Přeskakování podavače filamentu
Seite 3 / 6
ntn
 ntn
(@ntn)
Re: Přeskakování podavače filamentu
Dobre. Vcera som zacal tlacit toto a samozrejme zacalo to preskakovat niekedy v prvej polhodine. Pozrel som si bondtechy a mal som pocit ze tie ozubene kolesa maju stopy len na jednej casti. Inak, moje problemy zacali ked sa uvolnil ten jeden podavac (zatiahol som ho slabo). A mam pocit ze to bol ten problem.
Skratka a dobre uvolnil som podavacie koliesko na extruderi a znovu som ho vycentroval s rurou na filament. Druhe podavacie koliesko je napevno, takze toto jedno stacilo vycentrovat.
A 10 hodinovy print uz potom dobehol bez problemov.
PS: a mam pocit ze som pri tom prisiel aj na to ako si nastavit a skontrolovat nastavenie Z osy 😀
[ntn]
Veröffentlicht : 14/04/2018 10:45 am
ntn
 ntn
(@ntn)
To nebolo o teplote motoru extruderu. Ide o to ci zohriatie (nazvem to) prevodovky, teda bondtech koliesok a veci okolo, nesposobi zmenu spravania.
Jen k té teplotě motoru. Už tady na fóru i v nějakém Průšovo článku bylo uvedeno, že teplota motoru extruderu okolo 60 stupňů je normální.
[ntn]
Veröffentlicht : 14/04/2018 11:31 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak to teda zkusím taky tak udělat. Protože už mě nic jiného nenapadá. Navíc dnes mi to udělal i růžový filament který doposud nepreskakoval. Ale zkusím to až zítra. Dnes mám noční. 😉
Veröffentlicht : 15/04/2018 9:15 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Tak to nepomohlo. Zase to preskakovalo. Je to prostě divný. Musím to vzít do Brna na otestování jinak jsem bez nápadů.
Veröffentlicht : 16/04/2018 7:46 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Ani mne to nepomohlo. Pre referenciu, snazim sa vytlacit toto: https://www.thingiverse.com/thing:2557603 .
Zacne to preskakovat niekde v polke topanky. Niekedy nepomaha ani vytiahnut a zasa zaviest filament.
Tak ma napada, ako maju byt zatiahnute tie dva sroby ktore drzia pokope podavac? To su tie s pruzinami.
[ntn]
Veröffentlicht : 16/04/2018 8:43 pm
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Objekt vypadá jako bezproblémový možná to chce podpory ale můj názor je že tvar boty ani ničeho jiného nemůže být příčinou přeskakování. Dnes jsem dělal jedno víko a při dvou a půl hodinovém tisku při rychlosti 150 se to nechovalo nijak divně a k přeskakování nedošlo. Tak nevím co by mohlo být příčinou tvého problému.
Veröffentlicht : 16/04/2018 8:54 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Podle návodu by měli hlavičky šroubů být zároveň. To sem ale měl teď a bylo to málo. Ozubeny kolečka mi vyhlodali z obou stran filament. To ale není ten problém. Motorem to nebude. Něco se prostě děje mezi ozubenymi koly a tryskou.
Veröffentlicht : 16/04/2018 9:08 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
Tu rychlost myslíš tu co nastavis na displeji?
Veröffentlicht : 16/04/2018 9:10 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Prave skusam tlacit tie ozubene kolieska priamo od Prusu. A vsetko ide ako ma. Mam taku kacirsku myslienku: Je mozne ze chyba je v generovani G kodu? Nikdy mi nepreskocil podavac pri originale z SD karty. Aj ta 25 cm vaza presla bez jedneho preskocenia. No ked si nieco najdem z netu, je to take.... 50 na 50.
[ntn]
Veröffentlicht : 16/04/2018 11:04 pm
Strongholdik
(@strongholdik)
No nad tím jsem taky uvažoval. Taky mi přijde jako kdyby do některých stahnutych modelů dávaly g code kurvítka a v určitým místě se to posere. Aspoň když sem tisk tu sou věc dvakrát tak se to posralo cca ve stejných vrstvách.
Veröffentlicht : 16/04/2018 11:49 pm
karel.m
(@karel-m)
Tak jsem si při zmínce o g.code vzpomněl, že jsem podobný případ řešil již na MK2S s podporou od Průši. Po tom, co jsem jim zaslal g.code zjistili, že chyba byla u mne. Popsal jsem to kdysi zde na fóru:
"Řešil jsem stejný problém, rozebral jsem extruder, vyčistil, zkoušel měnit teplotu a přítlak, konzultoval s Prusa podporou a kamarády, nic nepomohlo. G-code jsem generoval v Prusa Control, ze zoufalstvi jsem totéž zkusil v Simplify a ono to najednou začalo tisknou dobře. Chyba byla v mojí blbosti, Prusa Control jsem měl při generování g-code nastavený na multimateriál."
Veröffentlicht : 17/04/2018 8:07 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Chápu tě. Já se ted podíval do prusa kontrol a zjistil sem ze v nastavení jsem měl tiskárnu mk2. A přitom mám mk3. Může to být tím?
Ale ve sli3ru už mk3 je.
Veröffentlicht : 17/04/2018 8:32 am
ntn
 ntn
(@ntn)
Takto to mam nastavene ja, ma to byt inak?
[ntn]
Veröffentlicht : 17/04/2018 10:01 am
karel.m
(@karel-m)
Já jsem omylem použil PrusaControl pro multimateriál, který jde ale přepnout i na single. Jinak už delší dobu používám pouze Simplify3D takže nemám přehled co se u Průšových produktů změnilo a jaké je třeba nastavení pro MK3.
Veröffentlicht : 17/04/2018 10:30 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Já jsem si tam teď zaškrtnul všechny ty okénka. Ikdyz ne u všech vím co znamenají
Veröffentlicht : 17/04/2018 10:36 am
ntn
 ntn
(@ntn)
Skusim vecer vytlacit Fila cez g kod generovany v Simplify.
[ntn]
Veröffentlicht : 17/04/2018 10:44 am
Strongholdik
(@strongholdik)
Teď sem chtěl zkusit ten simplify3d a o o to po mě chce koupit za 149 dolarů. Taky ste to kupovali?
Veröffentlicht : 17/04/2018 10:46 am
Rety
 Rety
(@rety)
Kéž by to bylo tak jednoduché jako nstavení správné tiskárny. U mě to dělalo v Prusa Control ale ten jsem přestal velmi brzo používat - nedostatek možností nastavení a přešel jsem an Slic3er PE. Tam je vše dobře. Cvakání se mi stalo i třeba v 80 procentech modelu který se tisknul třeba 9 hodin. Někdy nepomohlo vyndání a znovu nandání. Vytisknul jsem si i filtr na filament a taky to samé. Ale pravda že za posledních asi 20h tisku se mi to nestalo.Cˇistil sjem i tak že jsem tím prohnal jiný materiál as odklopeným bondtechem jsem mu ručně pomohl abych zvýšil průtok a "vypláchl" trysku.
Mě ještě napadá v závadě že je tam špatně teflonová trubička. Já ji odstal dost mizerně ustřiženou a neřeil jsem to.
Veröffentlicht : 17/04/2018 12:59 pm
hp.pavel@seznam.cz
radek.v4 Ano přesně tu rychlost co se nastavuje na tiskárně. I když mám tiskárnu již nějakou dobu cítím se stále jako nováček takže bych nerad dával rady. Ale když mi zatím vše funguje jak má tak se o to podělím i když psaní mi moc nejde. Toto forum beru jako inspiraci a i když jsem mnoho problému neměl ( vděčím za to čtení právě tohoto fora) neb se držím rad které tu dávají znalí věci.
V každém případě k problému přeskakování zde bylo uvedeno mnoho a mohu li citovat tak i změna přítlaku dokáže hodně. zkoušel jsem přítlak zvětšit ještě na původní MK2S a je pravdou že s tiskem byly problémy pak jsem přítlak zmenšil a hle zase to tisklo jako báseň. Toto asi nevyřeší tvůj problém.
Veröffentlicht : 17/04/2018 5:28 pm
ntn
 ntn
(@ntn)
Takze by som sa vratil k povodnej otazke asi: ako velmi ma byt utiahnuty ten pritlak? Mam pocit ze v manuali je napisane ze sroby by mali byt zarovno s povrchom. Ja ich mam pritiahnute asi 4 mm dovnutra.
PS: skusim asi skor Slicer PE, ten Simplify je dost drahy...
[ntn]
Veröffentlicht : 17/04/2018 8:26 pm
Seite 3 / 6
