s tymto nastavenim vytlacit zajtra, no aj keby to slo beriem to tak ze to nie je dobre. Tlacenie by malo prebehnut bez problemov pri rychlosti 100%.
[ntn]
Při nasazení nové struny mi to začalo opět dělat neplechu. Domnívám se, že je problém v nastavení průtoku, teploty trysky a přídavného chlazení. Při tisku se mi pomalu akumuluje filament v trysce a přijde mez, kde podávací kolečka to neprotlačí přes trysku, jelikož je tam vytvořený chumel (obr). Je to jenom domněnka, s kterou se teď perem, ale snažím se měnit tyto tři hodnoty a najít tu nejvhodnější kombinaci. Bohužel se mi to nedaří najít a spotřeboval jsem už dost materiálu. Taky je možnost, že je to něco jiného, ale poukázal bych spíš někde na trysku.
Myslím, že to vydime hodně podobně. Já už zkoušel co se dá a vždy to není 100%.zítra jsem objednanej do Brna kde se mi na to podívají odborníci. Horší je to že mám stavebnici a na tu se vztahuje záruka pouze na díly. No a když to ten borec bude řešit řekněme 2 hodiny a zjistí že ten problém vznikl mým blbý sestavením tak za každou hodinu budu muset zaplatit 500. Pokud se ale ukáže v což doufám 😁, že problém bude v některé ze součástek tak vše i cenu dílů hradí výrobce. Nevím jestli u toho budu moct být, ale rád bych to viděl abych pro příště věděl co proč a jak. Každopádně tak či onak se pak s vámi podělím o informace a zkušenosti. Tyhle problémy musí jednou ukončit své trvání. Tak držte všechny palce.
Jo a všimli jste si že když sem dáte příspěvek tak jeho čas vložení je o dvě hodiny zpět? To je divný a mě to právě furt nevychazelo až teď sem si toho všiml.
Ked odbornik vyriesi Tvoj problem a bude to riesenim aj mojho problemu tak Ti prispejem 😉
[ntn]
Pozri (a odfot a postni) si tu cast trysky kde koncia stopy po ozubeni...
[ntn]
Toho si vážím a věřím že to vyřešíme.
držím palce ať se problém vyřeší.
neb je to jinak skvělá tiskárna a je škoda když tady vidím tolik smutných lidí co mají problémy a tak málo těch co je nemají ale výtvory z toho jsou boží.
Jak to dopadlo, co zjistili ? 🙂
Tak kluci a holky, ještě to nevím. Nechal jsem ji tam. Říkal že se mi ještě v ten čtvrtek odpoledne ozve, ale neozval. Tak buď na to ještě neměl čas a nebo což by bylo horší neví proč to dělá. Ale myslím že dnes se mi ozve. Když ale viděl mou tiskárnu tak říkal že v tak dobrým stavu ji tam ještě nikdo nedovedl. No ale jsem zvedavej co rekne až ten extruder rozdela. Já to tipuju na tu trysku a tu teflonovou trubicku. Ale obchod to tam je peknej. Jako antikvariát 😁 má tam tiskáren víc. A mk3 tam má i tu první co vyvinuli. A zrovna tiskla.
Jsem na to zvědavej. Včera jsem tiskl PLA 2H:40 min a můžu to vyhodit, protože tak ve 2 mm to začlo přeskakovat a ve výše cca 2.6 to jelo v pohodě. Dělá mi to ale jen u PLA. Trysku jsem čistil nesčetně krát. A opravdu je to náhodnej jev 😀
Chceš říct že po tom Přeskakování ti to zase pak začalo tisknout dobře? To mě se nestalo nikdy. Když to začalo preskakovat tak už to u přeskakování zůstalo 😁
Tak první zprávy jsou takové že tiskárnu mám sestavenou dobře. No a když dal zkušební 22hodinovy tisk pla na rychlost 100 % a filament má od výrobce filament um tak prý naprosto bez problémů. No a já si říkám že mě to taky někdy udělalo i 60 hodinový tisk dobře a pak věc na 10 hodin se po hodině posrala. Nevím jaké máte zkušenosti s filamentem od výrobce filamentum, ale já žádné. Mám filamenty od výrobce Miro luk. Pro tiskárnu si pojedu asi v pondělí. Tak zatím to asi vypadá na ten filament. Najednu stranu jsem rád že to není špatně postavenou tiskárnou a snad ani vadnymi díly, ale konkrétní problém se tím neobjasnil. Až budu mít tiskárnu doma tak prostě zkusím koupit jednu cívku od filamentum a budu věřit že to bude třeba tím. On říkal že s filamentum mají nejlepší zkušenosti. Když to bude filamentem tak ty cívky co mám doma od Miro luk budu muset používat jen asi na malé výrobky a nebo to zkoušet ladit, protože mi bude líto to vyhodit když v nich je cca 4000 Kč.
Stává se to někomu z vás i u cívek od filamentum?
Hele mne se to teda ještě nestalo ale cívky a mám od firmy Miroluk jako ty jak PLA tak ABS a není s nimi problém. Netuším od koho berou materiál ale doprava zdarma se mi líbí. Mám 6 barev PLA a 4 barvy ABS a jediná která trochu zlobila byla svítivá žlutá ABS. Jenže to mohlo být právě ABS neb to je alchymije sama o sobě udržet teplotu bez průvanu a postavení hvězd 😀 trochu jsem to nadnesl ale tady se řeší PLA a stím problém nebyl. To jen abys věděl že nejsi jediný kdo u nich nakupoval. Jako mám nějaký ztráty ale obyčejně to bylo nějakou mou chybou jako je špatně vyčištěná podložka a když se to pak odlepí není to chyba filamentu že a ještě mnoho takových ale vždy byl jasným viníkem ten co to obsluhoval ( tedy já )
Tak to i si mě nepotesil 😁 teď to tedy vypadá, že to filamentem nebude. Ale pak nevím. Jsem rád že máš ty samý filamenty. Já od nich mám 7 plá a jednu ABS. Nejvíc mi to dělalo u purpurové. A pak i jednou u růžové ale první tisk na růžovou byl ok. Tak to musíme nějak poladit spolu. Nebo spíš já s tebou, protože ty s tím problém nemáš. A ty na jakou teplotu je tisknes to pl od Miro luk?
Mozes mu poslat Fila, ktoreho som tlacil ja asi na 10 krat? Je to obycajny 3d objekt kodovany cez slicer PE a robi to vzdy na dvoch tych istych miestach. PLA mam original prusa a rychlost som mal 80% a aj tak to robilo.
[ntn]
Třeba to tiskne dobře jen něj v obchodě. Třeba má lepší podmínky, lepší elektřinu 😁
Škoda že sem sebou nevzal ten filament od Miro luk aby to zkusil na něm. Ale když to Pavlovi tiskne na Miro luk dobře tak vážně nevím v čem je háček. Taky záleží jak moc rozdelal ten extruder. To zjistím v pondělí. Už teď mám absťák 😁
